Door Gast op zondag, 31 juli 2011
Antwoorden 26
Weergaven 4.7K
Hoi, ik ben tot voor kort in het bezit van een Peugeot 107. Auto bevalt prima en ik ben er helemaal gelukkig mee, kwam alleen iets tegen vandaag waar ik een beetje van schrok. Had onlangs last van een benzinelucht in de auto, dit is verholpen doordat de dop onder de achterbank niet goed zat. Rubber was naar binnen gedrukt en nu is deze weer netjes vastgezet, benzinelucht was vervolgens ook verdwenen. Nu wilde ik vandaag de auto aftanken, samen met mijn partner naar de Tango gereden en benzine erin gegooid. Wanneer de klik kwam tankte mijn partner nog door aangezien deze zijn eigen auto ook altijd tot de rand aftankt. Tijdens het doortanken kwam er een golf benzine onder de auto uitlopen waardoor ik maar vooral mijn partner nogal in paniek raakte. Naar mijn weten kwam deze benzine er pas onder uit gelopen nadat er werd getankt na de klik. Mijn vraag is hoe dit mogelijk is, waar het hem in zit en wat ik er aan kan doen en wat jullie ervaringen met dit probleem zijn? De auto stinkt nu tijdens het rijden ook flink naar benzine en wanneer ik achter de auto langs loop komt de benzinelucht je al tegemoet. Vreemd genoeg heb ik met de vorige tank benzine een kleine 600 km gereden en toen had ik nog 2 blokjes over. Eerste keer dat ik de auto volgooide ging er 43 liter in, zonder dat er een druppel onderuit liep. Hopend op een reactie, Groetjes Julie :-[
IK heb het ook gehad, paar jaar gelden bij een Tango meen ik bij Amsterdam Westpoort. Kijk even de de andere kant op, kjik terug en de benzine loopt er gewoon uit. 2 of 3 liter denk ik, zonde! Daar heb ik dus nooit meer getankt, een pomp met defecte afslag. Gelukkig was het wat druilerig weer, en ik ben rustig een stukje gaan rijden om de benzine te laten verdamen. Maar nooit last gehad van rare geurtjes.
Ook niet voor je portemonnee.... Want bijna 5 liter teveel tanken die er immers weer uitlopen, dat kost ook het eea Groet, JW
Als de benzine dampen zo duidelijk in de auto waarneembaar zijn en blijven. Zal ik goed ventileren en ongeacht de kosten naar de garage gaan. Het kan nooit gezond zijn om door te rijden.
Ja het zou kunnen, want vanaf dat moment ruik ik een sterke benzine geur.. Maar omdat het hard regende en overal nat was, heb ik niks gemerkt of er iets gelekt heeft. Vulpostool is een keer afgegaan en toen heb ik nog n kleinbeetje bij kunne gooien tot ie weer af ging en daarna niet meer geprobeerd.
De tank heeft een inhoud van 35 liter en nog wat speling in de vulhals, maar met 36-37 liter heb je dan echt het max. wel bereikt. Is tijdens het tanken het vulpistool niet (meermaals) afgeslagen? Er zouden namelijk liters brandstof uit de vulopening gestroomd moeten hebben bij zo'n hoeveelheid.
41,5 liter is wel erg veel. Er zit een tank van 30 liter in. Wat mij bekend is dat iemand eens een keer 36/37 liter getankt heeft. Waarschijnlijk is het overgelopen en ruik je dat nu.
Ik heb sinds een paar dagen een aygo en ook last van benzine stank achter de auto. Ik heb ook 41,5 liter getankt en omdat het mijn eerste keer was, vond ik het niet raar.. Maar heb nog steeds last van benzine geur
Hier staat het record op bijna 37 liter (scheelde maar een paar hondersten). Toen had ik echter wel meer dan 60 kilometer gereden na de piep... Rond 12 uur 's nachts geen open tankstation tegenkomen met alleen 100 Euro op zak en geen rooie cent op de bank... Ik reed al expres om voor een tankstation en toen die dicht bleek te zijn miste ik ook nog eens een afslag. Ik kneep hem aardig moet ik je zeggen. Vooral omdat ik altijd begrepen had dat je na die piep nog maximaal 30 kilometer kon rijden.
[quote author=RobbieWilliams link=topic=8749.msg190057#msg190057 date=1312190637]2. Je wordt zwaar getild bij het tankstation Nou, je moet er sowieso rekening mee houdne dat een pomp geijkt is op een vaste temperatuur, meestal 15ºC. Dus alle temperaturen die daarvan afwijken geven al een afwijking op de pomp. En de ijking kan ook verlopen, daarom moet dat ieder jaar opnieuw gedaan worden. De meest kloppende meting krijg je dus bij 15ºC en zo kort mogelijk na de ijkingsdatum. Maar die afwijking kan beide kanten op gaan, dus daar is niks over te zeggen verder. Mijn eigen record is 36,14 liter. Ik had toen 633,9 km gereden, met een piep bij 604,5 en snel knipperen bij 626,9km. Ik zit nu echter al 50km verder voor mijn auto begon te piepen. Maar die tankbeurt is anderhalf jaar geleden en toen was o.a. mijn cruisecontrol nog niet goed bruikbaar en nu gebruik ik 'm bijna altijd.
Ik heb t ff opgezocht, mijn grootste tankbeurt was 34,5 liter. (geen 36 dus )
[quote author=Murcielaygo link=topic=8749.msg190050#msg190050 date=1312189529] De pomp die ik altijd gebruik (zelfde pomp, zelfde station en auto ook binnen 10cm van dezelfde locatie) slaat altijd best vroeg af: ik kan er dan vaak nog ruim anderhalve liter bij duwen in de vulnek. OK, dan rekenen we eens met 1,5 ltr. maar dan moet je nog de tank tot op de laatste druppel leeg hebben gereden om er 36 ltr (of meer) in te krijgen?!? ??? Die laatste cc's krijg je er niet uit want je aanzuigpunt in de tank hangt ook nog los van de bodem. Als er zoveel brandstof in gaat (lees: meer dan specificatie voertuig) kunnen er (naar mijn mening) 2 dingen aan de hand zijn: 1. De brandstof loopt ergens weg (slang sluit niet goed aan op de tank o.i.d.) 2. Je wordt zwaar getild bij het tankstation
Als ik tank dan gooi ik hem altijd helemaal vol tot ongeveer 1cm onder de rand van de vulopening en de benzine is dan duidelijk zichtbaar. Vanaf het moment dat de tankinstallatie afslaat, krijg ik er meestal rond de 0.8 liter extra benzine in.
[quote author=HellStorm666 link=topic=8749.msg190030#msg190030 date=1312150747] Ik heb ook een aygo duitsland, bij mij gaat er max 36 liter in, dat was na het piepen van het tank leeg piepje en een klik. Dus de tanks zijn net zo groot. Dit lijkt meer op en lek in de vul slang, of een overgang in de vul slang. ?? Als bij mij de piep gaat en ik ga tanken krijg ik met moeite 30 liter erin ??? En als je in een tank van 35 liter, 36 liter kan tanken zonder dat je stil langs de weg staat klopt er volgens mij iets niet. Ik denk dat je in de vulhals nog wel een liter of zo weggeduwd krijgt maar veel meer zal dat ook niet zijn....
Als het puur de slangklem is moeten ze dat binnen 5 minuten kunnen verhelpen. En ik zou dat zelf als aftersales-service gewoon "zo" doen, zonder factuur... Zou er echt een gat in de tank zitten dan KAN er water in de tank gekomen zijn, maar dat is neit iets waar ik me ernstig zorgen over zou maken eigenlijk.
@Murcielaygo, bedankt voor je reactie! Zeker een reactie waar ik iets mee kan. Ik gebruik morgen ook de auto van mijn partner zodat die met de bug naar de garage kan. Hoewel het waarschijnlijk wel geen gigantisch probleem op korte termijn zal zijn wil ik toch wel graag dat de auto morgen op de brug even van onder wordt bekeken. Auto stinkt nu ook aan de buitenkant enorm naar benzine, dit terwijl ik de auto na het incident nog eens goed door de wasbeer heb heen gereden, incl onderkant wassen. BTW @Murcielaygo Zoiets als wat jij aangeeft, kan dat in de papieren gaan lopen of is dat simpel te verhelpen? Gr
Ik verwacht dat de vulslang los is gekomen van de tank. Heb dat bij een DeLorean ook ooit meegemaakt; zolang je de tank nog niet vol hebt stroomt de benzine gewoon de tank in, maar zodra die vol is en je dus de vulnek vol gooit stroomt het eruit tussen de nek en tank door. Die 43 liter kunnen een gevolg zijn van een eerder bestaand langzamer lek op dat punt. Wat nu volledig los is. Hier een foto van de onderkant van mijn Aygo en diens tankaansluiting. Ik verwacht dat de linker (achterste) slangklem los is: de pijp steekt daar IN de rubberen slang, dus dan loopt de benzine gewoon "bergafwaarts" de tank in. Maar als die vol is komt het boven dat punt vol te staan en gedraagt het zich als een "laagste punt".
Ontluchtingsslang gescheurd/los?
Ik heb werkeijk geen idee waarom het de vorige keer is gelukt. Je zou haast zeggen dat er toen benzine uitgelopen moet zijn zonder dat je het hebt gemerkt. Want 8 liter benzine extra is gewoon heel erg veel, dat is bijna een standaard emmer helemaal vol!!
