Door Gast op vrijdag, 01 maart 2013
Antwoorden 4
Weergaven 1.5K
Ik heb een paar dagen geleden volgende led strips gekocht: http://www.autostyle.nl/dl-unk50wr.html ik heb deze onderaan het dashboard gemonteerd zodat deze de voeten van de bestuurder en passagier verlichten. vermits dat deze strips 2 kleuren hebben rood en wit had ik deze graag zo geïnstalleerd dat de strip standaard rood is, maar eens je de deur opent deze veranderd naar wit. de strip heeft 3 draden een rode (+12v voor de rode leds), een gele (+12v voor de witte leds) en een zwarte (massa). zelf heb ik al eens geprobeerd om alles aan te sluiten en had toen de draad die aan de deur schakelaar zit genomen om de witte leds aan te laten gaan van zodra de deur open gaat, dit werkte niet de leds gingen branden als de deur dicht was en gingen weer uit als de deur open ging. heb toen ook gemerkt dat dit ook het geval is als mijn contact niet op staat. dus heb deze verbinden weer ongedaan gemaakt en momenteel enkel de rode leds aangesloten op mijn contact. iemand enig idee waar ik de witte leds moet aansluiten???
Heb het probleem ondertussen kunnen oplossen door er een relais tussen te steken zoals Murcielaygo heeft voorgesteld. bedankt hiervoor
...je maakt je er wel heel makkelijk vanaf... Wat jij wilt kan niet zonder extra onderdelen; de deurschakelaars schakelen naar massa en de strips positief. Je zult dus met relais of transistors aan de gang moeten.
Ik ben Bjorn
Hallo, ik ben Martijn, hoe heet jij? Wij stellen het hier op prijs als (nieuwe) leden zich eerst even netjes voorstellen, zoals je dat in het dagelijks leven ook doet als je ergens voor het eerst komt en dat kan in dit topic.
