Door Gast op woensdag, 23 maart 2016
Antwoorden 5
Weergaven 2.6K
Wanneer de Toyota Aygo helemaal is volgetankt stinkt het binnen in de auto enorm naar benzine. Ik dacht zelf dat het actief koolstoffilter of de ontluchting de oorzaak zouden kunnen zijn maar ik heb geen idee waar deze zitten bij de Toyota. En hoe ik dit kan checken. Ook liggen er druppels op straat onder het motorblok. maar weet niet zeker of dit olie of benzine is. De Aygo is van 2010 met 34000km. Wie kan mij verder helpen met de oorzaak te vinden.
Dat stukje had ik ook al gelezen ja, maar bij mij is er iets anders aan de hand. Vandaag de Aygo volgetankt en kwam er snel achter dat de benzine uit de bovenkant van de brandstofpomp (eerdere foto) komt. Het loopt dan uit de beluchter. Als ik maar 25 liter in de Aygo gooi is er niks aan de hand, maar als ik m helemaal volgooi komt het er dus uitlopen.. Word waarschijnlijk de complete pomp vervangen...
Linkse leiding lijkt mij de drukleiding naar de motor, rechts retourleiding. Ontvluchting zit naar mijn weten vaak gecombineerd met de vul-aansluiting. Misschien is die bereikbaar na verwijdering van het linker achterwiel...
Ik tank altijd tot de pomp afslaat, dus niks extras. De foto die ik bijgevoegd heb is onder de achterbank en de bovenkant van de tank. De garage wou de hele tank eronderuit halen maar dat lijkt me dus niet nodig... Is op de foto de ontluchting en koolstoffilter te zien??
Hoe vol is bij jou "vol"? Eerste afslag, of vul je ook de vulnek? In dat laatste geval zou ik nakijken of die laatste wel strak op de tank zit. Voor wat betreft de druppels; voel en ruik eens. Dat verschil merk je meteen.
