Door Gast op dinsdag, 31 augustus 2010
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 31
Weergaven 8.8K
Bestaat er belangstelling om dit topic aan te maken (wél van mijn kant, uiteraard!) ?
Inmiddels zit de pomp er op. Bij het nieuwe setje (pomp, pakking en 5 boutjes) zaten geen ringetjes onder de bouten, het origineel zat met boutjes vast met onderliggende ringen die er niet zonder meer af kunnen. Heb er voor gekozen om alle onderdelen te vervangen, dus nu zit de pomp vast zonder ringen onder de (nieuwe) bouten.
Het is belangrijk dat je de multiriem niet te strak zet zodat het lager niet overbelast wordt.
[quote author=Doekie link=topic=6492.msg307297#msg307297 date=1469699468] ...Deze draait nu al bijna 300000km zonder problemen.... Dat zijn wel veel kilometers, 300.000! : Heb overigens een Nipparts aangeschaft.
Die van mijn C1 is voor ik hem aanschafte vervangen, waarschijnlijk door de dealer. Deze draait nu al bijna 300000km zonder problemen.
[quote author=vlietmansje link=topic=6492.msg262856#msg262856 date=1374494582] ....als de pomp herrie gaat maken.... Nu zijn we drie jaar later, de Aygo heeft een kleine 80.000 op de klok. Na een snelle rit is de (originele, 2007) waterpomp overleden, heeft toch wel met de temperatuur te maken, denk ik. Iemand nog goede/slechte ervaring met het merk van de vervangingspomp?
Bij onze C1 uit 2006 met 76000 is de pomp onlangs vastgelopen, waardoor de multiriem geknapt is. Gelukkig vlak bij huis, dus met een aantal stops om de motortemperatuur te laten zakken, weer veilig thuis gekomen. Dankzij de how-to op pag. 1 in een paar uurtjes gefixt. Bumper eraf en je kunt er prima bij. Aircoleidingen zitten niet heel erg in de weg. Aan onderdelen nog geen €65,- bij mister-auto.nl (waterpomp, riem, koelvloeistof) Oh ja, de dealer vroeg hier maar liefst €400,- voor!!!
Ook ik was aan de beurt met een c1 van 2008 en 90000 km. Ik heb alleen niet de bumper eraf gehaald maar het rechtervoorwiel omhoog gekrikt en stuur helemaal naar rechts gedraaid. Vervolgens het zwarte plastic board met 3 boutjes losgehaald en opzij gebogen. Werkte ook erg goed. Pomp van 90€ erop en klaar.
Hallo, Peugeot 107 bouwjaar oktober 2008, Ik heb met behulp van deze howto mijn waterpomp met succes vervangen. Echter wil ik nog wel een tip mee geven. Ik heb een nieuwe multiriem geplaatst welke nu een piepend geluid maakt de eerste 30 seconde na het starten van de auto. Dit komt omdat ik de riem plus de rollen waar de riem overheen draait te vet heb achtergelaten. ( De koelvloeistof liep bij mij over de rollen weg in mijn opvangbak ). Mijn tip is dus om de rollen eerst goed schoon te maken voordat je de riem er op legt. Ik heb een auto met airco en dat maakt de klus wel een beetje lastiger maar nog steeds goed te doen! ( Mits het juiste gereedschap wordt gebruikt ) mvg.
Als TS bij deze bedankt! Heb zelf een Aygo met 57.000km van 2007, nog steeds originele pomp er op.... Ook fijn dat je prijs en bedrijf hebt aangegeven waar je de onderdelen verkregen hebt. Denk dat ik dezelfde aanpak ga hanteren als de pomp herrie gaat maken; momenteel nog geen lekkage of lagerslijtage kunnen vaststellen.
Ik zag deze topic over vervangen van de waterpomp. Is alweer wat ouder, maar omdat er nog steeds geen reactie is gegeven hierbij mijn ervaringen. Ik heb dat klusje gisteren gedaan in mijn 107 van 2007 met 56.000 km. Bij mij lekte de auto niet zoveel dat ik moest bijvullen, maar de motor maakte een hoog fluitend geluid en ik zag dat bij het pomphuis de schroeven wit waren uitgeslagen van gelekte koelvloeistof. Allereerst de onderdelen. Ik heb mijn spullen gekocht op internet (Mister auto). Kosten voor de onderdelen: - Waterpomp. Deze komt incl. rubber pakking en 5 nieuwe bouten. 52,51 - Multiriem voor waterpomp en dynamo (en evt. airco, maar die heeft mijn auto niet). Heeft dus niets te maken met de distributie zoals ik hierboven zag. Kosten 7,99. Een nieuwe riem gebruiken hoeft niet per se, maar vanwege de lage kosten en omdat hij inmiddels alweer 6 jaar oud is heb ik besloten die meteen maar mee te nemen. - 5L koelvloeistof (gewoon bij de Hema..) 11,25 Onderdelen totaal: 72 euro. De montage lijkt lastig omdat de waterpomp onder de dynamo en een motorsteun zit, maar het gaat prima als je eerst de voorbumper/front verwijdert. En ik heb de wagen op van die kleine oprijbruggen geplaatst. Is niet echt nodig, maar het werkt prettiger als de auto wat hoger staat. 1. Verwijderen van de bumper door los te maken: - de 3 bouten en een plastic pennetje bovenop de bumper [/url] - de 3 schroeven in 'lippen' onderop [/url] - in iedere wielkast (L + R) een kunststof pennetje waarmee de wielkast bekleding vastzit aan de bumper. [/url] Daarna zit het front alleen nog vast aan de zijkanten onder de koplamp. Door de bumper wat naar voren te treken zie je dat deze met enige klemmen wordt vastgehaakt. Door de (zwarte) haken met een schroevendraaier terug te drukken, kun je het front eraf halen. 2. Nu je overal prima bij kunt heb ik eerst de dynamo losser gezet. Door een slag losdraaien van de bout bovenop en bij de verstelbeugel onderop kan de dynamo kantelen. Vervolgens de stelschroef terugdraaien zodat de spanning van de riem af gaat, en je de riem eraf kunt nemen. 3. Nu zijn de 5 bouten waarmee het waterpomphuis vast zit tegen het motorblok los te maken (3 lang bouten, en 2 korte). Wel even een opvangbak/emmer plaatsen onder de pomp, als deze loskomt loopt ook de koelvloeistof eruit. Bij mij kwam er zo'n 3 liter uit. Ook de rubber pakkingsring kwam met de pomp mee los. 4. Nu de oude pomp eruit is kun je zien wat er loos was. Bij mij was door de lekkage het lager verrot en maakte dat een schurend geluid. [/url] 5. Nu bij het motorblok het vlak schoonmaken waar de (nieuwe) pakking tegenaan komt te liggen. 6. Vervolgens de nieuwe rubber pakking in de groef leggen in het motorblok. Dat past maar op 1 manier met een lipje dat in een groef valt, even goed kijken. 7. Dan de nieuwe waterpomp monteren, de 5 schroeven gelijkmatig aandraaien. De nieuwe pomp is qua ontwerp iets gemodificeerd en de poelie is nu zwart, maar hij past wel gewoon. Lijkt erop dat de nu een wat betere kwaliteit maken. 8. Vervolgens de riem weer plaatsen 9. Op spanning brengen met de stelschroef op de dynamo (strak, maar niet te) 10. En de bouten waarmee de dynamo kantelt weer vastzetten. [/url] 11. Vervolgens koelvloeistof weer bijvullen. Dat heb ik gedaan via de radiatordop naast het overloopreservoir. Tijdens het vullen even in de slangen knijpen om luchtbellen eruit te laten. [/url] 12. Vervolgens de voorbumper weer monteren. 13. En als alles klaar is de motor even laten open om te kijken of alles goed zit en niet lekt. Toen ook de kachel even aan gezet zodat alle lucht uit het koelsysteem kan, en zonodig nogmaals bijvullen door de radiatordop. Met het voorraad reservoir is bij de hele operatie in mijn auto niets gebeurd, het niveau daarin is onveranderd gebleven. [/url] In totaal heeft de hele operatie me ongeveer 2 uur gekost en het is zonder speciaal gereedschap uit te voeren. Succes.
Hallo iedereen, eerst fijne feestdagen toegewenst! Ik heb een tijdje niet meer aan de auto gewerkt wegens vakantie en kerstdagen. Zoals jullie merken, het was de afgelopen dagen nogal nat en de komende dagen word het alleen maar natter. Er waren toen al wat problemen met lekkage (linker voordeur sponning, achterklep en nu ook rechtsachter). Mijn 107 is dus ondergelopen. Ik had het redelijk onder controle. Bv de achterklep lekt niet meer na het dichtkitten van die "luchtdruk" gaten met de rubberen flappen. De deur linksvoor is het ook vrijwel goed gelukt door een touwtje over de rubber te plaatsen. Het water lekt dan niet meer over het rubber heen maar langs het touwtje op de carrosserie naar buiten. Maar nu is letterlijk de emmer volgelopen. De rechterachterdeur is weer bij de sponning overgelopen. Nu is het gedeelte onder de pasagiersstoel ondergelopen. Met als gevolg dat het dempingsmaterial is volgezogen met water. Dit krijg ik niet meer droog (alleen maar wat kranten onder het dempingsmat gelegd en erboven). Het word een flinke klus om dat weer op te lappen. Heb al de achterbank losgetrokken en stukken van de bekleding opgehaald. Maar moet helaas meer opentrekken om bij alles natte delen te komen. Na veel frustraties, ergenissens, tranen (gelukkig geen bloed) heb besloten om het op te geven en ik ga kijken of ik een VW 2012 polo kan bemachtigen. Het maken van een how-to voor de waterpomp zit er dus ook niet meer in helaas. Bedankt voor de input!
Ik heb nog even de Toyota prijzen opgevraagd. Ongeveer €160,= voor losse pomp, evt zonder bouten. Ik verwacht dan dat de Citroen prijs in lijn ligt. Wat de dealer mij ook kon vertellen is dat ik goed moet ontluchten. Hoe weet ik of ik correct hebt ontlucht? Via Toyoclub staat dat de koelvloeistof eerst door het metale koelvloeistofdeksel gevuld moet worden en de rest via de plastic bak. Vervolgens word de verwarming aangezet met de motor aan. Is dat voldoende en zijn er dingen waar ik nog op moet letten?
Het is eigenlijk altijd voordeliger om je onderdelen via de "aftermarket" onderdelenhandel te kopen. Voor mijn andere (oudere) auto's gebruik ik regelmatig onderdelen van het merk QH en ik ervaar het zelf altijd als goede kwaliteit onderdelen. Als je gewoon simpel boerenverstand gebruikt en er de tijd voor neemt, valt het best mee om te doen. Wat je los draait moet later in omgekeerde volgorde weer vastgezet worden met de nieuwe onderdelen. Dus check vooraf de spanning van je multisnaar zodat je weet hoe de "spanning" aanvoelt, zodat je niet hoeft te gokken. Ik moet er even naar zoeken, maar waarschijnlijk heb ik nog wel een leuk pdf bestandje voor je.
Ik heb op onderdelendirect.nl een lijstje samengesteld om het zelf te doen: + Multiriem voor auto's met airco + Waterpomp, een QUINTON HAZELL QCP3667. Het ziet er wel uit als de nieuwste versie (mk3) van een Toyo waterpomp. Is de Toyota waterpomp een rebrand of de QH een namaak? + Koelvloeistof. Van het plaatje af te lijden is dit van Coolax, tot -30. Totaal 117 euro inc btw en verzending. Het scheelt me 153 euro maar dan zonder nieuwe multiriem en garantie op mijn eigen werk hahaha :P Ik heb overigens geen ervaring, maar ben wel technisch en handig. Als ik besluit om het zelf te doen, zal ik het volgens die manier doen van de ToyoOwnersClub. Maar ik zal dan wel mijn DSLR pakken voor betere foto's. Ik zal morgen eens bellen naar Van Hunnik om naar de prijzen te informeren.
Over het algemeen wordt er "roze" koelvloeistof gebruikt die geschikt is tot -36. Informeer voor de waterpomp eens bij clubsponsor Van Hunnik (Peugeot/Citroën dealer). Een multiriem moet je nooit te strak zetten, maar zet je voldoende strak zodat je de multiriem ongeveer een halve centimter kan indrukken (speling). Als je de waterpomp vervangt, zou ik het complete systeem laten leeglopen zodat je het systeem volledig kan vullen met verse koelvloeistof.
Om maar eens een how-to bijdrage te leveren aan de topic http://www.toyotaownersclub.com/forums/index.php?showtopic=118041&#entry1228497 ( Met plaatjes ) Het komt erop neer dat als je de voorbumper erafhaalt, je geen brug nodig hebt. Als ik het zelf wil doen kom ik met de volgende vragen: - Hoe strak moet die multieriem? - Mag er koelvloeistof gemengd worden, zo nee wat gaat erin? - Waar kan ik het goedkoopst een origineel waterpomp onderdeel kopen, met o-ring en bouten? - Peugeot €157,= met 5 bouten (zie hierboven) - Toyota €270,= totale vervanging door de dealer. Ongeveer €160,= voor losse pomp, evt zonder bouten. - Citroen (zal denk ik niet het goedkoopst zijn)
[quote author=vlietmansje link=topic=6492.msg177407#msg177407 date=1304536774] Kennlijk zit in de cuore toch een ander blok... Evengoed de zoekfunctie gebruikt ;D Daar lijkt het wel op, de basis (compleet kaal) kan wel overeenkomen maar dat wil niet zeggen dat ze er flink aan gesleuteld hebben om het tot het huidige blokje te brengen.
[quote author=vlietmansje link=topic=6492.msg177401#msg177401 date=1304536060] Ben vandaag in de bieb geweest en in de Olyslager van daihatsu het vervangen van een waterpomp opgezocht (cuore). Daaruit blijkt me dat de distributieriem los moet, en bij herplaatsing moet je letten op de draairichting (onder andere). Aangezien ik dit klusje nog niet eerder heb aan gedurfd hoop ik op nieuwe bijdragen in dit topic! :-X Om te beginnen onze bugs hebben geen distributieriem meer, maar een ketting. Deze zit niet bij de waterpomp dat is de multiriem (v-snaar), als het goed is bestaat hier al een topic over, gebruik eens de zoekfunctie bovenaan de pagina.
