Door Gast op maandag, 05 oktober 2015
Antwoorden 6
Weergaven 1.4K
Allereerst hallo allemaal, Ik heb mijn Micra vorige week de deur uitgedaan en ben voornemens een C1/107/ Aygo te kopen. Mn moeder rijdt al jaren in haar 107 zonder problemen. Vandaag bij een c1 uit 2009 gekeken met 35k op de teller en wat mij opviel was een aanlopend geluid; soort van schrapend. Ik had niet het idee dat het uit het blok kwam. Het ging niet weg bij het intrappen van de koppeling of gasgeven. Op het moment dat je de Airco aanzette was het (bijna) weg. Was er niet helemaal gerust op en heb de koop voorlopig uitgesteld. Thuis even vergeleken met de 107 van mn moeder, hier was dit geluid niet aanwezig. De C1 stond er super bij en was met alle opties helemaal naar mijn smaak, wil het dus niet zomaar voorbij laten gaan. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn. Groet Joost
[quote author=JoostBr link=topic=15842.msg303382#msg303382 date=1444072081] Als het de waterpomp is, is het dan logisch dat het geluid minder wordt als de airco aangezet wordt? Dat weet ik niet zeker eerlijk gezegd. Er staan zat bugs te koop dus ik zou gewoon lekker verder zoeken tenzij de prijs zo laag is dat je een risico kan nemen door een reparatie in te calculeren.
Dank voor de reacties, geluid is waarneembaar bij een stilstaande auto. En het gaat hier om een particuliere aankoop, de overweging is natuurlijk nog om de auto even te laten testen door een derde partij. Als het de waterpomp is, is het dan logisch dat het geluid minder wordt als de airco aangezet wordt?
Ik denk zelf niet als eerste aan de banden of een lager en hij heeft de auto nog niet gekocht dus die garage moet het gewoon eerst oplossen voordat ze de auto verkopen. Het zou evt. ook de waterpomp kunnen zijn die op het punt staat om kapot te gaan.
Kunnen gecupte banden zijn of een wiellager. Geeft meer hard zoemend geluid. Ga is bij een bandenspecialist langs. Succes.
Met oplopend toerental werd het geluid ook erger. Echt schrapen was het ook niet, maar meer een onaangenaam bijgeluid een soort van harde ruis.
Was het een constant geluid of veranderde het met het toerental?
