Door Gast op donderdag, 20 februari 2014
Antwoorden 37
Weergaven 4.8K
Hallo, Mijn aygo is opeens traag geworden, op hoog toerental na 3500 toeren ben ik deze aygo sneller gewend wat zou hiervan de reden kunnen zijn. Ik heb al naar verschillende oorzaken gekeken dat het zou kunnen zijn. Mijn bandendruk, vacuüm, filter. Ik heb hem ook al uitgelezen bij de dealer en heeft niks kunnen vinden. De aygo heeft in september 2013 zijn laatste beurt gehad een grote beurt bij een toyota dealer Ik hoop snel dit probleem aan te kunnen pakken Alvast bedankt Gr serge
Bovendien wordt je als op leeftijd komt ook wat trager om maar on topic te blijven
Ja dat krijg je als je als je wat ouder wordt en het zonder bril wil doen . Heb het veranderd.
2004? ;D
Het 1e bericht is al van 20/02/2014. Heb je al wat bereikt of is het al verholpen en race je weer rond . ???
Het topic begint met: [quote author=sergeleeuw link=topic=14004.msg277420#msg277420 date=1392911838] Hallo, Mijn aygo is opeens traag geworden.... Dus er lijkt wel degelijk iets aan de hand. Persoonlijk zou eens een bezoekje aan de garage brengen.
Mischien is hij gewoon niet sneller...
Is het probleem al gevonden ? gooi anders is een busje injector reiniger bij de een halve tank benzine wil ook wel eens helpen. kost 17€ bij de Toyota dealer. als dat niet helpt zou ik de katalysator eens checken of deze niet vervuild is. suc6
Bug is heel summier in fouten opslaan, is dus in dit geval beter om ouderwets te zoeken, en dan begin je zoals al gezegd met de bougies, een defecte bobine zou permanent storingen geven en ook uitleesbaar zijn.
Mijn ervaring is dat er meestal veel te diep wordt gezocht. Ik zou voor de zekerheid toch een ander setje bougies erin draaien. Een bobine die doorslaat geeft altijd permanente fouten aan zoals gemiste ontsteking op cilinder .. Mocht het niet de bougies zijn dan heb je in ieder geval een setje voor de volgende grote beurt. Wel vreemd dat een fout niet meer in het geheugen uit te lezen is.
Koppeling? Evt. goed te controleren door de auto op de handrem te zetten en dan voorzichtig wegrijden. Als de auto afslaat is de koppeling iig goed, als de koppeling slecht is ga je dat merken doordat hij gaat slippen. Een slippende koppeling zorgt ook voor vermogens/trekkracht verlies.
Waaraan dacht die Toyota dealer dan toen hij merkte dat je Aygo zo traag was? Groet, JW
Hij is denk ik wel met de juiste apparatuur uitgelezen want ik heb hem bij de officiele toyota dealer gebracht
[quote author=sergeleeuw link=topic=14004.msg277549#msg277549 date=1393007127] Mijn auto is uitgelezen en idd geen foutmelding in mn auto .... Hoe is hij uitgelezen, met wat voor apparatuur? Ik kan me niet voorstellen dat er helemaal niks gevonden wordt als je hem met de juiste apparatuur laat uitlezen. Groet, JW
Nee kan ook daar niets vinden
is je luchtfilter niet vies-verstopt?
Zou er dan toch niks dicht zitten qua uitlaat oid tot ong 3000 toeren ben ik hem zo gewend maar hij komt O traag naar de 5000 toeren vanaf 3000
Ook de bougies eruit gehaald effe gekeken of de bobines niet goed waren maar alles vonkten goed
[quote author=grisracemonster link=topic=14004.msg277475#msg277475 date=1392972528] wat ik ervan weet is - Veel betere ontsteking - beter starten bij koud weer Als je het precies wil weten moet je het even aan **** vragen, hij verkoopt deze onderdelen en weet er zo goed als alles van Wat merk ik hier in de praktijk van? Met de standaard hier verder 0 problemen zelf bij de Aygo uit 2008 waar nog steeds de eerste inzitten.
Ook dit werkte niet ik ga morge een mn bougies eruit draaien en kijken of ze goed vonken
Thanks dit ga ik eens proberen
