Door Gast op zondag, 11 juli 2010
Antwoorden 7
Weergaven 1.1K
De achterzijde van de rugleuningen van de achterstoelen zijn niet bekleed. Gewoon (zwart) gelakt staalplaat. Ik heb tot nog toe de bagageruimte nauwelijks gebruikt, laat staan de neergeklapte achterrugleuningen ter vergroting van de bagageruimte. Maar als je daar bagage op gaat zetten, en daar ongetwijfeld mee gaat schuiven om de boel efficiƫnt te stouwen, zullen er ongetwijfeld krassen in die lak komen, met potentiƫle roestplekken. Het lijkt me niet zo'n probleem hier vloerbedkking op aan te brengen. Heeft iemand hier ervariring mee? Waar kun je die vloerbedekking los verkrijgen, en hoe bevestig je hem het beste?
[quote author=Simpad link=topic=6138.msg133195#msg133195 date=1279371556] Heb gewoon een kleed achterin liggen voor dat soort dingen. Geen last van krassen voor zover. Lijkt een goed idee. De praktijk is echter dat ik nogal eens (letterlijk) "schuif" met bagage, waardoor dat kleed ook zou gaan verschuiven. Ik zit dan ook te denken aan iets met klittenband. De ene helft van dat klittenband kan ik dan achterop de rugleuningen lijmen (wellicht met nog wat popnagels erbij) en de andere achterop de vloerbedekking. Alleen heb ik er nu even geen tijd voor. Er zijn diverse andere dingen die meer haast hebben, niet alleen voor de auto.
kwamtum en leenbakker (en misschien andere winkels) hebben 1 meter breed inloopmat spul, op rol. kun je per lengtemeter kopen.
Tapijttegels was inderdaad het eerste waar ik zelf ook aan dacht: ik heb mijn hele woning ermee vol liggen (behalve de keuken). Nadeel is de vaste afmetingen. Als je ergens nog een smal randje moet aanvullen, wordt dat een "zwakke plek": een smal randje raakt eerder los. Het idee van een "coupon" is inderdaad wel goed. Daarvoor zal ik eerder bij een specialist moeten zijn dan bij een Kwantum of zo, en die specialist is vast duurder, maar als je nauwelijks meer hoeft te nemen dan je nodig hebt, ben je waarschijnlijk toch goedkoper uit. Lijmen -- inderdaad met Bison Tix of evt. Bison Kit -- is zeker mogelijk. Alleen ben ik in principe geen voorstander van lijmen van dat soort dingen. Ik wil eerst eens kijken wat er zoal in en aan die achterkant van de leuningen zit waar je eventueel ooit nog eens bij zou willen kunnen. Maar ik zal ook eens kijken in hoeverre er ruimte is om gaatjes te boren. Als dat kan, zou ik er plastic deuvels in kunnen zetten (net als hier en daar in de plastic binnenbekledingspanelen). Ik zie nog wel. In elk geval bedankt voor de tips.
Gewoon bisontix gebruiken. Beide zijden insmeren, 10-15 minuten laten drogen en aandrukken. Laat niet meer los. Tapijttegels gaan meestal ook per doos van 8 of 16. Ik zou gewoon een coupon kopen, zo'n klein stukje tapijt dat over is.
tapijttegels ? en het moet al gek wezen wil Bison er niet de geschikte lijm voor hebben om het te bevestigen
Ik heb ook wel een paar krassen, maar stoor me daar totaal niet aan en roest aan de binnenkant ben ik ook niet zo bang voor. Maar als je er toch wat aan wilt doen kun je bij bijv. Kwantum een stukje budget-vloerbedekking halen. Helaas heb je dan wel veel te veel, want zij verkopen kamerbreed (4m) per meter...
