  dinsdag, 28 november 2006
  149 Antwoorden
  21.7K Visits
Standaard gaat de binnenverlichting direct uit als het portier wordt gesloten.
Maar dat wil ik graag anders, ik wil graag een vertraging/dimmer op mijn binnenverlichting.
Ik ben even op zoek gegaan op de site van Conrad en daar vond ik een binnenverlichtingsdimmer.
Het aansluiten moet geen probleem zijn en voor de prijs hoef je het niet te laten.
Maar begrijp ik de beschrijving en de werking nu goed?
Als ik de "module" instel op 30 sec., is het dan zo dat de binnenverlichting 30 sec. blijft branden en dat het dan "gedimt" uitgaat?
Zie hieronder een kopie van de tekst van de Conrad site.
AUTO BINNENVERL DIMMER VAR.
Bestnr.: 844055 - 89
Prijs slechts 9,95 EUR
Direct monteren aan de binnenverlichting (alleen aanklemmen) en het gegoten component laten "verzinken" in de holle ruimte van het dak of van de hoofdbalk. Na het sluiten van het portier dimt de binnenverlichting traploos uit. De dimtijd kan via eeninstelregelaar ingesteld worden in het bereik van 0 tot 60 s. Max. dimbaar vermogen 25 W
Afm. 30 x 20 x 15 mm
Incl.montagemateriaal en Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
http://www1.nl2.conrad.com/m/8000_8999/8400/8440/8440/844055_BB_02_FB.EPS.jpg
En dan nog het volgende. In de gebruiksaanwijzing (PDF-file, even klikken via de Conrad site) staat:
De binnenverlichtingsdimmer is voor voertuigen met een elektrische, via deurcontact gestuurde centrale vergrendeling niet geschikt.
Ik ben best wel aardig handig, maar op het gebied van electronica ben ik wat minder ver gevorderd.
Kortweg: Kan ik deze module gebruiken op een 107 XS met CV? En doet het dan wat ik wil?
[quote author=Joey link=topic=129.msg61296#msg61296 date=1239531430]
@ Honfje:
De rode kabel van de dimmer aan de rode kabel van de binnenverlichting en de zwarte kabel van de dimmer
aan de wit/zwarte kabel van de binnenverlichting. Kijk even in de link wat ik hierboven heb neergezet.
Daar wordt het duidelijk uitgelegd hoe je um moet aansluiten.
Joey, als ik naar dat tekeningetje kijk wat op de vertrager staat, dan lijkt het alsof je op de - of aarde de zwarte kabel van het kastje moet zetten en de rode kabel van het kastje op de kabel waar de schakelaar op zit, de zwart/witte dus. Wat jij aangeeft is dat je de -op zwart/witte zet. Maar de zwart witte is toch ook een plus met een schakelaar ertussen? Of vergis ik me?
