  donderdag, 30 april 2009
  76 Antwoorden
  13.9K Visits
Tegen over het streepje op de kachelknop zit een kleine inham, dat kun je een schroevendraaier tussen zetten zodat je de kachelknop er voorzichtig uit kunt drukken.
http://img91.imageshack.us/img91/4563/img2847medium.jpg
Vervolgens draai je de schroef los die achter de knop zit
http://img91.imageshack.us/img91/337/img2848medium.jpg
Dan trek je het middendeel naar je toe, (begin beneden in en werk naar boven.
http://img641.imageshack.us/img641/5673/img2849medium.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/3679/img2850medium.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/7567/img2851medium.jpg
Je ziet nu aan de achterkant van het middenpaneel 3 stekkers zitten, de kachelknop wordt aan de witte stekker vast gemaakt.
http://img144.imageshack.us/img144/7090/img2852medium.jpg
De rode draad van de kachelknop komt aan de groene/grijs draad van de witte stekker,
en de zwarte draad van de kachelknop komt aan de wit/zwart/grijs draad van de witte stekker.
Dit kun je doen met de mee geleverde klemmetjes...
http://img91.imageshack.us/img91/2711/img2855medium.jpg
Controleer nu eerst even of de led gaat branden als je het licht aanzet.
En plaats vervolgens het middenpaneel terug en laat de kachelknop draad er op de volgende manier onder vandaan komen.
Draai vervolgens de schroef er weer in.
http://img261.imageshack.us/img261/5343/img2858medium.jpg
Plaats nu de knop terug, en klaar ben je.
http://img139.imageshack.us/img139/3623/img2859medium.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/5770/img2860medium.jpg
Veel plezier met je kachelknop ;)
Zoals ik al zei; ja, dat kan. Het beste plaats je ook nog een diode in serie ivm piekspanningen.
Zelf plaats ik alles wel in de knop omdat dan alles vastgelijmd zit en dus veel stabieler is.
In de draad loop je kans op beschadigingen...
  • 4
