Door Gast op dinsdag, 16 februari 2010
Antwoorden 15
Weergaven 1.9K
Hoe verzorgen jullie je alcantara bekleding? En als jullie dat zelf niet doen enig idee hoe ik de kwaliteit optimaal kan houden? Bij volledig leer zie je na verloop van tijd lelijke slijtage als je dit niet bijhoudt en dat wil ik graag voorkomen. 8) Bedankt!
Als alcantara gaat pillen is het gewoon te scheren......
Ik wil je niet ongelukkig maken maar ik heb in het verleden een peperduur bankstel gehad van alcantara. Ondanks de "geweldige" eigenschappen die het volgens de verkoper zou hebben, moet ik het echt nooit meer hebben. Na een jaar of 2 begint het te pillen en stop het nooit meer. Alcantara is volgens mij niet geschikt voor dit soort doeleinden.
Heb het zelf wel eens gedaan met mijn bekleding, in de wasmachine. 30 graden was, met zeep en dat speciale vuil afstotende spul. Kromp inderdaad iets, maar te verwaarlozen, (was gewoon stof) Weet alleen niet of ze zo vuilafstotend zijn gebleven als bij een nieuwe auto. Maar het kan wel (geen droger gebruiken ;D
Hahaha! Dat is ook een idee
[quote author=Madelief link=topic=5222.msg101809#msg101809 date=1266417115] Duidelijk antwoord Bedankt! Alleen de stoelen, krijg ik niet in de wasmaschine je kan ook met de deuren open door de wasstraat rijden. ;D :P
Daarom zal ik dat ook nooit doen
Alleen kan het krimpen in de wasmachine en moet je bij het terugplaatsen een stuk van je stoel afzagen.... ;D
Dank u
Kan, zoek maar eens de AIM van de stoelverwarming op.. T is echt een peuleschil om het los te krijgen!
Is dat zo? Weet iemand dat?
Volgens mij kun je gewoon de bekleding er af halen hoor
Dank je wel!
ik heb dit net gevonden op 1 of andere site. ONDERHOUD ALCANTARA Alcantara is normaal te reinigen met water en alkalivrije zeep en kan ook gewassen worden in de wasmachine met een koudwaterprogramma. Na reiniging borstelen met een zachte borstel. Hardnekkige vlekken: zie onderstaande instructies. Alcohol, spiritualiën: shampooën met zacht zeepwater, vervolgens reinigen met verdunde gedenatureerde alcohol (10-20%). Drankjes, wijn: afsponsen met azijn en water (50%), vervolgens shampooën met zacht zeepwater. Balpoint, schoensmeer, teer, hars, kauwgom: reinigen met ethylalcohol 90° of terpentine. Bier: afsponsen met warm water (max. 40 °C) waaraan 3% gedenatureerde alcohol is toegevoegd. Koffie, thee, melk: shampooën met zacht zeepwater, als de vlek blijft, reinigen met verdunde ammonia (10%) Chocolade, snoep: afsponsen met zachte zeep en warm water (max. 40 °C) en 5% verdunde ammonia. Verf: Olieverf: reinigen met terpentijn, vervolgens shampooën met zeepwater. Tempera: shampooën met zeepwater. Als de vlek oud is en dus moeilijk te verwijderen moet u een expert raadplegen. Cosmetica: meestal volstaat afsponsen met zacht zeepwater. Bij hardnekkige vlekken ethylalcohol 90° gebruiken of 5% verdunde ammonia. Nooit Aceton of andere oplosmiddelen zoals bv. nagellakremover gebruiken. Gras, groenten: afsponsen met warm water (max. 40 °C) vervolgens shampooën met zacht zeepwater. Inkt: zoveel mogelijk opnemen met vloeipapier, reinigen met 20% gedenatureerde alcohol en shampooën met zacht zeepwater. Soms geeft ook citroensap goede resultaten. Bij hardnekkige vlekken een expert raadplegen. Jam, stroop, fruit, sap: afsponsen met warm water (max. 40 °C), als de vlek blijft, ethylalcohol 90° gebruiken. Olie, vet: chemisch reinigen. Alcantara is normaal te reinigen met water en alkalivrije zeep op 40 °C in de wasmachine maar kan net als bij het chemisch reinigen een krimp opleveren van 2-4%.
ja dat zou ik ook eens graag weten ;D
