Door Gast op maandag, 26 augustus 2013
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 7
Weergaven 5.5K
Hallo Allemaal, Iemand enig idee, hoe je een beetje simpel de stadslichten kunt vervangen ? De ruimte achter de koplampen is zo beperkt (vooral bij de bestuurderskant). Wellicht dat er iemand wel een handigheidje weet. Bedankt. Mvg, Poweradmin
[quote author=cobus link=topic=13195.msg265267#msg265267 date=1377587455] Ik heb hier gewoon de accu los gedraaid en toen iets naar links geschoven (als je ervoor staat ) en dan heb je ruimte genoeg. Dat heeft inderdaad geholpen, bedankt. Al met al, dus wel te doen . Ik heb natuurlijk ook gelijk de andere kant gedaan.
Hangt ook af van het formaat pollen (handjes) Groet van Jock
Bij de Aygo zijn de stadslichtjes prima te doen zonder iets te verijderen/verplaatsen, de 107 echter -en dan zeker de Phase3- is echt een ramp mbt lampwissels. op een C1 is het ook wat vogelen, maar door de positie van de lampjes op een heel andere manier. Heeft er iemand al gewoon in zijn/haar boekje gekeken?
Het 'makkelijkst' is door je bumper eraf te schroeven en de lampen los te halen. Als je een beetje op goed geluk je vingers rond de aansluitingen kan vinden is het nog wel eens mogelijk om de stadslampen te vervangen zonder alles los te halen. EDIT: @Jock. Inderdaad, ik heb zelf nogal grote handen, daarom is voor mij dingen loshalen het 'makkelijkst'.
Ik heb niet lang geleden zelf de stadslichten van mijn 107 vervangen, en inderdaad, aan de bestuurderszijde is de ruimte beperkt. Bij mij zat vooral de + draad van de accu in de weg, deze heb ik dus vervolgens ook los gehaald, en uiteindelijk, met veel pielen, is het mij gelukt.... Sterkte!
Heb wel eens gehoord dat met de accu er uit haalt. Zelf heb ik de lampen laten vervangen tijdens een beurt bij de garage. Koste me toen niets en ze zeiden ook dat ze bij een C1 een "zee" van ruimte hadden.
