Door Gast op maandag, 06 april 2015
Antwoorden 10
Weergaven 2.2K
Ik wil voor mijn C1 privacy shades gaan aanschaffen. Hierbij is mijn keus gevallen op de originele van Peugeot (zijscherm) en Citroen (achterscherm). Voorbereidend op de montage heb ik gezien dat voor het achterscherm de montagepunten van het achterraam, de achterklep, moeten worden losgedraaid om daar een montagepunt van het scherm onder te monteren en weer moeten vastgedraaid. Bij het vastdraaien staat 1,65 mdaN. Wat betekent dit? Dit lijkt me de waarde van een bepaald aanhaalmoment, maar google heeft mij helaas niets opgeleverd. Dus, als (1,65) mdaN een aanhaalmoment is, waar is dit dan gelijk aan?
Vast is vast betekent bij mij inderdaad "net vast". Vast tot ie niet verder kan is eigenlijk altijd veel te vast. Zeker als er kunststof tussen zit, of glas, dan trek je ook zo de barsten er in. Of de schroeven kapot idd. Beter met een momentsleuteltje, juist als het van die kleine momenten zijn. 16 Nm betekent eigenlijk 16N (1,6kg) op een arm van 1 m. Dus 32 op een arm van 50cm, 64 op 25cm etc. Is idd niet zo veel. 6kg op een arm van 25 cm ga je zo overheen.
Ik moest vorige week een test uitvoeren met een nokkenasversteller op de C5. Daarvan moet het deksel, dat met vier M6 bouten vast zit, met 10 Nm vastgezet worden. Voorafgaand daaraan had ik een proefje gedaan op een andere versteller, en met zo'n klein rateltje een bout stevig vastgedraaid, echt niet overmatig vast. Die bout bleek daardoor plastisch te gaan rekken en vervormen, en uiteindelijk brak hij. Mijn garagist bleek zo'n ¼" momentsleuteltje te hebben, daarmee zijn die bouten netjes vastgezet met 10 Nm. Dat momentsleuteltje gebruikt hij normaliter om spullen vast te zetten op zijn carbon racefiets, als hij zich niet aan het voorgeschreven moment houdt draait hij dat naar z'n mallemoer. Just my two cents, dus..... Groet, JW
Nog even terugkomende op het aanhaalmoment waarop de achterklep/achterraam moet worden vastgezet. Dit moment is volgens de montagehandleiding van de Citroen-shades 16,5 Nm. Dit lijkt niet zo heel erg veel. Zoals SpeedyC1 aangeeft zou 'gewoon stevig aandraaien' ook volstaan, maar wat valt hier nu onder. Ik heb zo'n mooi klein rateltje met doppen. Is het dan doordraaien totdat het niet meer verder kan? Vast is vast?
[quote author=**** link=topic=15518.msg297916#msg297916 date=1428321112]. Voor aanhaalmomenten e.d. is geen aparte rubriek en aangezien de privacy shades artikelen zijn voor het interieur heb ik het topic inderdaad verplaatst. OK [quote author=SpeedyC1 link=topic=15518.msg297915#msg297915 date=1428320895] Rick, die heb ik ook gehad. Na een jaar of 2 waren ze helemaal verkleurd (licht grijs geworden). Als je iets meer uitgeeft kun je beter gaan om je ramen te laten tinten. Staat strakker en gaat langer mee. Voorop staat bij mij het praktisch gemak. En dan met name om mijn zoon normaal op het scherm van zijn 3DS te kunnen laten kijken als hij achterin zit en de zon schijnt.
[quote author=Rickc1 link=topic=15518.msg297911#msg297911 date=1428319031] NB Ik zie dat mijn topic is verplaatst. Ik twijfelde ook waar deze te plaatsten, maar waar deze nu staat lijkt mij niet helemaal juist. Want ook al heeft mijn topic te maken met privacyshades, het gaat toch feitelijk om wat mdaN nu is, ofwel het aanhaalmoment om het achterraam vast te draaien. De privacyshades waren min of meer een inleidend verhaal. Voor aanhaalmomenten e.d. is geen aparte rubriek en aangezien de privacy shades artikelen zijn voor het interieur heb ik het topic inderdaad verplaatst.
Dank! Ik had het niet gevonden. Zoeken op mdan leverde bij mij niets op. NB Ik zie dat mijn topic is verplaatst. Ik twijfelde ook waar deze te plaatsten, maar waar deze nu staat lijkt mij niet helemaal juist. Want ook al heeft mijn topic te maken met privacyshades, het gaat toch feitelijk om wat mdaN nu is, ofwel het aanhaalmoment om het achterraam vast te draaien. De privacyshades waren min of meer een inleidend verhaal.
1.65 mdaN = 16.5 Nm Zie deze link voor meer info (gevonden via Google).
Gewoon een kwestie van stevig aandraaien. Uiteraard, maar omdat er natuurlijk wordt bevestigd op glas kan ik mij zo voorstellen dat té stevig vastdraaien vervelend consequenties kan hebben. Daarom mijn vraag aan welk aanhaalmoment 1,65 mdaN gelijk staat. Oei, nee, ik heb de shades nog niet in huis, maar als de zijschermen een logo van Peugeot hebben is dat natuurlijk niet fraai! Tenzij je natuurlijk een Peugeot hebt natuurlijk. Ik wilde deze gaan bestellen: https://www.winparts.nl/interieur-bekleding/privacy-shades/c187/originele-shades-peuget-107-5-deurs-00009459e8-peugeot/p342832.html#specificaties
Dat is inderdaad het aanhaalmoment. Gewoon een kwestie van stevig vastdraaien. Ik heb deze ook gehad en heb het even door de garage laten doen. Was nog geen 2 tellen werk en als ze aardig zijn doen ze dit gewoon gratis. Heb je de zonneschermen al thuis? Zo nee, op die van Peugeot zit het peugeot-logo gedrukt en is er niet af te halen.
