Door Gast op maandag, 28 april 2014
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 30
Weergaven 4.8K
Voor de DHZ liefhebbers heb ik een korte pictorial gemaakt waarin het vervangen van olie en filters wordt uitgelegd. Service Beurt Ik had hem hier nog niet gevonden en ben benieuwd naar jullie reacties.
Bedankt! Idd een makkie die twee filters, ga ik gewoon zelf doen. Belachelijk dat je daar 45 en 49 euro voor moet betalen.
[quote author=bowie_pluis link=topic=14235.msg307826#msg307826 date=1475608115] [quote author=beboworld link=topic=14235.msg307818#msg307818 date=1475603684] Klopt helaas. Zal hem later op de avond weer terug plaatsen. Zijn helaas met verhuizing provider verkeerd terecht gekomen. Bedankt! En hoeft niet met vliegende haast hoor! En hij staat er weer. Ik heb de handleiding voor de remvloeistof ook maar gelijk weer terug gezet want die ontbrak ook nog.
[quote author=**** link=topic=14235.msg307822#msg307822 date=1475607373] Tja, in dat geval. Heb je trouwens wel een "oliefiltertang" zodat je het oliefilter los kunt schroeven want dat heb je zeker nodig om het oliefilter überhaupt te kunnen vervangen. Olie laat ik tijdens de onderhoudsbeurt doen, ik wil alleen zelf het luchtfilter en interieurfilter doen want daar moet je extra voor betalen.
[quote author=**** link=topic=14235.msg307819#msg307819 date=1475604177] Het verversen of vervangen van de motorolie, oliefilter of het luchtfilter is zo eenvoudig dat je daar in mijn beleving geen "handleiding" voor nodig hebt. : Ik weet niet eens waar ik de filters moet zoeken, dus een duwtje in de goede richting is dan handig met die handleiding.
Hoi, Ik wil zelf even de mouwen opstropen en het luchtfilter en interieurfilter vervangen, maar de link naar de handleiding werkt niet (meer).. Klopt dat?
Ik kwam op Youtube nog een How-To filmpje tegen van Toyota UK over het uitvoeren van de oliewissel, sluit mooi aan bij dit topic dacht ik. Toyota How To - Change Oil
Super handleiding! Makkelijker uitgelegd kan niet! Bestand opgeslagen
Bedankt voor de nette handleiding en het vele werk. Heb dus het PDF-je op mijn pc geparkeerd voor later.
Mooie nette handleiding. alleen komt er vaak iets meer kijken bij klein onderhoud dan alleen het aftappen van de olie en vervangen van het luchtfilter. zoals het inspecteren van de staat van de auto grzz
[quote author=Pjot link=topic=14235.msg297757#msg297757 date=1427957276] Wilde enthousiast de link openen maar die geeft een error. Jammer......;-) Net geprobeerd en document wordt netjes gedownload. Probeer het nog eens zou ik zeggen. Het is een pdf op een fileshare.
De aftapplug zit aan de achterzijde van het motorblok. Als je de voorkant verhoogd, kantel je het blok achterover. De aftap komt nu nog lager te zitten ! Werkt perfect.
Mooie manual! Had 1 vraag, als je auto zo schuin staat op de bokken loopt dan wel alle olie eruit?
Nette handleiding, alleen wel altijd Motorolie aftappen als de motor op bedrijfstemperatuur is dan is de olie het dunst en weet je zeker dat alles er uit loopt. Ook goed opletten dat als je het luchtfilter vervangt je niet te hard aan de deksel trekt anders kan de rubberen afdichtring op de gasklep scheef geen en dan zuigt deze valse lucht. Beter demonteer je de volledige deksel zodat je het luchtfilterhuis en deksel ook even kunt reinigen zijn vaak ook smerig van binnen.
Kijk , dit geeft een mens moed Van de week de spullen maar eens bij elkaar zoeken en in t weekend eens met de handleiding ernaast aan de slag
Bedankt allemaal voor de aanmoedigingen. Ik heb nog wel wat klusjes staan die ik ook nog zelf wil doen. Ik zal daar ook zoveel mogelijk een handleiding van proberen bij te houden.
