Door Gast op woensdag, 29 augustus 2012
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 19
Weergaven 2.9K
ik wil graag mijn deurhendels demonteren om te wrappen ??? maar weet niet hoe dit moet...kan het ook niet terugvinden...iemand hier ervaring mee? ??? ???
@REFZ Dankje, ik ga van weekend gewoon proberen en kijk wel hoe ver ik kom.. 8) moet volgens mij wel te doen zijn... Zal er foto reportage van maken zodat als het me lukt ik dit ook met andere kan delen op het forum.
Omdat je gisteren een nieuw topic had geopend voor dit onderwerp heb ik het topic van gisteren nu maar samengevoegd met dit topic.
Ik ben benieuwd wie dit ook heeft gedaan want ik zal graag me deurgrepen willen vervangen voor in kleur gespoten grepen. was benieuwd als iemand foto's of handleiding van heeft gemaakt. zie hier niet meer staan in deze topic. Ik weet dat ik binnen paneel er af moet halen en dat ik dan 2 moeren los moet draaien. zodat ik deurhendel na buiten kan drukken. Maar is het daarna makkelijk te doen ? wil natuurlijk niet dat slot kapot gaat of iets dergelijks... Graag jullie advies..
De onderstaande post vond ik wel voor je. [quote author=torretje-driver link=topic=11087.msg232301#msg232301 date=1346517470] gaat heel makkelijk, even je binnenpaneel van je deur erafhalen, de schroefpunten zie je vanzelf zitten. dan is het een paar stangetjes loshalen van je deurhendel en duw je m er zo naar buiten af
ja, ik was ook al aan zoeken geweest maar kon er niks over vinden. wel over kapjes er op lijmen of met 3M tape bevestigen. dat wil ik nou juist niet
Volgens mij staat er op het forum wel ergens een "exploded view" tekening van de gehele constructie van de deurgreep alleen kan ik hem nu niet zo snel vinden.
Hallo, heeft iemand ervaring met Complete Portiergreep vervangen ? handleiding of iets dergelijks. wil ze namelijk vervangen voor in kleur gespoten portiergrepen.
We doen het even via PM
Ik heb nog geen torx setje, vandaar dat ik het vraag :P Zal wel een starters setje kopen dan!
Thanks voor de foto's! Deze ga ik nodig hebben als mijn grepen van bas boer binnen zijn! Edit: Vraagje, welke torx heb ik nodig ???
Dat werkt:). heeft de dealer ook bij mij gedaan. Is een groot lekkagepunt van de bugs:)
Keesje? dat foam in de deur is nu kapot.. WEL WEER GOED DICHTMAKEN;D. Dit voorkomt lekkage!
ja oké dat is wel het nadeel. Misschien 2e handjes via Libacars? maargoed hoe ver wil je gaan he! Succes met je projecten !
kun je er niet iets met lijm opdoen dan? ( 2 componentenlijm) of zeg ik nu iets raars? dan blijft ie uiteindelijk wel mooi strak zitten toch?
je moet het schijnbaar LOEIheet maken zodat het goed ''vloeit'' over je hendel heen. Ja ik had u account al gezien! Desalniettemin, het blijven moeilijke hoeken en bochten in zon hendel dus je kunt ook geen perfectie verwachten misschien?
en nu nog de foto's van de gewrapte hendels kees! Ik vind het een mooie/ duidelijke omschrijving van de demontage en montage.
Toen ik vanmiddag de deurgreep omhoog haalde zag ik geen schroefgaten/bouten zitten. Grote kans dat je de deurgreep dus van binnen los moet draaien. Wellicht haal ik morgen wel even het deurpaneel dr uit om te kijken.
@Kees Ik zei toch al tegen je dat je het even aan de binnenkant van de deurpanelen moest bekijken.
