Door Gast op zondag, 03 mei 2015
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 0
Weergaven 2.1K
Wat je nodig hebt om Portiergrepen te demonteren en te monteren. Kruis schroeven draaier Ringsleutel 10 Plastic spatel (dit om beschadigen te voorkomen) [img width=800 height=600]http://i1254.photobucket.com/albums/hh607/evdgaast/Aygo/IMG_1101.jpg[/img] Natuurlijk een set deurgrepen in kleur gespoten. Je vind ze makkelijk op https://www.onderdelenlijn.nl koste gemiddeld 15 euro per stuk. [img width=800 height=489]http://i1254.photobucket.com/albums/hh607/evdgaast/Aygo/IMG_1094.jpg[/img] Om te beginnen moet je deurpaneel demonteren dat gaat vrij makkelijk je moet 3 schroeven los draaien. 1e is makkelijk te vinden en zit bij handgreep bij deuropener [img width=450 height=600]http://i1254.photobucket.com/albums/hh607/evdgaast/Aygo/IMG_1097.jpg[/img] 2e andere zit achter de kapje en moet je plastic spatel voorzichtig tussen drukken om los te klikken, [img width=450 height=600]http://i1254.photobucket.com/albums/hh607/evdgaast/Aygo/IMG_1096.jpg[/img] als je dat los hebt zie je als goed is witte portierfolie, bij bovenste gedeelte moet je kleine opening maken zodat je met hand/arm door heen kan. Dan zie je als goed is 2 moeren zitten waar de deurgreep is gemonteerd. [img width=800 height=600]http://i1254.photobucket.com/albums/hh607/evdgaast/Aygo/IMG_1117.jpg[/img] Met sleuteltje 10 kan je ze los draaien, verder zie je ook geel/wit hendeltje die aan stangetje gemonteerd is. die moet je voorzichtig na boven drukken, daarna kan je stangetje er uit halen zodat los kom te zitten van deurgreep. Daarna kan je alles verwijderen en de nieuwe deurgreep monteren. let er op dat stangetje er weer in drukt en geel/wit hendeltje weer monteert. Daarna de 2 moeren weer monteren. eerst effen testen dat alles werkt voordat je deurpanelen weer monteert. eind resultaat is dan: [img width=800 height=582]http://i1254.photobucket.com/albums/hh607/evdgaast/Aygo/deurgreep.jpg[/img] Ik hoop dat het duidelijk genoeg is anders kan je me gerust vragen !!!
