Door Gast op zaterdag, 18 februari 2017
Antwoorden 20
Weergaven 4.3K
Dag Heren, Hopend op advies en wijsheid hier mijn verhaal van afgelopen 2 weken, 02.02.2017 Telefonisch afspraak gemaakt met autobedrijf Liekendiek, afspraak voor grote beurt incl gratis apk met compressie check ten uitvoering de volgende dag 03.02.2017 Reden van grote beurt; sinds 02.02.2017 leek ik ijzer op ijzer te horen wanneer men remde.(remblokjes versleten?) Auto betreft; TOYOTA AYGO 5 deurs 2006 225.000 km 03.02.2017 S'ochtends 10u de TOYOTA AYGO afgeleverd in goede rijdende staat bij liekendiek garage S'middags de TOYOTA opgehaalt bij liekendiek, mondelinge uitslag als volgt; Apk in orde, enkel 1 lampje vervangen,1 zekering van uitlezen motor vervangen, compressie alle cilinders GOED, Groote beurt uitgevoerd. Prijs 200 euro 05.02.2017 / 06.02.2017 (pech trad op net voor middernacht vandaar dubbele datum op anwb rapportage) Tijdens het rijden merkend vermogen verlies en een oranje motor waarschuwingsicoon in dashboard,auto direct aan de kant van de weg gezet, ANWB gebelt. Conclusie ANWB; Er is een stukje bougie afgebroken in cilinder 3, deze zal ergens in de motor vast zitten, geen compressie meer. verdere diagnose nodig. (deze bougie is door Liekendiek vervangen ivm grote beurt enkele dagen eerder) ANWB heeft de TOYOTA naar Liekendiek gesleept voor verdere diagnose. 06.02.2017 s'ochtends de schade gemeld bij Liekendiek, ik zou gebeld worden met de uitslag, 07.02.2017 Liekendiek komt met de volgende uitslag, Na de bougies te hebben geinspecteert, concludeert liekendiek dat de betreffende bougie van cilinder 3 niet is afgebroken maar verbrand. Dit zou komen door een mogelijk lekkende klep waardoor de bougie te heet werd (olie die zo heet word), de kilometer stand met deze 3 cilinder motor zou betekenden dat het motorblok ''op'' is. Verder melden zij, Liekendiek wil dit niet onderbouwen met een expertise. Liekendiek geeft geen garantie op onderhoud. Liekendiek zit NIET bij Bovag. Bovag kan niet helpen ook al staat op mijn factuur een bovag adres, dit is niet leidend, ook al staat op de liekendiek website een bovag logo rechts boven. dit zou ik allemaal kunnen aanvechten bij de rechter. Daarvoor moet wel met enige zekerheid vallen te zeggen dat de schadeschuld bij liekendiek ligt. Een expertise zou dusdanig veel kosten dat het niet rendabel is... ten opzichte van een 2dehands motor erin hangen. Ik heb nooit problemen met mijn aygo gehad hij verbruikte wel olie zo een half litertje per 2 maanden om het niveau te behouden. Verschillende garages vinden het een zeer onwaarschijnlijk verhaal van liekendiek. Wat is hier dan wel waarschijnlijk , zonder de motor open te moeten halen met alle kosten van dien?? Bedankt voor jullie aandacht Gr Aaron
Wat een vervelende kwestie, gelukkig was LibraCars een goede uitkomst. Zelf heb ik vorige week een grote beurt gedaan, olie ververst 3,5liter 3 nieuwe bougies interieurfilter en luchtfilter €75,= plus een uurtje vrijetijd werk
[quote author=Aaron.89 link=topic=16345.msg308881#msg308881 date=1487696364] Verder melde zij dat er maar liefst 6 liter olie uit het blok kwam, nou dat zal dus zeggen dat er ergens olie weglekte en ik steeds maar aanvullen... 6 liter is bijna 2x zoveel als er maximaal in gaat (3,2 liter incl. het oliefilter) dus die olie zou er aan alle kanten uit moeten komen. Met te veel motorolie rondrijden is namelijk ook zeker niet goed voor een motorblok.
Als ze bij Liekendiek een beurt hebben gadaan moet er ook olie in, lijkt wel of ze vergeten zijn de oude olie af te tappen, 6 liter ga je wel zien op de pijlstok ook al is die slecht afleesbaar. Maar nu weer lekker toeren, Bas heeft het weer snel geflikt, goeie gast.
opgelost dan nog vele kilometers toegewenst 8)
[quote author=Pugje link=topic=16345.msg308870#msg308870 date=1487623198] Hoeft niet hoor, kan in 5 minuten gepiept zijn, als het maar goed heet word, geen koeling van vers mengsel, weinig olie van onderen en het smelt zo door, kijk maar naar je bougie, die zat er ook nog maar net nieuw in. Vandaag Me aygo opgehaalt bij Liba cars, jong motortje(45.000km) zit er in ( als ik de beste man mag geloven want een factuur met kilometers of wat dan ook moet ik nog tegemoet zien). Verder melde zij dat er maar liefst 6 liter olie uit het blok kwam, nou dat zal dus zeggen dat er ergens olie weglekte en ik steeds maar aanvullen... verder heb ik nog even het blokje bekeken, even met een lampje in het bougiegat, de zuiger was zwart maar zat gaan gat in of zienbare schade... mooi verhaal allemaal 200euro bij liekendiek voor niks en nu 750 euro voor een anders motor. heb dus zowat 1000e uitgegeven aan aygo van 225.000. Maar hopen dat ik nu weer 8 jaar kan tuffen dan haha. First Aygonowhere nu Aygosomewhere? thanks...
[quote author=Pugje link=topic=16345.msg308867#msg308867 date=1487608202] Dat is wel zeer waarsxhijnlijk een gevolg dat er een mooi gat in de zuiger zit, die is van aluminium dus smelt eerder dan dat staafje op de bougie. Het verhaal van de anwb' er geloof ik niet zo, dat er een stukje tussen de zuiger zit. Misschien kan Bas even de kop loshalen, dan kun je de schade zien. En wat betreft NGK bougies, ik wil ze er ook niet in hebben, ikzelf gebruik alleen maar bosch. Dan zou er dus langeretijd al een onjuist mengsel hebben verbrand waardoor een gat in de zuiger is ontstaan(hetere verbranding?).. heb nooit merkbaar vermogen verlies of gekkigheid gehad... Een temperatuur metertje op een motorblok is ouderwets ?!
Mooi dat het goed gaat komen dan
[quote author=Pugje link=topic=16345.msg308862#msg308862 date=1487532492] Ja logisch is het niet, komt wel eens voor maar niet echt Bug achtig, oorzaken kunnen meerdere zijn, slechte kwaliteit bougie, productie foit dus, verkeerde bougie, te hoge spanning op de bougie of te vroege of te late ontstekings tijdstip, of te weinig koeling door een klep die niet goed sluit waardoor de onverbrande gassen niet goed wegkunnen en de verse toevoer niet voldoende is. En dan vergeet ik misschien nog wel een mogelijke oorzaak, en eigenlijk is er maar 1 makkelijk aan te tonen en aan het onderhoud te linken, een verkeerde bougie. Ben vandaag met de bougie naar toyota gegaan, het is de juiste bougie ook al gaan ze liever op denso of bosch werd vertelt. hiermee heb ik besloten om de auto op te laten halen door Liba cars. ze gaan er een gebruikte motor inzetten, en dan maar hopen dat het niet weer gebeurt?! De hoofd monteur bij toyota heeft dit nog nooit gezien bij een aygo, had het over een doorgebrande zuigerkop en weet ik t wat.. het is allemaal maar gissen en zonder bovag gaat niemand die expertise voor hun rekening nemen. volgende keer maar weer naar een toyota garage... Ik heb een flink geluidsysteem in de aygo die stond te brullen ten tijden van ontstaan defect maar nwb zei dat dat nooit ermee te maken kan hebben. mijn volts komen op vol volume niet onder de 13.5 volt... bedankt!
[quote author=Pugje link=topic=16345.msg308857#msg308857 date=1487485426] Die gesmolten bougie kan meerdere oorzaken hebben, er is zo te zien niks afgebroken. Wat je dus moet doen is een expertise bureau inschakelen, die een onderzoek gaat doen op jou kosten, mocht dan de uitkomst zijn dat het door het onderhoud komt of een slechte bougie kun je de schade verhalen. Kan een lange en dure weg worden om je recht te halen, en de uitkomst is onzeker, heeft de garage gelijk dat er een klep is blijven hangen waardoor de boel te heet werd en dat de oorzaak is dan kunnen ze er onderuit, want de kop loshalen om de kleppen te controleren hoort niet bij een beurt, zitten dus veel haken en ogen aan de uitkomst. Maar ik vind de klachten wel meevallen, zie OA deze klacht, dat je het durft te schrijven, 450 euro voor hondenbrokken. : : : http://www.klacht.nl/liekendiek-verkoopt-gevaarlijk-vieze-auto/ Ja, dat is indd de logisch stap enkel hoopte ik met enige zekerheid die stap te kunnen nemen, maar hoor alleen maar van iedereen dat aygo's niet kapot gaan en dit een uitzonderlijke situatie is... dus ik zal waarschijnlijk maar bier en eieren voor me geld kiezen en maar domweg een 2hands blokje erin hangen bij Liba Cars... Toch bedankt voor de aandacht!
Jaren geleden heeft mijn buurman daar ook eens een auto gekocht een Alfa 33 één en al ellende rechtzaak van gemaakt deze is er uiteindelijk niet gekomen. Ik was mee geweest op zijn verzoek om daar te Alfa achter te laten en een Toyota Corolla 1.3 LB te kopen. Ook hier scheelde het één en ander aan maar dit was door mij in 1 dag opgelost. met andere woorden garage LIEKENDIEK is nog erger als een Beun de haas daar moet je echt wegblijven. Naar Libacars voor een ander blokje is de beste oplossing
[quote author=Wouter K. link=topic=16345.msg308855#msg308855 date=1487455071] Het is Liba Cars... https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/garages/garage/liba-cars/52f5049bb61b739f3538cfe5/ Indd, klinkt veel belovend. Jammer dat er nog niemand een aanwijzing kan geven over wat de meest waarschijnlijke oorzaak is van deze ''gesmolten'' bougie.. Als de oorzaak bij Liekendiek ligt kan ik namelijk hun aansprakelijk stellen voor de schade, ook zonder Bovag!
[quote author=Red devil active link=topic=16345.msg308851#msg308851 date=1487447520] Heb je al op Google gekeken naar dit garagebedrijf. Belooft niet veel goeds. Ik denk dat je bij libracars een andere motor in kan bouwen in plaats van het geld in dit garagebedrijf te steken Succes wim tnx voor de tip zal maandag gelijk eens bellen naar libra cars!
Het was donderdagmiddag en dacht ijzer op ijzer te horen (remmen) wilde nog voor het weekend een beurt, na een aantal garages af te hebben gebeld kwam ik op liekendiek uit, hun hadden wel tijd ( dat begrijp ik nu ook wel waarom ). uiteindelijk waren de remmen nog prima kon vuil zijn geweest. vandaar de keus liekendiek. achteraf pas de recencies gelezen. hij is fijn.. laten we uitgaan van max 1250km per maand. dus olie verbruik zo rond de 1 liter per 5000km liggen
Waarom heb je het onderhoud bij deze garage laten doen, had je als eerder (goede) ervaringen met deze garage? [quote author=Aaron.89 link=topic=16345.msg308850#msg308850 date=1487445187] Ik heb nooit problemen met mijn aygo gehad hij verbruikte wel olie zo een half litertje per 2 maanden om het niveau te behouden. Olieverbruik uitdrukken per tijdshoeveelheid zegt niet veel. Hoeveel km rij je in 2 maanden als je weer olie bijvult.
