Door Gast op zaterdag, 03 januari 2015
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 6
Weergaven 3.9K
Ik heb onlangs een microfoon ingebouwd van mijn Parrot, met behulp van de andere How-To die hier te vinden is, vond dit erg duidelijk met foto's erbij. Alleen bij mijn Citroen C1 zat een airbag achter de A-stijl bekleding en ik vond dat op het forum hier niet echt duidelijk was wat je nu wel of niet moest doen. Netjes bij de dealer even langs geweest en een behulpzame monteur heeft even laten zien hoe je deze losmaakt. Ik ben zelf altijd aan auto's aan het sleutelen geweest mijn hele leven, maar dat waren vrij oude auto's, bij nieuwe auto's wordt je toch wat voorzichtiger. Om andere behulpzaam te zijn hierbij een korte toelichting. 1. Bovenaan bij bij de hemelbekleiding beginnen met het deurrubber met een stompe schroevendraaier onder de plastic bekleding te stoppen. Dit maakt het losmaken wat makkelijker. 2. Dan vanaf bovenaan de stijl bij de hemelbekleding de plastic stijl lostrekken, maar voorzichtig, halverwege zit een clipje wat je daarna nog even met een schoevendraaier los moet maken. Zie onderstaande foto (hier is het clipje al losgemaakt) 3. Uiteindelijk kan je met een schroevendraaier dit clipje voorzicht losmaken en kan de hele stijl hier losgemaakt worden. Zie onderstaande foto over welk clipje ik bedoel dit is de plek waar het clipje zit: 4. Zoals verder beschreven kan je de zonneklep met 2 schroeven loshalen, alsmede het clipje waar de zonneklep invalt met 1 schroef. Dan kan met een schroevendraaier voorzichtig de binnenverlichting verwijderen en daarna de bedrading naar het binnenlicht voeren. Bij de A-stijl kan je daarna met een kabelbinder langs de bestaande bedrading/slang vastzetten. zie de foto hieronder Het uiteindelijk resultaat is een mooi weggewerkt microfoontje die op de beste plaats zit.
Oké! Bedankt voor de tip! Jan
yep los koppelen van de accu is voldoende en een min of 10 ff wachten
Hoi allemaal. Even wat stof van dit topic afblazen. Ben sinds kort trotse bezitter van een aygo oude versie 2014 na overstap van een aygootje uit 2009. Wil ik mijn dab radioantenne en microfoon weer installeren via de a-stijl Ik heb nog een vraag m.b.t. de airbag. Hoe weet ik zeker dat die niet in mijn gezicht opblaast als ik met de a-stijl bezig ben.? Is het loskoppelen van de accu voldoende? Jan
Het "probleem" met die clipjes is dat ze eigenlijk vervangen moeten worden (volgens de beschrijving van Toyota). En omdat ze los lastig verkrijgbaar waren (of misschien nog steeds zijn) is daar nooit veel over geschreven...
De foto's zijn inmiddels wel zichtbaar, was iets verkeerd ingevoerd met de foto's
Helaas zijn je foto's niet zichtbaar.....
