Door Gast op dinsdag, 09 juni 2009
Antwoorden 73
Weergaven 18K
Hier zijn de berichten gebleven die voortkwamen uit EJS z'n topic, hier kan nu verder gepraat worden over performancemeters! Welke meters ga je bestellen, ben namelijk zelf ook nog opzoek, misschien als we samen bestellen dat we dan korting krijgen ??? Ik wil een water en olietemperatuurmeter inbouwen en eventueel een klok mocht deze leverbaar en mooi zijn..
Ik ook: water en olie, en kzat nog te denken aan een voltmeter, maar als je samen alles besteld, kun je misschien die dingen extra bestellen, of dat je me de onderdeelnummers doorgeeft, zodat ik ze zelf kan bestellen!
Ik en Guidom willen hier onze meters en adapters bestellen: http://www.tuningmeters.nl Het gaat dan om een water temp, olie temp & olie druk meter en adapters die wij willen gaan bestellen. Deze zijn nu in de aanbieding 3 meters voor 99 euro, en de meters hebben een instel mogelijkheid voor 7 verschillende kleuren verlichting. TM-15214148 - Sgear 7color Olie Temperatuur TM-15213140 - Sgear 7color Oliedruk TM-15226149 - Sgear 7color Water Temperatuur Frank@ artikel nummer voor een volt meter is TM-15216145 - Sgear 7color Volt De meters zijn nu al in de aanbieding, dus ik ben bang dat er niet nog meer van de prijs af kan, maar als iemand wil informeren daar dan hoor ik het wel...
TM-15214148 - Sgear 7color Olie Temperatuur € 33,00 TM-15216145 - Sgear 7color Volt € 33,00 TM-15226149 - Sgear 7color Water Temperatuur € 33,00 TM-1154192 - Adapters Olie filter adapter € 35,00 TM-1155184 - Adapters Water temperatuur adapter 30mm € 14,95 Totaal 5 product(en) (incl. 19% BTW) € 148.95 Dit is het dan denk ik.... Alleen dan nog een meterhouder, en die op maat maken..
Kijk, dat is wel een leuke aanbieding, maar eens gaan bestellen dan, en ff kijken waar ik ze in ga bouwen ;D
[quote author=emiel10 link=topic=2019.msg69006#msg69006 date=1244543566] Kijk, dat is wel een leuke aanbieding, maar eens gaan bestellen dan, en ff kijken waar ik ze in ga bouwen ;D Bij mij komen ze in het bakje meteen onder de verwarmings knoppen.
Dat is idd ook geen gek plan Guido. Daar heb ik toch al een gat geboord voor de neon en parrot! Dan doen we er 2 olie en water tempratuur: TM-15214148 - Sgear 7color Olie Temperatuur € 33,00 TM-15226149 - Sgear 7color Water Temperatuur € 33,00 TM-1154192 - Adapters Olie filter adapter € 35,00 TM-1155184 - Adapters Water temperatuur adapter 30mm € 14,95 Totaal 4 product(en) (incl. 19% BTW) € 116,- Volgens mij hebben we het dan compleet (oeps, ik zie dat er weet ik het hoeveel soorten watertemp adapters zijn. Welke diameter heeft die van een bug?)
[quote author=franzz link=topic=2019.msg69015#msg69015 date=1244547176] Dat is idd ook geen gek plan Guido. Daar heb ik toch al een gat geboord voor de neon en parrot! Dan doen we er 2 olie en water tempratuur: TM-15214148 - Sgear 7color Olie Temperatuur € 33,00 TM-15226149 - Sgear 7color Water Temperatuur € 33,00 TM-1154192 - Adapters Olie filter adapter € 35,00 TM-1155184 - Adapters Water temperatuur adapter 30mm € 14,95 Totaal 4 product(en) (incl. 19% BTW) € 116,- Volgens mij hebben we het dan compleet (oeps, ik zie dat er weet ik het hoeveel soorten watertemp adapters zijn. Welke diameter heeft die van een bug?) Ik neem de olie temp en olie druk + water temp. Op de adapter voor de olie filter zitten de aansluitingen voor allebij. Laat me nog ff kijken naar de meters
[quote author=franzz link=topic=2019.msg69015#msg69015 date=1244547176] Dat is idd ook geen gek plan Guido. Daar heb ik toch al een gat geboord voor de neon en parrot! Dan doen we er 2 olie en water tempratuur: TM-15214148 - Sgear 7color Olie Temperatuur € 33,00 TM-15226149 - Sgear 7color Water Temperatuur € 33,00 TM-1154192 - Adapters Olie filter adapter € 35,00 TM-1155184 - Adapters Water temperatuur adapter 30mm € 14,95 Totaal 4 product(en) (incl. 19% BTW) € 116,- Volgens mij hebben we het dan compleet (oeps, ik zie dat er weet ik het hoeveel soorten watertemp adapters zijn. Welke diameter heeft die van een bug?) Je moet niet vergeten dat de meetrs alleen in de aanbieding zijn als je er 3 besteld, dus niet als je e 2 afneemt. Ik maak ze ook in het vakje onder de kachel, heb al een grove mal klaar ervoor, alleen twijfel nog over de meters.. Vind die van raidhp ook vet, die helemaal zwart worden als ze uitzijn
Dat is ook zo, maar ik heb dr een parrot voor zitten... en dan wordt die 3e wel erg moeilijk..
Ik vind de A-stijl ook altijd wel een geschikte plaats. Reuvie heeft ze daar ook zitten. Hij heeft olie druk, water temperatuur en voltmeter.
Dan de oproep aan Reuvie: waar heb je deze vandaan?? En was deze moeilijk op maat te maken?
Deze zijn iets te "in your face" naar mijn smaak.
[quote author=Guidom link=topic=3943.msg69027#msg69027 date=1244553518] Deze zijn iets te "in your face" naar mijn smaak. Dat vind ik dus ook, ik wil ze gewoon mooi in het dashboard weggewerkt, niet zo opvallend in de auto hebben... Nog steeds wel de twijfel over welke meters, die zwarte van raidhp trekken me ook wel, alleen hebben deze het voordeel dat ze in kleur te maken zijn... Weet iemand de aansluitdiameter voor de temp. sensor al?
Als ik ze daar plaats en de airbag gaat af, dan zie ik ze heel snel van dichtbij, haha! Een olietemp-metertje lijkt mij ook wel wat, ik wil al tijden weten wanneer mijn auto warm is... De IQ heeft toch zo'n metertje die uitgaat als de motor warm is? Als daar een sensor voor gebruikt is, misschien een idee om te kijken waar die zit...
Sensor is niet het probleem, die bevestig je gewoon tussen je olie filter, dat is zo gebeurd, dat maakt niet uit.. Temp sensor is ook niet moeilijk, die klem je gewoon vast tussen je waterslang die bij je radiateur zit... En volt is natuurlijk helemaal makkelijk... Spreekt voor zich lijkt me
[quote author=emiel10 link=topic=3943.msg69028#msg69028 date=1244553923] Weet iemand de aansluitdiameter voor de temp. sensor al? Dat moeten we even aan mechanx vragen, die heeft er 1 op zijn 107 zitten [img width=800 height=600]http://img375.imageshack.us/img375/4651/wattemp2wm9.jpg[/img]
Heb ook wel intresse in 3 meters: - olietemperatuur - watertemperatuur - oliedruk of voltmeter Ik zie alleen het volgende staan: TM-1414123 Racetech 52 MM smoke olie temperatuur meter, incl. alle aansluitbenodigheden. Iemand toevallig al geinformeerd of "alle aansluitbenodigheden" inhoud dat de ring die je tussen het filter en de auto plaatst erbij zit? Anders stuur ik even een mailtje. Verder vraag ik me af wat het daadwerkelijke verschil is tussen een electronische aansturing (witte meters TM-15....) en mechanische aansturing (zwarte meters TM-14....).
adapters moet je apart bestellen, olie adapter kost 35 euro en voor water 15 euro. Als je op de knop aanbiedingen klikt in de bovenbalk dan zie je alle meters staan TM-15 & TM-14 http://www.tuningmeters.nl/producten.php?aanbiedingen=producten Het verschil in electronische aansturing en mechanische aansturing is volgens mij hoe de adapter het door geeft, en dat zou in ons geval dus electronische aansturing zijn...
Dit ga ik binnenkort bestellen! En dan waarsch 2 stuks i.v.m. mn parrot!
[quote author=franzz link=topic=3943.msg69040#msg69040 date=1244556956] Dit ga ik binnenkort bestellen! En dan waarsch 2 stuks i.v.m. mn parrot! Bestel er dan 3 en verkoop er een, anders betaal je net zoveel voor een meter minder
