Door Gast op zaterdag, 12 april 2014
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 6
Weergaven 2.8K
Hallo, Ik heb eigenlijk een kort vraagje, ik wil graag mijn dashboard losmaken om een Parrot te installeren, heeft iemand een how-to of afbeeldingen waar uitgelegd staat waar ik moet beginnen, ik heb al een custom radio ingebouwd, dus dat gedeelte weet ik (draaiknop kachel losmaken etc), maar ik moet mijn microfoon ook plaatsen bij mijn binnenspiegel en ik weet niet zo goed hoe ik de zij-balk bij mijn voorruit los moet halen etc. Ik heb ook even gezocht maar kon zo snel niks vinden. Alvast bedankt! Edit: Zofman gaf het antwoord: [quote author=Zofman link=topic=14176.msg281213#msg281213 date=1397319040] Met een schroevendraaier steek je voorzichtig tussen dakbekleding en raamstijl. Van daaruit wrik je het kunststof los en kantelt de bovenkant naar je toe om het laatste stukje los te krijgen. Pas op , als je airbags in de raamstijlen heb zitten moet je extra voorzichtig zijn en een plastic nokje vervangen. Jan http://youtu.be/7hGfJcoH_Nw Ff verderop zie je hem de raamstijl verwijderen Edit2: Ik voeg wat foto's toe voor de duidelijkheid: Om achter de radio te komen dien je als eerste de kachelknop te verwijderen en het schroefje los te maken die hierachter zit: [img width=800 height=600]http://www.vdweb.nl/personal/howto/IMG_0017.JPG[/img] [img width=800 height=600]http://www.vdweb.nl/personal/howto/IMG_0016.JPG[/img] Wanneer de radio los is kun je deze voorzichtig losklikken met plastic lepeltjes, een platte schroevendraaier(pas op voor krassen) of je handen. Daarna kun je met de bovenkant beginnen, waar je de microfoon wilt plaatsen, dit aangezien het makkelijker is om de stekkerkant overal doorheen te begeleiden dan dat je de microfoon zelf door heel je dashboard moet halen, haal bij de ophangen van de zonneklep aan de passagierskant de 3 schroeven los zoals op onderstaande foto's: [img width=800 height=600]http://www.vdweb.nl/personal/howto/IMG_0015.JPG[/img] [img width=800 height=600]http://www.vdweb.nl/personal/howto/IMG_0009.JPG[/img] [img width=800 height=600]http://www.vdweb.nl/personal/howto/IMG_0012.JPG[/img] [img width=800 height=600]http://www.vdweb.nl/personal/howto/IMG_0014.JPG[/img] "Trek" de zijpaneel voorzichtig los vanaf de bovenkant (Dus niet bij de speakergril) (NB van Zofman: (Pas op , als je airbags in de raamstijlen heb zitten moet je extra voorzichtig zijn en een plastic nokje vervangen.): [img width=800 height=600]http://www.vdweb.nl/personal/howto/IMG_0005.JPG[/img] [img width=800 height=600]http://www.vdweb.nl/personal/howto/IMG_0004.JPG[/img] Het laatste wat je dan nog los kunt halen is het klepje aan de bovenkant in je dashboard kastje, in principe is het hierna alleen een kwestie van de bekabeling doortrekken van boven naar beneden, het beste is om de kabel van de microfoon om de al zittende bekabeling te winden zodat deze geen speelruimte meer heeft, je wil namelijk geen loshangende kabel bij je voeteneinde krijgen wanneer je over een drempel rijd. [img width=800 height=600]http://www.vdweb.nl/personal/howto/IMG_0013.JPG[/img] [img width=800 height=600]http://www.vdweb.nl/personal/howto/IMG_0007.JPG[/img] [img width=800 height=600]http://www.vdweb.nl/personal/howto/IMG_0008.JPG[/img] Dit was de handleiding, hopelijk hebben jullie hier iets aan ;D.
Update: Ik heb foto's geplaatst in de bovenste post voor extra duidelijkheid.
Zuuk6!
[quote author=Zofman link=topic=14176.msg281213#msg281213 date=1397319040] Met een schroevendraaier steek je voorzichtig tussen dakbekleding en raamstijl. Van daaruit wrik je het kunststof los en kantelt de bovenkant naar je toe om het laatste stukje los te krijgen. Pas op , als je airbags in de raamstijlen heb zitten moet je extra voorzichtig zijn en een plastic nokje vervangen. Jan http://youtu.be/7hGfJcoH_Nw Ff verderop zie je hem de raamstijl verwijderen Super, bedankt! Daar heb ik zeker wel wat aan! Edit: Heb mijn eerste bericht aangepast zodat andere er ook wat aan hebben!
[quote author=SpeedyC1 link=topic=14176.msg281190#msg281190 date=1397299237] Je kunt je microfoon ook op ander plaatsten neerzetten. Mijn broer heeft hem op zijn dashboard staan boven zijn radio. Het loshalen wat jij wil is best wat werk. Bedankt voor je reactie, dat is een mogelijkheid inderdaad, maar ik zou het gewoon erg netjes vinden als hij daar bovenin zou zitten. Mochten er geen foto's zijn kan ik gelijk foto's maken voor de volgende die het graag zou willen, draag ik mijn steentje ook bij aan het forum .
