Door Gast op donderdag, 30 april 2009
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 76
Weergaven 13.9K
Tegen over het streepje op de kachelknop zit een kleine inham, dat kun je een schroevendraaier tussen zetten zodat je de kachelknop er voorzichtig uit kunt drukken. Vervolgens draai je de schroef los die achter de knop zit Dan trek je het middendeel naar je toe, (begin beneden in en werk naar boven. Je ziet nu aan de achterkant van het middenpaneel 3 stekkers zitten, de kachelknop wordt aan de witte stekker vast gemaakt. De rode draad van de kachelknop komt aan de groene/grijs draad van de witte stekker, en de zwarte draad van de kachelknop komt aan de wit/zwart/grijs draad van de witte stekker. Dit kun je doen met de mee geleverde klemmetjes... Controleer nu eerst even of de led gaat branden als je het licht aanzet. En plaats vervolgens het middenpaneel terug en laat de kachelknop draad er op de volgende manier onder vandaan komen. Draai vervolgens de schroef er weer in. Plaats nu de knop terug, en klaar ben je. Veel plezier met je kachelknop
[quote author=Murcielaygo link=topic=3727.msg236839#msg236839 date=1350051061] Bedoel je nu de LED in de knop of die achter het kachelpaneel? de LED
Ik gebruikte standaard 3mm LED's. Bij de blauwe deed ik er zo'n "zware" weerstand tussen omdat die echt idioot fel waren. LED: http://www.leds-buy.nl/componenten/losse-leds/3mm/blauwe-led-25-graden-3mm.html Zij leveren ook weerstanden mee, maar voor 12V is die dus te klein, waardoor de LED te fel is. Een weerstand van 47 kilo-ohm haal je bij een goede electronica-zaak of bij. Conrad.nl: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/403458/ Zij verkopen trouwens ook LEDs, maar zijn daar wel flink duurder mee. Voor de zekerheid kun je trouwens ook het beste een extra diode in serie plaatsen, bijv. een 1N4148; die vangt dan piekspanningen op bij in- en uitschakelen van de verlichting... http://www.conrad.nl/ce/nl/product/162280/ [quote author=rick_db link=topic=3727.msg236851#msg236851 date=1350060005] [quote author=Murcielaygo link=topic=3727.msg236839#msg236839 date=1350051061] Bedoel je nu de LED in de knop of die achter het kachelpaneel? de LED Dan is het geen "vervangen", maar zelf plaatsen. En moet je dus solderen, want met kroonsteentjes lukt het niet :P
ah, dan laat ik het lekker zo :P misschien zelfs mooier nu ik erop ben gaan letten!
[quote author=Murcielaygo link=topic=3727.msg236721#msg236721 date=1349965904] En als ik al ombouw doe (zo'n "3 op een dag constructie") dan is het enkel toerenteller, snelheidsmeter/kilometerteller en evt. een radio. Middenconsole en de kachelknoppen doe ik niet meer omdat daar bij enkele ombouw veel te veel werk in zit om het qua prijs leuk te maken/houden. Ik heb zojuist besloten nog een serie te doen: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=11448.0 Het is dan wel "twee op een dag", maar principe is verder gelijk.
@Jan Daar heeft Rick niets aan, want hij heeft (nog) geen (eigen) bug.
Dit is waarschijnlijk niet de laatste serie die ik doe. Misschien maak ik nog een Sint/Kerst-ronde...
@ jan super bedankt voor je info.! Je waarde is weer groots Ik heb wat leds en weerstanden enzo besteld. Ga van de week knutselen. :
Ik lees in voorgaande berichten dat het weerstandje direct aan het ledje wordt gesoldeerd. Dan komt het weerstandje dus ook in de knop, heeft iemand hier duidelijke foto's van? Groet, Ernst
Nooit over nagedacht dat te fotograferen. Feitelijk maakt het ook niet uit, zolang de weerstand (en extra diode) maar juist in serie staan. Voor de werking heeft het geen enkele invloed of de weerstand meteen bij de LED zit of niet.
Kan ik de weerstand ook halverwege de draad bevestigen? Daar is nl meer ruimte. Gr, Ernst
Zoals ik al zei; ja, dat kan. Het beste plaats je ook nog een diode in serie ivm piekspanningen. Zelf plaats ik alles wel in de knop omdat dan alles vastgelijmd zit en dus veel stabieler is. In de draad loop je kans op beschadigingen...
Tnx!
Hoi, Ik heb een lampje ingebouwd. Ziet er allemaal erg netjes uit. Ik vind het ledje alleen erg flauw branden. Er zit een 47K weerstandje tussen. Kan ik een ander weerstand gebruiken (en welke) om hem feller te laten branden? Alvast bedankt! Gr, Ernst
Je kunt een kleinere weerstand plaatsen. Hou het wel op minimaal 1k, anders zal de LED het niet overleven. 47k is overigens precies de weerstand die ik zelf altijd plaats; met een lagere weerstand is de ervaring dat er erg makkelijk een hinderlijke lichtvlek op je plafond verschijnt. De LED in de knop is immers alleen een indicator.
Je bent me net voor met bijna exact het zelfde antwoord ;D
Is het zo dat als ik er een 20K weerstand tussen zet dat de led 2x zo fel brand? Groet, Ernst
Is dat in het donker niet gewoon goed, want heel fel hoeft het niet te zijn.
Nee helaas niet. Op de foto lijkt het feller dan in het echt.
De LEDs waar ik mee werk zijn meestal heldere, felle LEDs, dit ziet eruit als ene "gewone" rode. Dan moet een lagere weerstand niet echt een probleem zijn, maar welke waarde je wilt ligt aan jou. Niet lager dan 1k, verder moet je zelf kijken wat naar wens is. Een serie-diode is ook altijd aan te raden!
Ik heb een andere weerstand gehaald en overlegd in de electronicazaak. Zit nu een 4,75 kw ohm tussen en het is precies zoals ik het wil. Zeker niet te fel
