Door Gast op maandag, 26 april 2010
Antwoorden 10
Weergaven 1.8K
Vrijdag mijn Aygo opgehaald (first class occasion), parkeer ik hem zaterdag en doet hij een beetje raar, de motor lijkt afgeslagen te zijn ofzo, maar aangezien ik al in het vak stond het er even bij gelaten. Gisteren voor de zekerheid even een rondje gaan rijden (bang dat ik vandaag niet weg zou kunnen naar mijn werk ofzo). Na het eerste stukje omdraaien van de sleutel knippert er stop in het dashboard, als de motor eenmaal draait is dat weg. Op mijn, toch vrij korte rondje, sloeg de motor weer af toen ik bij een verkeerslicht weg wilde rijden en... vervolgens kreeg ik hem niet meer gestart! Pas bij de vijfde of zesde poging lukte het. Naar huis gereden en euorcare gebeld omdat er weer stop in het dashboard staat tot de motor aanslaat. Ze zeiden dat ik er gewoon mee kon rijden (omdat de stop weg gaat als de motor draait), maar dat ik even naar een dealer moest om hem uit te laten lezen, zij konden hem alleen resetten en dan is helemaal niet meer te achterhalen wat er mis was. Vanmorgen naar mijn werk gereden, steeds heel voorzichtig opgetrokken zodat hij niet weer af zou slaan, is zo lullig voor de auto's achter je als je er zo lang over doet om je motor weer aan de gang te krijgen. Maar het was toch weer raak, waardoor ik twijfel of het afslaan wel door mij komt, weer een hele tijd over gedaan om hem weer aan de praat te krijgen. Net dealer gebeld voor een afspraak, 6 mei hadden ze wel tijd toen ik zei dat ik het toch wel erg graag eerder had omdat het toch wel erg lastig is, zeker ook voor de andere weggebruikers hadden de morgen nog wel een gaatje. Ben iig nu al erg blij met de garantie, maar heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Er is voor de aflevering een grote beurt gedaan waarbij veel (remschijven, koppeling en nog iets) vervangen is.
Net uit laten lezen, er zaten geen foutmeldingen in. Ook even nagekeken of alles wat bij een grote beurt los gaat goed vast zat, dat was het geval. Het idee was dat er misschien wat lucht in zat door het wisselen van een filter. (heb het ook sinds gistermorgen niet meer gehad). Het is iig niet normaal dat je er na afslaan zes keer over moet doen om weer te kunnen starten... [quote author=Murcielaygo link=topic=5716.msg118991#msg118991 date=1272324046] Probeer je andere sleutel eens! Het zou best kunnen dat je transponder niet (helemaal) goed meer is. Zal de andere sleutel meenemen en snel wisselen mocht het weer gebeuren, bedankt voor de tip! (want als het nu met de andere sleutel niet gebeurd weet je ntl nog niet of het er nog is)
Heb je een handleiding gekregen bij je auto? Zo ja; even doorlezen. Zo niet, even downloaden en dan lezen: LINKJE
ja :-[ die heb ik wel, maar ik ben een beetje een echte techneut (alleen niet op het gebied van auto's) en hou me aan murphey's tweede wet "if everthing else fails, read the manual" :-[
Probeer je andere sleutel eens! Het zou best kunnen dat je transponder niet (helemaal) goed meer is. En een echte motorstoring met code zou eerder het oranje motorblokje moeten doen oplichten. Dat blijft dan aan tot de reset. En wordt de storing ernstig dan gaat het knipperen -dacht ik- EN gaat het STOP-lampje aan. Als dta aan gaat tijdens het rijden moet je ook echt METEEN stoppen! Heb je een handleiding gekregen bij je auto? Zo ja; even doorlezen. Zo niet, even downloaden en dan lezen: LINKJE
Nee, ben niet aan diesel gewend en was zelfs voor benzine erg rustig aan het optrekken. Vanmorgen gebeurde het bij het laatste stoplicht, dus daarna niet meer op hoeven trekken, op weg naar huis was er niets aan de hand en voelde het optrekken toch wel echt anders dan vanmorgen toen het mis ging. Ben benieuwd of ze iets vinden morgen...
Aygo wil altijd slecht starten als hij is afgeslagen, geef hem even twee sec tijd en hij start weer. en met het afslaan ... je bent toch geen diesel gewend ? dat je geen gas bij geeft bij het wegtrekken ? moet 2000 toeren kun je sowieso makkelijk wegrijden
Er is veel gerommeld, met tijdsdruk, want ze hadden hem maar net op tijd klaar werd verteld, dus dat er iets los zit zou goed kunnen. Of warmte de oorzaak zou kunnen zijn weet ik niet, parkeren zaterdag was 's avonds, dus toen was het niet warm meer, had ook maar een kort stukje gereden. Voor het rondje zondag had hij in de schaduw gestaan. Als hij niet wil starten is het trouwens niet zo dat hij start en meteen weer afslaat, hij start gewoon helemaal niet We wachten af, morgen weet ik hopelijk meer
Ik had gisteren bji het wegrijden van BOTS een zelfde soort gebeuren: ik startte de Aygo, motor slaat aan en gelijk weer af! Echt bizar! Daarna nog een keer gestart en toen ging het goed. Zou het iets met de warmte te maken hebben ofzo??
Als er veel gerommeld is in de motorruimte is wellicht een connector los geraakt of vergeten vast te zetten, zolang je geen mechanische ratels/herrie hoort zal het wel meevallen.
Ja, dat sowieso! Maar over het stop-lampje, ik vroeg me inderdaad af of dat hoorde, maar als ik de sleutel een stukje omdraai gaan eerst bijna alle lampjes aan en na een tijdje weer uit en dan gaat de stop knipperen, is dit ook normaal? (is zo lastig om te controleren als je het eenmaal hebt he ), want zoals ik het van eurocare begreep betekend dat dat er iets mis is geweest, want het klonk alsof ze dat er zo uit konden halen. Maak me trouwens ook niet echt zorgen hoor, maar het is zo verdomde lastig als je bij een verkeerslicht staat en je kan niet wegrijden :-[
Op naar de dealer...
Als hij stop knippert als je hem op contact hebt staan: geen paniek, dat doet hij altijd. Er branden dan allemaal controle lampjes.. Als je hem dan start gaan alle controle lampjes uit (tenzij je de lampen aan hebt staan) Het afslaan zou ik niet weten.. Inderdaad maar even laten uitlezen bij de dealer!
