Door Gast op zaterdag, 10 maart 2007
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 23
Weergaven 6.9K
Hoe sluit ik een alarm LED aan? Link: The CityBug Blog™ Mede dankzij Jan, die deze tip gaf in een topic op TOC, zie dit topic.
Bedankt, heb hem gister aangesloten!
Je moet links onderin achter het kapje voor de voordeur kijken. Daar zit maar 1 stekker.
Hallo allemaal, Kan mij iemand vertellen waar die stekker precies zit van de CV? Want als ik links van me pedalen onder me dashboard kijk zie ik meerdere stekkers zitten.. Hier een foto van de stekkers die ik daar zie zitten, er zitten dieper, dus hoger in het dashboard nog meer stekkers maar die kon ik niet goed zien. Alvast bedankt:D
heeeeeeeeeeeeeeey heeeeeeeeeeeeeeeeeeey gevonden en aangesloten. iedereen bedankt voor de info ik ben heel blij met de resultaat ;D ;D ;D
Niet alle drielingen blijken (nu) deze stekker te hebben... De jouwe dus misschien ook niet.
heeft iemand toevallig foto's waar deze stekker precies is,want ik kan hem niet vinden in de aygo
Zo, heb vandaag m'n alarm LED aangesloten. Ik heb deze gemonteerd in de tellerkap van m'n snelheidsmeter. Constante plus heb ik afgetapt van de stekker van de toerenteller (blauwe draad). De geschakelde massa heb ik zoals Bertil hierboven beschreven heeft, bij de stekker van de CV afgetapt. Het is inderdaad de 2e draad van boven in de rechter rij. Bij mij was deze daar oranje. Gewoon even meten met een multimeter om zeker te zijn. Nu gaat de LED knipperen als ik mijn deuren vergrendeld heb. Dit is wat ik wou. Nu kan je makkelijk zien of je de auto afgesloten hebt. @Bertil Bedankt voor de tip!
[quote author=heusinkveldb link=topic=647.msg224951#msg224951 date=1339681319] Bertil, dank voor het nakijken. Ga ermee aan de slag! Nu nog effe een ledje scoren... Graag gedaan! Die ledjes heb je in veel soorten en maten. Let op dat hij voor 12V geschikt is en dat hij knippert :P Ik vind zelf die standaard knipperledjes er nogal nep uit zien en heb destijds een Velleman kitje gekocht. zie http://www.vellemandirect.nl/Webwinkel-Product-11789454/MK126-AUTOALARMSIMULATOR.html Deze knipperen zeer realistisch. (2x kort achter elkaar, 3 sec uit, 2x kort achter elkaar enz.) Heb zelf voor een blauwe led gekozen. Standaard zit er een rode bij. Als er mensen zijn die graag zo'n led willen maar het solderen niet zien zitten dan wil ik dat eventueel tegen een kleine vergoeding wel voor je doen.
Ik heb even gekeken. Als je bovenop de stekker kijkt dan is het de de 2e van boven in de rechter rij. De de daadkleur is licht bruin.
@Bertil Kun je misschien nog posten welke kleur draden je gebruikt hebt. Wil de LED ook op deze manier aansluiten namelijk.
Ik zal straks even kijken welke draad je moet hebben.... Heb m'n signature gewijzigd. Bedankt voor de tip!
Dat lijkt mij inderdaad ook handig. Ik hoor het graag welke draadkleuren ik hiervoor moet hebben p.s.: de link in je signature verwijst naar het "regen sensor / programmeerbaar etc....." topic ???
Al wel een heel oud topic maar ik wil toch nog even een reactie plaatsen. Ik heb zo'n alarmled iets anders ingebouwd. Deze gaat pas knipperen als de deuren echt op slot zijn. Er zit links bij de pedalen, achter het kapje voor de deur een stekker van de centrale deurvergrendeling. Eén van de draden van deze stekker is een massa als de deuren op slot zitten. Deze massa vormt samen met een constante plus de voeding van mijn alarmled. Erg handig, je kunt nu ook van buiten de auto makkelijk zien of hij echt op slot zit. Ik zal later nog even de draadkleur nakijken en hier toevoegen.
Inderdaad dat was het, dacht me al wat te herinneren
[quote author=Madelief link=topic=647.msg121638#msg121638 date=1273247510]Zo'n lampje ging toch ergens op storen...? Niet per definitie, maar het KAN gebeuren dat door toevoegen van zo'n LED een carkit niet meer uit gaat. Dat probleem had Franzz als ik me niet vergis.
[quote author=SharonMike link=topic=647.msg121642#msg121642 date=1273248246] Waarom staat deze topic niet bij manuals? Het is al een vrij oud onderwerp en een beetje op de achtergrond geraakt. Ik zal het wel toevoegen aan de rubriek manuals.
Thanx!
