Door Gast op donderdag, 17 april 2008
Antwoorden 53
Weergaven 5.7K
Ik heb een tijd geleden veel gereden in de auto van mijn vader, een Ford Mondeo Station, en daar zat zo'n zelfdimmende achteruitkijkspiegel in. Dat is echt superhandig! Nooit meer last van figuren die je 's nachts verblinden omdat ze per ongeluk groot licht hebben aanstaan. Het maakt de nachtelijke rij-ervaring in ieder geval een stuk rustiger, omdat je geen last meer hebt van SUV's en ander groot wild die met hun koplampen in je spiegel staan te stralen. De spiegel wordt vanzelf donkergroen als er grote lichten in schijnen, en dat kijkt een stuk makkelijker. Alsof je 's nachts een zelfdimmende zonnebril over je spiegel hebt! Ik heb spiegels gevonden van Gentex. Voor 99 dollar heb je de standaard spiegel, en volgens de website zit hun spiegel bij heel veel auto's als optie opgenomen. Zie hier: http://www.gentex.com/automotive.html Heeft iemand ervaring met deze spiegels? En heeft iemand een idee hoe je deze vervangt? Volgens mijn broertje is dat niet altijd even gemakkelijk, en barsten in de voorruit zie ik niet zo zitten. Als iemand goeie alternatieven heeft voor die van Gentex (die uit de VS moeten komen), dan hoor ik het graag!
De spiegel schuift van boven op het voetje op de ruit, het voetje zit volgens mij ook gelijmd. Dus zoals jezelf al aangeeft is de kans dat de ruit barst dan best groot.
Hoe zit het originele voetje vast? Als het eraf kan, dan is het probleem opgelost. Want er zijn universele Gentex voetjes te koop.
Dan moet je nog de originele voetje eraf krijgen van je ruit. De kans dat de ruit barst is denk ik er groot
[quote author=EJS link=topic=2228.msg35890#msg35890 date=1213174404] [quote author=VinWij link=topic=2228.msg35886#msg35886 date=1213170335]Dan moet ik inderdaad zelf maar ff puzzelen met een voet en hoe hem daaraan te bevestigen. TIP: rij eens langs carglass die heeft door het hele land vestigingen, en die kunnen je zo helpen. Ik ben daar ook eens met mijn Dodge geweest toen steeds de binnenspiegel van de voorruit viel, zij hebben toen een nieuw voetje op de raam geplakt en die is er nooit meer afgevallen, zij hebben alle soorte voetjes ook. Suc6 ermee... [quote author=EJS link=topic=2228.msg35890#msg35890 date=1213174404] [quote author=VinWij link=topic=2228.msg35886#msg35886 date=1213170335]Dan moet ik inderdaad zelf maar ff puzzelen met een voet en hoe hem daaraan te bevestigen. TIP: rij eens langs carglass die heeft door het hele land vestigingen, en die kunnen je zo helpen. Ik ben daar ook eens met mijn Dodge geweest toen steeds de binnenspiegel van de voorruit viel, zij hebben toen een nieuw voetje op de raam geplakt en die is er nooit meer afgevallen, zij hebben alle soorte voetjes ook. Suc6 ermee... Ik neem toch aan dat ze dat gewoon met epoxylijm plakken. Dat kun je gewoon bij de bouwmarkt halen. Met dat spul komt het muurvast te zitten. Even met een plakbandje er overheen zodat het goed gefixeerd kan drogen.
[quote author=Toyo freak link=topic=2228.msg121840#msg121840 date=1273395875]Ben ik de enigste die zijn spiegel 'omknikt ' zodat ik geen last heb van achterliggers ? Nee hoor, bij gebrek aan een zelfdimmer doe ik dat ook. Maar het zelfdimmende is gewoon ERRUG handig en cool.
Sorry ik moet vaker de search functie gebruiken
Ben ik de enigste die zijn spiegel 'omknikt ' zodat ik geen last heb van achterliggers ? ;D
Ik ben hier ook al een tijd naar op zoek en denk dat je beter bij Peugeot kunt zoeken: mijn vader heeft nu een Peugeot Partner en die heeft precies dezelfde spiegelvoet. Helaas heb ik nog niets kunnen vinden dat hierop dan zou passen; zoals al eerder hier beschreven lijken de sensoren voor zulke spiegels steeds vaker te worden geïntegreerd in de voet van de spiegel en/of aan de voorruit, eventueel samen met andere sensoren.
Weet iemand toevallig of het voetje van onze binnenspiegel vervangen kan worden door een andere met zelfdimmende functie? Als het voetje bijv hetzelfde is als op een Auris , Prius dan heeft Gentex wel een oplossing voor. Ik stel deze vraag omdat ook de ruiterwisser hendel hetzelfde is van een Prius. Misschien zijn er meerdere dingen interchangeble. Gr Mike [modbreak]Vraag toegevoegd aan bestaande topic[/modbreak]
Deze spiegel komt uit een bmw e34 5serie uit 1994 1995. Die had ik nog liggen toevallig , ::)mischien kan je op de sloop kijken voor zo'n spiegel kost denk niet veel
Wat voor spiegel heb je liggen, waar heb je die vandaan gehaald en wat heeft hij je gekost? Dit staat nog steeds op mijn verlanglijstje, voor als ik weer eens wat centen en tijd over heb...
Ik haal denk de bestaande spiegel er af en dan maak ik mijn nieuwe spiegel met voet van bmw er boven . de voet laat ik zitten van de oude spiegel daar maak ik een kapje over voor de bedrading van mijn toekomstige regen sensor. zodat dat netjes is weggewerkt is (Ik hou niet van pruts werk)
zodra ik hem heb ingebouwd maak ik een fototje :-[ ;D
Ik wist de topic wel te staan, dus heb ze samengevoegd... Ben er ook mee bezig, maar wil geen overbodige zooi zoals een kompas of buitenthermometer, dus ben nu op slopen aan het kijken of er niet toevallig wat bestaat dat ook meteen de juiste voet heeft. Maar aangezien dit project "zoveel" is schiet het niet echt op
[quote author=Franzz link=topic=4869.msg92066#msg92066 date=1262033712] Er is een topic waar er over gepraat is... maar nooit iets concreets over gehoord, dat iemand het ook daadwerkelijk ingebouwd heeft! Ik heb er zelf ook aan zitten denken, maar nu ik een geblindeerd achterraam heb, heb ik het niet meer nodig! In mn seat leon zit er ook 1, maar ik zou liever mn ruit blinderen dan een zelfdimmend binnenspiegel ;D, maar dat is persoonlijk! Maar ik denk inderdaad dat je de eerste gaan zijn paul! heb er op proberen te zoeken maar kan er geen topic over vinden....ik meen dat iemand er al 1 heeft maar weet het ook niet meer zeker.
mooi idee Ik meen er al eens over gelezen te hebben hier....
Ik rij (nog in me bmw) maar als ik me 107 heb wil ik mijn zelfdimmende binnenspiegel inbouwen. Heb ik al liggen, vraagje heeft iemand hier al zo'n spiegel of ben ik dan de eerste want ik heb het nu ook in me bmw en dat rijdt egt zalig totaal geen iritaties > van verkeerd afgestelde koplampen hier is een plaatje. ;D Die van mij heeft geen rode knop onderop zitten en ook geen druk toetjes http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1198223 mischien wel een leuke mod graag reacties
Je zou moeten uitzoeken waar de derde draad voor is, massa en +12V kun je pakken van de draden van de binnenverlichting. Die zijn resp. wit/zwart voor de massa en blauw voor de permanente +12V...
Dan is een zelfdimmende spiegel het beste alternatief 8) Moet ik wel bij zeggen dat ik 0,0 last heb van mijn achterruit. Ik zie er zo goed als alles nog doorheen ondanks dat deze 85% geblindeerd is.
