Door Gast op woensdag, 04 mei 2011
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 61
Weergaven 11.8K
Ik vond de meeste handleidingen voor montage van een Cruise Control in een Aygo (107/C1) niet erg duidelijk. Tijdens de installatie van de mijne heb ik dan ook een pictorial bijgehouden en hier een handleiding van gemaakt. Iedereen mag hem gebruiken maar mocht je delen willen overnemen dan graag met bronvermelding. Handleiding Mocht je opmerkingen of aanvullingen hebben laat me dit dan even weten.
Ik zou dan toch de servo gaan verdenken. Controleer eerst de bedrading eens; bij actieve CC moet er uit mijn hoofd gezegd ongeveer 12V tussen rood en zwart staan. Op de witte draad komt het pulssignaal, maar dat heb ik nooit exact gemeten. En waarschijnlijk heb je dit wel gedaan, maar staat de kabel wel vol uitgetrokken NET tegen de aanslag bij de gasklep? Als de kabel te los staat of op de verkeerde "slag" zal hij nooi genoeg aan de klep kunnen trekken...
micro switch vandaag opgehaalt alleen krijg de cruise control nog steeds niet aan hij tikt nog steeds en wil dan de kabel niet aantrekken Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
goedendag . ik heb al getest of er vacuüm is bij de servo die heb ik . dat langer vast houden heb ik gedaan en doet het dan ook niet . mijn vriendin hield de knop van de week in en toen gaf ik met de hand gas aan de klep en toen pakte hij hem wel 1 x verder niet meer voor elkaar gekregen . de sensor wordt een mechanische die kan ik van het weekend in dronten ophalen . en de vacuüm heb ik van die zelfde foto afgekeken
Als je de servo hoort tikken, probeer dan eens langer vast te houden; bij mijn Aygo duurde dat bij het testen ook altijd even, om dan ineens VEEL gas te geven. Heb je trouwens ook gevoeld of er vacuüm IS aan de slang op de servo? En weet je zeker dat je de juiste slang hebt afgetakt? Volgens mij heeft iemand daar eerder ook eens een fout mee gemaakt... Mijn (werkende) aftakking zag er als volgt uit (nog zonder slang naar de servo); [img width=800 height=600]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161006/1db6a7eff432aae8d44ff622345a29ad.jpg[/img] Het reed-contact zou ik NIET van Waeco zelf een nieuwe kopen; die zijn idioot duur weet ik uit ervaring. Ik heb bij een andere set ooit een alarm-sensor gebruikt voor een huis-alarm, maar heb als het goed is ook nog ergens een Conrad-nummer voor een passend model. Ik kan dat nu alleen niet opzoeken...
Het lijkt me dat een nieuwe reed sensor de oplossing is.
beste bug owners zal mij gelijk effe voor stellen ik ben henk en kom uit urk . sinds 2010 eigenaar van een aygo . ik heb dus een probleem met de ms 50 cc deze heb ik vorige week geïnstalleerd jammer genoeg reed sensor gesloopt. maar nu wil mijn vacuüm servo niet vacuüm trekken verder heb ik alle stappen doorlopen en de unit reageert over al op . alleen als ik plan b doe hoor ik de servo wel tikken maar spand de bowden kabel niet . vacuüm heb ik afgetakt vlak naast de rembekrachtiger zoals ik hier op het forum las . wie kan mij helpen . m.v.g henk Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
Bestand staat weer klaar. Ik had hem blijkbaar per ongeluk verwijderd.
[quote author=beboworld link=topic=8014.msg291961#msg291961 date=1415906723] De handleiding is weer te downloaden. Thx !!! Morgen even aandachtig doorlezen Gr, Merijn
[quote author=**** link=topic=8014.msg291937#msg291937 date=1415896625] Welkom op het forum Merijn. Stuur het lid beboworld anders even een PB met je vraag. Hij had de handleiding namelijk online gezet. Dank voor jouw snelle antwoord **** inmiddels Beboworld op de hoogte gesteld van de defecte link Gr, Merijn
Dag Allemaal Mijn eerste post en zal mij gelijk even voorstellen, Ik ben Merijn, woonachtig in Den Helder en sinds kort een trotse bezitter van een toyota aygo 1.0 vvt i aspiration uit 2012. tot nu toe ben ik zeer tevreden over deze bug 8), echter vindt ik cruise control een groot gemis na veel speurwerk op dit fantastisch forum kwam ik in dit topic terecht waar veel goede tips in staan, helaas werkt de link "handleiding" in de eerste post niet meer, zou iemand deze handleiding svp opnieuw willen posten ? heeft iemand toevallig nog extra tips die ik in acht moet nemen aangaande deze Aygo uit 2012 ? volgens mij zit hier geen VSC ( ESP ) op, ik zie namelijk een kabel op de gasklep zitten. Bedankt alvast !! Gr, Merijn
Ik heb je vraag samengevoegd met een bestaande how-to dus lees dit topic eens door.
Hallo iedereen , Ik heb onlangs een waeco ms50 cruise control gekocht en ben nu vastgelopen bij het snelheid signaal , remsignaal en koppeling.. Iemand zo vriendelijk om dit stapsgewijs uit te leggen ? Eventueel met foto's ? Zou het zeer op prijs stellen !!! Alvast bedankt !
Euh ja, heb het al opgelost, inderdaad zowel massa als geschakelde 12v vanaf het contact gepakt. Net proefrit gemaakt en het werkt als een zonnetje, met dank aan de hulp hier!
[quote author=neographikal link=topic=8014.msg266316#msg266316 date=1379270435] De massa mag gewoon op een bout die contact maakt met het chassis? Als je ipv chassis, carrosserie bedoelt is het oké Dit is namelijk massa
De plus pak je over het contact, meten is weten
Ik ben nu ook bezig met de cruise control. Ben een eind, nu het lastige stuk bij de remlichtbedrading. Maar ik vroeg me af: waar halen jullie de plus = oranje draad van de cruise control vandaan. De massa mag gewoon op een bout die contact maakt met het chassis?
Het was inderdaad het lusje wat bij de Toyota aygo bj 2007-10 moet worden doorgeknipt. De cruisecontrol werkt nu perfect van 50 - 130 +. Het bedieningspaneel heb ik in de gleuf bevestigd zoals te zien op de foto op een gebogen plaatje met dubbelzijdig tap. Het ijzeren plaatje drukt zichzelf vast tijdens het gebruik door het hefboomeffect. Bedankt voor de tips!
Je moet idd de lus doorknippen die naast de connector zit. En dan nog is het signaal op de bugs zo dat pas vanaf 50 kmh je kunt cruisen. Persoonlijk vond ik dat wel prima; ik kan in mijn Picanto cruisen vanaf 30, maar ik vind dat nogal een lage snelheid voor CC. Mij te zwaar op de motor.
