Door Gast op dinsdag, 28 november 2006
Antwoorden 149
Weergaven 22K
Standaard gaat de binnenverlichting direct uit als het portier wordt gesloten. Maar dat wil ik graag anders, ik wil graag een vertraging/dimmer op mijn binnenverlichting. Ik ben even op zoek gegaan op de site van Conrad en daar vond ik een binnenverlichtingsdimmer. Het aansluiten moet geen probleem zijn en voor de prijs hoef je het niet te laten. Maar begrijp ik de beschrijving en de werking nu goed? Als ik de "module" instel op 30 sec., is het dan zo dat de binnenverlichting 30 sec. blijft branden en dat het dan "gedimt" uitgaat? Zie hieronder een kopie van de tekst van de Conrad site. AUTO BINNENVERL DIMMER VAR. Bestnr.: 844055 - 89 Prijs slechts 9,95 EUR Direct monteren aan de binnenverlichting (alleen aanklemmen) en het gegoten component laten "verzinken" in de holle ruimte van het dak of van de hoofdbalk. Na het sluiten van het portier dimt de binnenverlichting traploos uit. De dimtijd kan via eeninstelregelaar ingesteld worden in het bereik van 0 tot 60 s. Max. dimbaar vermogen 25 W Afm. 30 x 20 x 15 mm Incl.montagemateriaal en Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. En dan nog het volgende. In de gebruiksaanwijzing (PDF-file, even klikken via de Conrad site) staat: De binnenverlichtingsdimmer is voor voertuigen met een elektrische, via deurcontact gestuurde centrale vergrendeling niet geschikt. Ik ben best wel aardig handig, maar op het gebied van electronica ben ik wat minder ver gevorderd. Kortweg: Kan ik deze module gebruiken op een 107 XS met CV? En doet het dan wat ik wil?
Hee Daan, Heb je deze dimmer/vertrager? Conrad Electronic AUTO BINNENVERL DIMMER VAR. Bestnr.: 844055 - 89 Price: 9,95 euro Zo ja, die heb ik gisteravond ook besteld!! Zie: The Citybug Blog™
Yep, dat is 'm.
OK dan!! Ik kan haast niet wachten tot hij binnen is. :wink:
zo'n ding wil ik dus ook! Maar het is echter geen 9,95 meer als je bestelt via conrad... ik zag dat als ik hem wil bestellen dat het dan bijna 25 euro wordt... zit ik ernaast of heb ik het goed? enne, die dimmer... als ik met mijn centrale deurvergrendeling via afstandbediening de deur open druk gaat de dimmer dan direct rustig aan? of pas als de deur wordt open gedaan?
Nee, de dimmer werkt op het deurcontact, dus de deur moet open om het licht aan te krijgen.
O en als je voor minimaal 20 Euro en via iDeal besteld bij Conrad betaal je geen verzendkosten.
Ga met Brezan bellen..... Heeft iemand een nummertje van de vertrager? Merk is CARMIX maar weet niet welk nummer. Roep eens?
Ik ben bij Brezan (Delft) geweest, maar daar kenden ze 'm niet, vandaar de Conrad-route.
Klopt. Brezan Breda en Maarssen kennen hem ook niet. Vraag staat nu uit bij Brezan Made.... anders zal het conrad worden ben ik bang maar dan moeten we weer langer wachten. Net antwoord gekregen het gaat om de Carmix 1527008 en is niet op voorraad bij de vestigingen en alleen maar op het hoofdkantoor. Hij wordt meegestuurd met de grote bult voorraad en is komende week binnen. Het is voor ons dus nog even wachten :lol:
Als je bij Conrad voor minimaal 20 euro bestelt dan berekenen ze geen verzendkosten als je direct via iDeal betaalt. Bij Brezan hebben ze volgens mij alleen de 10 seconden vertrager zoals o.a. Guido hem heeft gemonteerd.
Als je niet al te technisch bent, is het dan ook makkelijk zelf te doen? Of kun je er dan beter iemand bij halen die er wat meer van af weet. En hoelang ben je er ongeveer mee bezig?
Een kind kan de was doen, het is een zeer eenvoudig klusje. Het aansluiten is ook zeer eenvoudig. De rode draad van de module sluit je aan op de rode draad van de binnenverlichting. De zwarte draad van de module sluit je aan op de wit/zwarte draad van de binnenverlichting. Zie ook: [quote author=Daan link=topic=129.msg8904#msg8904 date=1173031734] Ik heb de binnenverlichtingsvertrager van Conrad net even ingebouwd. Inderdaad eenvoudig: rode draad van de vertrager op de rode draad van de binnenverlichting en zwarte draad van de vertrager op de zwart-witte draad van de binnenverlichting. De blauwe draad van de binnenverichting laat je met rust, dat is de (permanente) plus. Ik heb de Scotchlok-blokjes gebruikt maar de boel nog niet vastgetaped. Eerst even de praktijk bekijken met de instelbare vertragerstijd. De vertrager blijkt tevens een dimmer te zijn. Hij is met een kleine schroevendraaier makkelijk te verstellen. Afhankelijk van hoe lang je de binnenverlichting wil laten branden blijft geeft de vertrager eerst volledige lichtsterkte en vervolgens dimt hij heel langzaam uit. En op mijn blog staat een step by step fotohandleiding. Zodra ik de module binnen heb, ga ik hem monteren en ook ik zal een duidelijk fotoreportage maken.
[quote author=Daan link=topic=129.msg8972#msg8972 date=1173083430] Nee, de dimmer werkt op het deurcontact, dus de deur moet open om het licht aan te krijgen. Tenzij je schakelt via een relais dat wordt geactiveerd door het electrische deurslot?
Meer een vraag voor Jan, onze techneut. Uit nieuwsgierigheid: wat heb je er aan om de binnenverlichting op de centrale deurvergrendeling aan te sluiten? Je hebt de binnenverlichting toch alleen maar nodig als je in- of uitstapt? Dan is een deurcontact voldoende. Ok, het is makkelijk als je ook een deurcontact op de passagierstoel plaatst (zie elders in dit forum).
idd, daar ben ik er heel erg mee eens met jou, daan! Maar het was een nieuwschierigheidje van mij... maar het is al vet als er een dimmer in zit die aandimt en uitdimt bij openen en sluiten van de deuren!
Hij dimt niet aan. Het licht gaat meteen vol aan als de deur open gaat, vervolgens dimt-ie heel langzaam uit.
Dat "aandimmen" zie vaak bij luxere auto's als je het contact uitzet. Dan gaat de binnenverlichting geleidelijk harder branden.
Ik ken het maar de Conrad vertrager doet dat niet.
Toch zou het wel heel mooi zijn als die functie zou kunnen worden toegevoegd. @Jan de handy man Is er niet een kleine mod te bedenken. Een kleine schakeling toevoegen??
ALLES is mogelijk, mits er voldoende budget en tijd is :P Ik zit er ook over te denken, maar dit staat wel erg laag op mijn lijstje van prioriteiten...
