Door Gast op zondag, 08 februari 2009
Antwoorden 85
Weergaven 33K
Zoals een paar weken geleden al aangekondigd, heeft Toyota het omstreden dashboardklepje gemodificeerd. Inplaats van een handel die je zoals een klink, omhoog moet trekken, hebben ze nu een schuif gemaakt die je simpelweg omlaag duwt! Onderstaande 2 foto's van het klepje: [img width=800 height=600]http://fileserver7.jpghosting.com/images/DSC01463_bb1d5a109ccc60c5b269add86ffc0cef.JPG[/img] [img width=800 height=600]http://fileserver7.jpghosting.com/images/DSC01464_2842488967d718852bb0753c4e0177f6.JPG[/img] Ik rijd er nu zelf een week mee rond, en het is mij nog niet gelukt om het klepje tijdens het rijden open te laten gaan! ;D
Lijkt me een stuk beter en denk er nu toch sterk over na deze toch erin te zetten........ Is het nog steeds makkelijk zelf te doen ? En natuurlijk belangrijk, wat gaat hij kosten incl verzending ?
past die ook op een C1 ? wij zoeken nog een klep, mvrg, frank
De kleppen zijn vanaf het begin af aan al onderling uitwisselbaar geweest, dus dat zal nu nog steeds zo zijn...
Wat kost het nieuwe klepje?
Dit klepje kost 36 euro **** ik heb namelijk het zelfde klepje in mn c1, en ze zijn dus uitwisselbaar onder de drieling. Dit komt omdat ik deze besteld heb via toyotadealer P.s. Dit is het onderdeel nummer voor de liefhebbers : pz416-93402-00 glove box door lhd. Hou er alleen rekening mee, die van mij was er met 2 weken i.v.m. backorder.
Het nieuwe gemodificeerde klepje kan ik leveren voor 29,69 euro incl. BTW !!! Als het goed is heb ik er morgen 5 binnen.!
Nu nog de belangrijke vraag.......... kan ik hem zelf monteren ?
Zelf monteren is geen enkel probleem.! 2 Schroefjes op de scharnierpunten aan de binnenkant van je dashboardvakje erin draaien en 1 klemmetje voor het touwtje in de onderzijde van je dashboard drukken en je bent klaar in 10 minuten! Groeten, Imco
en die schroefgaten zitten er al ?
Yep!
Die van mij begint nu na 20000km toch met regelmaat open te vallen... Ik heb dus ook wel oren naar een betere versie. Het is alleen maar de vraag of deze dan ook zo duurzaam zal zijn. Heb er al over zitten denken om anders wat met een magneet oid te doen, zodat ie beter blijft "plakken" als hij dicht zit... Eens kijken wat ik kan regelen met de leasemaatschappij...
Ik krijg volgende week een nieuwe Aygo met klep van de dealer, heb ik de nieuwe?
Hoeveel is die inclusief verzendkosten? Oude kleppen zijn neem ik aan gewoon in te wisselen voor de nieuwe versie. Ontwerpfouten moeten geloof ik tot 8 jaar hersteld worden wanneer deze de theoretische levensduur niet kan overleven, dat werd mij ooit verteld namelijk.
[quote author=Toyota Arnhem link=topic=3217.msg52244#msg52244 date=1234164378] Het nieuwe gemodificeerde klepje kan ik leveren voor 29,69 euro incl. BTW !!! Het verzenden van een standaard pakket kost in NL € 6,75. Dus ik denk dat het dan in totaal € 29,69 + € 6,75 = € 36,44.
Als ik genoeg ga klagen KRIJG ik dan een nieuwe van de dealer.. ;D
Jeroen, Als jij het klepje bij de dealer hebt laten monteren, gelijktijdig bij de aanschaf van jouw auto (Nieuw), dan heb je op het klepje 3 jaar garantie! Als je het klepje naderhand hebt gekocht, of zelf gemonteerd, heb je slechts 1 jaar garantie. Maar inderdaad, normaal gesproken zou dit klepje voor garantie moeten worden vernieuwd! Groeten, Imco
3 jaar dus. Zal toch maar eens gaan klagen dan. Is jou trouwens iets bekent van remblokken die herrie maken. Die van mij doen dit iedere keer als ik hem pak. En dan niet een beetje geluid. Maar echt hard schaven
Ik heb mijn aygo gekocht bij de toyotadealer in Vriesenveen. Daar heb ik bij het afleveren (ik ben de 2e eigenaar) ook het dashbordklepje laten plaatsen (door de dealer). Deze valt ook af en toe los, en hij staat ook iets naar buiten. Valt dit ook onder garantie?
[quote author=**** link=topic=3217.msg52298#msg52298 date=1234196833] Het verzenden van een standaard pakket kost in NL € 6,75. Dus ik denk dat het dan in totaal € 29,69 + € 6,75 = € 36,44. Het verzendtarief van een standaard pakket is BTW-vrij, maar een bedrijf moet BTW over de hele omzet rekenen. Maar als het totaal inclusief verzending gelijk is aan de adviesprijs zonder verzending, dan neem ik er zeker 1 binnenkort ;D [quote author=franzz link=topic=3217.msg52338#msg52338 date=1234204190] Ik heb mijn aygo gekocht bij de toyotadealer in Vriesenveen. Daar heb ik bij het afleveren (ik ben de 2e eigenaar) ook het dashbordklepje laten plaatsen (door de dealer). Deze valt ook af en toe los, en hij staat ook iets naar buiten. Valt dit ook onder garantie? Ontwerpfouten zit sowieso langer garantie op dan de normale garantie. Moet gewoon vervangen worden Bij de VW Golf was er ook ooit wat mis met de dashboard klep, na een aantal jaar kon je die ook gewoon gratis laten vervangen bij de dealer.
Frank, Lijkt mij dat de dealer hier niet al te moeilijk over zal doen. Het is een algemeen bekend drama, die eerste en tweede serie dashboardkleppen! Een beetje coulante dealer, die ook nog gesteld is op zijn klanten, zal dit klepje gewoon voor garantie vernieuwen! Groeten, imco
