Door Gast op vrijdag, 30 september 2011
Antwoorden 6
Weergaven 1.6K
Hallo iedereen Ik heb een aygo met 25000km op de teller. Eergisteren ging het starten helemaal mis. Ik starte , de motor draaide voor 2-3 seconde, en stopte weer. Dit voor zo'n zes keer moeten doen, en toen bleef de motor draaien. Ben er mee naar me werk gegaan Bij het naar huis gaan starte de auto zonder problemen en ben gewoon naar huis gereden zonder problemen. Gisteren wou ik naar mijn werk en kreeg dezelfde problemen met het starten van de motor. Hij start en na 2-3 seconde stopt hij ermee. Alleen nu draait hij helemaal niet meer. Ik heb de klem van de accu los gehaald en weer veast gezet, om de computer een zo genaamde harde reset te geven. Ik draai de sleutel om, en de motor start in een keer. Ben er een rondje mee gaan rijden, weer zonder problemen. Ik kom terug en parkeer de auto en stop de motor. Nu wil ik ter controle de motor weer starten, en weer dezelfde problemen. Na 2 seconde stopt hij er weer mee., Dus ik haal de kledm weer los, en zet hem weer vast alleen nu geldt dat trucje niet meer. Ik ben echt radeloos met dit probleem en ik kom dit specifieke probleem niet tegen op het forum. Kan of heeft iemand misschien dit ook een keer meegemaakt ? en er een oplossing voor heeft? Dan hoor ik het graag.
Bedankt voor de reacties. Ik heb inmiddels de auto weg gebracht. Hij heeft aan de computer gehangen, er zijn geen fouten geconstateerd. Sinds hij er weg is start de auto als vanouds en zijn er geen problemen meer. Ik vindt het nog steeds een hele bizarre situatie. Hopelijk bevindt ik me er niet weer.
Hoe vol is je tank? Probeer eens of het hetzelfde is met een volle tank. Ik heb (bij een andere auto) namelijk wel eens meegemaakt dat een lek in de aanzuigleiding een vergelijkbaar probleem gaf...
klinkt niet best , meteen mee naar de dealer zou ik zeggen . ben geen techneut maar het hoort niet .
Als de motor draait, voor die 3sec, loopt ie dan wel op alle 3 de cil. voor zover je weet? Wellicht toch wel handig om even langs de dealer te rijden en uit te laten lezen..
Bedankt voor de reactie , Ik heb dat idd ook gelezen in het instructieboekje en geprobeerd maar dat is jammer helaas niet de oplossing.
probeer de reserve sleutel eens. afslaan na een aantal seconde duidt op de startblokkering. Kan zijn dat de transponder die in de sleutel zit niet meer helemaal lekker is...
