Door Gast op zaterdag, 25 april 2009
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 91
Weergaven 15.9K
Hoe monteer ik een variabele interval wisserschakelaar? De standaard wisserschakelaar van de 107-Aygo-C1 is voorzien van één vaste intervalstand. Via diverse (buitenlandse) Toyota forums heb ik ontdekt dat de standaard wisserschakelaar heel simpel kan worden vervangen door een ander type wisserschakelaar die voorzien is van een variabel instelbare intervalstand. De intervalstand heeft 4 standen en kan handmatig worden ingesteld door middel van een stelknop. De intervaltijd van de verschillende standen zijn ongeveer 2, 4, 6, en 8 seconden. De variabele interval zit "ingebakken" in de printplaat van de wisserschakelaar en behalve het omwisselen van de schakelaars hoeft er voor deze modificatie verder helemaal niets te worden aangepast of wat dan ook. Deze modificatie 100% plug & play en geschikt voor de 107-Aygo-C1. Opmerking: De variabele interval wisserschakelaar is ook voorzien van een intervalstand voor de achterruitwisser, dit is de LO stand op de wisserschakelaar. In de LO stand doet de achterwisser niets en is dus gelijk aan OFF stand. Er wordt momenteel nog uitgezocht of deze LO stand kan worden gebruikt voor een (variabele) interval voor de achterruitenwisser. Op dit moment kan de wisserschakelaar van de Toyota Auris en de Toyota Prius worden gebruikt voor deze modificatie. Het Toyota onderdeelnummer van deze wisserschakelaar is: 84652-48110 Stap 1: Demonteer de plastic dashbordkappen Om de dasbordkappen te kunnen demonteren moeten er drie schroeven worden losgedraaid. Draai de drie schroeven los die op de onderstaande foto's worden aangegeven. Als de drie schroeven zijn verwijderd, kunnen de dashbordkappen worden gedemonteerd. Stap 2: Demonteer de standaard wisserschakelaar Om de wisserschakelaar te kunnen demonteren moeten er aan de onderzijde van de schakelaar twee connectoren worden losgemaakt. Druk het lipje van de connector in en trek de connector los. Druk het "vast-zet-lipje" van de schakelaar goed rechtstandig naar beneden en trek de schakelaar los. Stap 3: Installeer de nieuwe variabele interval wisserschakelaar Plaats de nieuwe variabele interval wisserschakelaar net zoals de standaard schakelaar was geplaatst. Plug de twee connectoren in de nieuwe wisserschakelaar net zoals deze bij de standaard schakelaar zaten. Controleer nu of alle functies van de nieuwe wisserschakelaar werken door de schakelaar te testen. Als alles goed werkt, kunnen de plastic dashbordkappen worden teruggeplaatst en vastgezet met de drie schroeven. De wisserschakelaar is nu vervangen door een exemplaar met een variabele interval stand. De intervaltijd van de verschillende standen zijn ongeveer 2, 4, 6, en 8 seconden. • Stand 1: 2 seconden • Stand 2: 4 seconden • Stand 3: 6 seconden • Stand 4: 8 seconden Zoek de verschillen. [hr] Ik heb ook een YouTube filmpje gemaakt waarin ik de werking van de schakelaar laat zien. http://www.youtube.com/watch?v=1_ffBjMMN0g
Martijn, zit er achter nu ook een interval op?
Was dit makkelijk te installeren?? MADMAN
[quote author=franzz link=topic=3699.msg62900#msg62900 date=1240695921] Martijn, zit er achter nu ook een interval op? Nee, daar gaat Jan nog mee aan de slag. De LO stand doet nu niets en dat moet nog een (variabele) intervalstand worden. [quote author=Madman link=topic=3699.msg62901#msg62901 date=1240696146] Was dit makkelijk te installeren?? Ja, ik ben nu bezig met een how-to. Het is 100% plug & play.
Ik krijg hem er nl vrijdag in.. en dan afwachten of jan wat moois kan bedenken voor de interval achter!
Ik heb de how-to toegevoegd.
Ziet er goed en simpel uit! Nu inderdaad nog een plug and play interval achter en het is zeker een optie!
[quote author=Ulwembu link=topic=3699.msg62909#msg62909 date=1240698715]Nu inderdaad nog een plug and play interval achter en het is zeker een optie! Ben d'r mee bezig, maar ik heb het even heel druk met andere dingen. 1 ding dat ik nog wil toevoegen aan de How-To: test of alles werkt VOOR je de kappen terugplaatst
[quote author=Murcielaygo link=topic=3699.msg62917#msg62917 date=1240701309] 1 ding dat ik nog wil toevoegen aan de How-To: test of alles werkt VOOR je de kappen terugplaatst Dat had ik inderdaad gedaan.
Ziet er zeer netjes uit. Heb je ook het model, type, prijs en mogelijk bestelplaats voor ons? MADMAN
Dit is een hendel van een Prius2 of Auris, o.a. te koop via Imco: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=3490.msg57494#msg57494 Maar als je op de sloop gaat kijken kan het voor veel minder dan de €180 tot €210 die je voor een nieuwe moet neertellen...
De hendel heeft dus meer functies maar je sluit dezelfde stekkers weer aan. Zit dan die verschillende intervaltijden in de hendel zelf? Ik ben erg blond he op technish gebied, hou dat even in je achterhoofd.
Ja, de extra functies zitten IN de hendel, een deel daarvan komt de hendel nooit uit en werkt dus met de standaard aanwezige stekkers, een ander deel (de twee standen voor de achterruit) worden wle naar buiten gevoerd, maar doen niets omdat er geen draad zit op die plek in de stekker. De interval zit volledig geïntegreerd in de hendel, dus alles wat naar buiten gevoerd wordt zijn de aansluitingen voor de voeding, wissersnelheden, sproeier en parkeerstand van de wisser. Er is geen externe draad naar een intervalrelais zoals dat bij veel andere auto's wel is of was. Ook het "nawissen" wordt geregeld door de interval-schakeling. Deze volledige integratie is dus juist ook hetgeen wat het mij zo moeilijk maakt(e) om een programmeerbaar extern relais te gebruiken...
Ik heb de tekst van de how-to aangevuld met wat meer info.
[quote author=**** link=topic=3699.msg62960#msg62960 date=1240741342] Ik heb de tekst van de how-to aangevuld met wat meer info. De volgende opmerking van Jan zou je misschien ook nog kunnen verwerken? Want dat lijkt mij inderdaad wel goed om een controle te doen voordat je alles weer in orginele staat terugbrengt [quote author=Murcielaygo link=topic=3699.msg62917#msg62917 date=1240701309] 1 ding dat ik nog wil toevoegen aan de How-To: test of alles werkt VOOR je de kappen terugplaatst
@Gerben Ik heb een opmerking aan de tekst toegevoegd.
Die hendel: is die van het laatste model Prius of kan het ook van een model van 2005? Ik kan namelijk goedkoop aan zo'n hendel komen. David
[quote author=Xpression link=topic=3699.msg63067#msg63067 date=1240828445] Die hendel: is die van het laatste model Prius of kan het ook van een model van 2005? Ik kan namelijk goedkoop aan zo'n hendel komen. Ik weet dat niet zeker. Heb je een foto van de hendel?
Nee, maar ik ga vrijdag kijken (en misschien kopen) en zal dan foto's maken. ik heb wel gekeken in een handleiding van een Prius van 2004-2007 en die handle komt overeen. Ik neem in ieder geval jouw foto mee als referentie. David
Als ik straks thuis ben dan zal ik nog even wat nummers doorgeven aan je. Ik heb namelijk alle nummer genoteerd die op de plastic behuizing staat. Het eerste type Prius had een andere hendel en vanaf het tweede type Prius is de juiste hendel. Volgens mij is dat vanaf bouwjaar 2004.
Op de plastic behuizing van de variabele interval wisserschakelaar staat het volgende nummer: 17F060 LH >POM< CC En er zat een klein stickertje op met het nummer 48110 (mogelijk van het onderdeelnummer 84652-48110), maar daar heb ik geen aparte foto van. Op de plastic behuizing van de standaard wisserschakelaar staat het volgende nummer: 17F003 LH >POM< CZB Op de standaard schakelaar zat verder geen stickertje of iets dergelijks. De schakelaar van de Auris heb ik puur gekocht op het uiterlijk omdat hij qua vorm geheel leek op de standaard schakelaar. Let ook op dat de schakelaar twee "ingangen" heeft voor de twee connectoren, want heel veel schakelaars van Toyota hebben slecht één grote ingang voor een connector. Als de schakelaar dus lijkt op de schakelaar van de foto's zou ik gewoon aannemen dat het een juiste schakelaar is en dat je er dus wat aan hebt.
