  dinsdag, 25 februari 2014
  28 Antwoorden
  6.2K Visits
Na al een tijdje te hebben gekeken voor een underseat subwoofer toch maar het besluit genomen om er een aan te schaffen.
Ik heb gekozen voor een Kenwood KSC-SW11, ik heb voor deze sub gekozen omdat deze ook bij Martijn (CBS) in zijn auto zit geïnstalleerd.
Na afgelopen woensdag was ik al helemaal overtuigd. Ik was naar hoofddorp geweest voor het inbouwen van cruise control (die trouwens echt prima bevalt). Nu weer even on-topic, het volgende is natuurlijk het inbouwen. En aangezien je geld niet wilt uitgeven aan een makkelijk klusje heb ik besloten om er een how-to over te maken.
Ik ga de subwoofer aansluiten op de standaard radio. En ik wil van te voren zeggen dat iedereen dit kan, aangezien het ook mijn eerste keer gaat worden.
Update: Het is niet verstandig om kroonsteentjes te gebruiken, vervang deze dus door een soldeerverbinding of middels een knijpverbinding
Wat heb je nodig aan gereedschap:
- Schroevendraaier (kruis en platte kop)
- Interieur lichters (ik gebruik kunstof bandenlichters)
- Striptang
- Kniptang
- Doppenset
[img width=800 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/541/j70f.jpg[/img]
Wat heb je nodig aan overige spullen:
- Kroonsteentjes
- Een subwoofer natuurlijk
- Necom SIA-P20-ISO (alleen bij radio zonder RCA uitgang)
- Necom RAF-P8
- Necom SI-E3.0
(allemaal te bestellen bij CBS)
[img width=450 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/850/7kf4.jpg[/img]
Nu we weten wat we allemaal nodig hebben is het tijd om te beginnen.
LET OP!, MAAK ALTIJD DE ACCU LOS VOORDAT JE GAAT BEGINNEN!
Stap 1 Het losmaken van het radiopaneel
We beginnen met het losmaken van het radiopaneel, deze zit maar met een schroef vast. De schroef zit verstopt onder de knop van de blower.
[img width=450 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/577/jdvq.jpg[/img]
[img width=450 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/855/jhso.jpg[/img]
Maak nu het paneel rustig los. Ik doe dit met de hulp van twee kunststof bandenlichters. (je kunt ook een schroevendraaier gebruiken maar let op krassen!)
[img width=450 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/716/qkse.jpg[/img]
Als het paneel los is maak dat al de stekkers die aan de achterkant zitten los.
Nu je radio los is kun je hem even wegleggen want we hebben hem nog niet meteen nodig.
Stap 2 het losmaken van de stuurbehuizing
Stap 2 is het losmaken van de stuurbehuizing, dit doen we om de stroom en de remote van de subwoofer aan te sluiten. Ik sluit ze op deze manier aan zodat je niet hoeft te gaan *** met aparte kabels naar je accu. Als je de subwoofer toch aangesloten wilt hebben op de accu dan kun je deze stap overslaan.
Je maakt de stuurbehuizing los door de 3 schroeven los te draaien, twee schroeven zitten verstopt achter je stuur. Om deze te kunnen bereiken zal je je stuur wat moeten draaien. De laatste schroef zit aan de onderkant bij de verstelhendel van je stuur.
[img width=450 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/20/mvis.jpg[/img]
Als de schroeven uit de stuurbehuizing zijn gehaald kun je de kap voorzichtig naar beneden trekken. Til hem een beetje over je contactslot heen en hij zal loskomen. Nu kun je ook de tellerkap losmaken.
Stap 3 Het aansluiten van de bekabeling
Nu we overal bijkunnen is het tijd om de bekabeling aan te sluiten.
Dit gaan we als volgt doen:
Hier zijn de twee kabels te zien (mijn gele draad is al een keer vertakt ivm cruise control).
[img width=450 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/833/oqir.jpg[/img]
1 Knip de gele en de blauwe draad door (LET OP DAT DE ACCU IS LOSGEKOPPELD!)
De gele kabel bij het stuur is de kabel van de remote, Hier staat alleen maar spanning op als het contact van de auto aan staat. De blauwe kabel bij het stuur is een kabel met constante spanning.
2 Nadat je de kabels hebt doorgeknipt is het tijd om de kabels van de subwoofer aan te sluiten. Knip eerst de andere aansluitingen af.
[img width=450 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/560/70ye.jpg[/img]
Verbind ze vervolgens zo met elkaar door middel van een kroonsteentje.
Sluit ze als volgt aan:
De [color=#FFFF00]gele[/color] draad van de subwoofer gaat op de [color=#007FFF]blauwe[/color] draad van de auto
De [color=#007FFF]blauwe[/color] draad van de subwoofer gaat op de [color=#FFFF00]gele[/color] draad van de auto
[img width=450 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/132/0c9h.jpg[/img]
Nadat de draden zijn aangesloten kunnen deze achterdoor via het middenpaneel worden doorgetrokken naar de radiobehuizing
[img width=450 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/18/wkki.jpg[/img]
Als al de verbindingen zijn gemaakt kun je de kroonsteentjes afplakken met PVC tape, dit om lostrillen en kans op kortsluiting uit te sluiten.
Stap 4 bekabeling van de radio
Nadat de stroom en remote zijn aangesloten is het tijd voor de radio.
Als eerst sluiten we Necom RAF-P8 aan, deze gaat op de plaats van het witte isoblokje.
[img width=450 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/30/kvke.jpg[/img]
Sluit vervolgens Necom SIA-P20-ISO aan op de uitgang van de Necom RAF-P8.
[img width=450 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/89/pcnh.jpg[/img]
Als laatste sluit je Necom SI-E3.0 aan op de RCA uitgangen van Necom SIA-P20-ISO en de andere tulp uitgang sluit je aan op de bekabeling van je subwoofer.
Nu alles achter in de radio is aangesloten kan de radio weer terug op zijn plaats.
Let op dat je de radio niet meteen vastmaakt, voor het gevalt dat er iets niet werkt.
Stap 5 het wegwerken van de kabels
Nu de bekabeling klaar is kunnen de kabels weggewerkt worden. Dit kan gedaan worden door de kabels onder de deurrubbers te leggen.
[img width=450 height=600]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/198/9amw.jpg[/img]
Stap 6 subwoofer aansluiten
Sluit nu de subwoofer aan, dit is bij het type subwoofer dat ik gekozen heb zeer eenvoudig.
Druk het 10 pens blok op de goede manier in de subwoofer zelf, en sluit vervolgens de afstandsbediening aan.
Vergeet ook niet de massa van de subwoofer aan te sluiten op een blank stuk metaal, anders zal de subwoofer niet werken.
Stap 7
Als alles werkt kun je de losgemaakte panelen weer vastzetten en genieten van je nieuwe subwoofer.
Ik hoop dat jullie wat hebben aan deze how-to.
Maikel.
Omdat helaas de foto's van deze How-To het niet meer doen er in 2014 een comment was om een nieuwe how-to te maken over hoe het wel moet... mijn vraag: Hoe moet het wel echt?
Ik heb vandaag de subwoofer gekocht en ook heb ik de set van aansluit-dingetjes gekocht bij de citybuparts (dit komt morgen). Nu weet ik dat daar een handleiding bij komt, maar toch mijn vraag.
Moet ik echt in kabels gaan knippen zoals in deze how-to beschreven? Of kan het met enkel het aansluiten van de juiste kabels op de juiste plekken? Iemand tips hoe de draden allemaal netjes weg te werken en hoe de subwoofer vast te zetten in de auto?
Als iemand mij kan helpen met wat tips en tricks dan wil ik wel nieuwe foto's maken morgen of van het weekend als ik ga inbouwen en een nieuwe how-to schrijven als het inbouwen succesvol is ;)
