Door Gast op zondag, 23 december 2012
Antwoorden 3
Weergaven 1.4K
Bij mijn Aygo is de motorophanging afgebroken, dit is een geheel met de distributiedeksel, wie heeft deze al eens los gehad, om evt de ketting te controleren. Wat moet er allemaal voor los en heb je een nieuwe pakking nodig en kan dit met ingebouwde motor? groet Max
Oliepan ook, eigenlijk moet je halve blok uit elkaar.. lijkt mij handiger om dit buiten de auto te doen
Dat is wel te doen zonder de motor eruit te halen. Je hebt wel een nieuwe pakking nodig, of vloeibare nemen. Je kunt ook gelijk je koelwater vervangen aangezien je het systeem toch leeg moet halen. I.i.g. moeten de dynamo, waterpomp, kleppendeksel, en krukas poulie eraf om dit te kunnen wisselen.
hallo Max, Ik kan je niet verder helpen, wellicht kan je eens contact opnemen met Citybugstore in Hoofddorp CityBug Store Hoofddorp Smaragdlaan 8 2132 VX Hoofddorp Tel: 023-7370336 of Bas Boer van Libacars in Barendrecht Dordtsestraatweg 68 2991XB Barendrecht Mobiel:06-47048253 Ik weet vrijwel zeker, dat zij jou verder kunnen helpen ! Gr.René TheAygoDriver
