Door Gast op maandag, 22 oktober 2012
Antwoorden 24
Weergaven 3.7K
Mijn nieuwe 107 heeft er nu 1800 km opzitten. Sinds kort maakt de auto een piepend geluid als de motor koud is. Laten we maar zeggen of er een kikkertje onder de kap zit. Het geluid is er alleen als je gas geeft en ook daadwerkelijk rijdt (vanaf 2e versnelling) Stationair niks te horen. Na een paar km als de motor warmer is, hoor je nagenoeg niks meer. Ben er al mee terug geweest naar de dealer. Monteur meegereden, maar jullie voelen hem al...motor was warm en dus hoorde hij niets vreemds. Als het erger zou worden kan ik hem daar wegzetten zodat ze hem in de ochtend met koude motor testen. Auto loopt verder overigens prima. Maar ik vraag me toch af wat dit kan zijn....
Het enige wat ik herken uit je probleem is dat het weg is nadat de motor warm is. We hebben hier ooit wel een topic gehad over het tikken van een koude motor. Dat is wel wat veel voorkomt, maar het piepen herken ik, net zoals ****, niet. Topic tikken: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=6878.0
Wat ik zo raar vind, de auto maakt een vreemd geluid en de Dealer weet niet wat het is, hoort niet en het kan geen kwaad. Als je niet weet wat het is, kun je dan wel weten dat het geen kwaad kan, ik had ook ooit eens zoiets bij een opel, en na 2 dagen brak de distributieketting, maar het kon ook geen kwaad. ??? ???
Is het zeker weten niet de je multi-riem? Als die nieuw is rekt hij altijd nog wat op en zal dus nog een keer na-gespannen moeten worden. Is vrij simpel, je spant hem d.m.v. je dynamo.
Dag Moos68, Als het gaat om fabrieksgarantie moet het 'aantoonbaar volgens specificatie' zijn, dus laten doen (waarbij een factuur gemaakt wordt) is dan de beste optie. Zou het je echt een geruster gevoel geven als de olie ververst zou zijn, dan is het wellicht verstandig zelf andere olie te kopen en je dealer te vragen deze te verversen. De arbeid en afvoerkosten zullen wellicht 40 a 50 euro zijn, maar dan ben je aan alle kanten gedekt. Daarnaast hoef je niet op de grond te gaan liggen en ben je de oude olie ook meteen kwijt. Grt Martijn CityBug Store Hoofddorp
Hij is al bij de dealer geweest, weten niet wat het is, kan geen kwaad zeggen ze. Het geluid gaat ook weg zodra de motor enigzins op temperatuur is. Eerlijk gezegd denk ik niet dat ze dit onder garantie zouden vervangen, zij zien namelijk geen probleem. 10w40 is een toegestane olie, dus dat dekt ze ook. Qua fabrieksgarantie: als ik er olie in laat doen die in het instructieboekje staat als toegestane olie dan kan dat toch geen probleem zijn?
[quote author=G6-R link=topic=11476.msg245537#msg245537 date=1358757265] De olie die ik gebruik kost een kannetje van 5 liter 5W30van Kroon € 33 dacht ik zo Lekker zelf doen en nix zeggen bij de dealer schilt je € 77 Het moet niet gekker worden, lekker zelf doen aan een auto die wellicht een klacht heeft die onder garantie verholpen zou moeten worden. Die auto is nog geen half jaar oud! Daarnaast: bij lekker zelf doen vervalt de fabrieksgarantie daar het niet 'aantoonbaar volgens fabrieksspecificatie' is. Auto bij de dealer neerzetten, en samen met chef werkplaats met een koude auto gaan rijden. Vanachter dit scherm is het geluid niet te horen en zal de klacht dus ook niet opgelost gaan worden. Grt Martijn CityBug Store Hoofddorp
Als je de olie vervangt, vervang dan ook het oliefilter.
Ondertussen zijn we weer wat maanden verder, het geluid bij koude motor is er nog steeds. Nu hebben we hier ook het e.e.a. over motorolie gelezen. Aangezien de dealer nergens aangegeven heeft welke olie er in zit, maar een belletje gedaan. Hij is afgevuld met 10w40. Zou het geluid dan misschien niet veroorzaakt worden doordat de olie bij koude temperaturen nog te dik is? In de zomermaanden namelijk nergens last van gehad, het deed zich pas voor in oktober. Wij overwegen nu de olie te laten vervangen, maar wat is wijsheid...wachten tot zijn beurt in juli en dan weten we zeker of het de dikte van de olie is, of nu er 100 euro tegenaan gooien.
Het is mij nog steeds onduidelijk over welk geluid we het nu exact hebben. Kan je het geluid niet opnemen door er een filmpje van te maken zodat je dat online kan zetten op bijv. YouTube? Dan kunnen wij als "experts" er even naar luisteren en dan hoop ik dat het meer duidelijkheid geeft.
Heb een 3 maand oude bug. Rond 3300 km gereden en nog geen last van gehad Ellen
Mensen met een 107 hebben jullie deze klacht ook met de BUG ???????????????????? Laat het even weten ??????????????????? Dan kan Moos68 het de dealer laten zien . Wensen jullie veel succes met het oplossen van dit probleem . grt Anja en Epke
Ik ben er ook nog steeds niet gerust op. Mijn man heeft er ook mee gereden en het geluid onstaat op het moment dat de auto kracht moet gaan leveren. Ik vind de opmerking hoort bij de motor niet kloppen. Dan zou dt geluid altijd moeten geven. Mijn man zegt: zij zeggen dat het niets bijzonders is als het wl zo is heb je garantie. Maar heb ik ook die twee jaar fabrieksgarantie op bijv een druklager of versnellingsbak? Ik ben natuurlijk al wel bij hun geweest met mijn klacht terwijl de auto pas 1800 km gereden heeft. Bewaar in ieder geval wel alle emailcorrespondentie. Heb het idee dat ze mij als 'vrouwtje' niet zo serieus nemen. Dus mg mijn man nog een keer langs gaan.
Dat je alvast een melding hebt gedaan is goed, kun je daar evt. later niet op aangesproken worden. En zodra het niet beter wordt, gewoon weer naar de garage gaan, daar is tenslotte de garantie voor. Veel plezier nog met je bug!
Ik snap dat ze niet veel kunnen doen als ze het niet vinden maar ik denk dat het horen van geluiden die er niet horen te zijn nooit goed is Die 2 jaar garantie mag er zijn maar wordt het zometteen erger en dan is het iets wat niet onder die garantie valt dan heb je het ook mooi zitten. Ik had ze tot op de bodem laten zoeken Hoop dat de oorzaak snel gevonden wordt! Sjors
Tja, geluid is gehoord...ze hebben hem helemaal nagekeken. Niks te zien. Monteur had het erover dat het misschien in de druklager zou kunnen zitten. Ze hebben met andere 107's gereden (hun leenauto's) en die hebben het geluid ook. Kortom in de gaten houden, wordt het erger dan terugkomen. En uiteindelijk heb ik twee jaar garantie. Van de ene kant niet een tevreden antwoord, van de andere kant kan ik me ook voorstellen dat ze bij een auto met nog geen 2000 km op de teller niet meteen alles gaan vervangen. Ik zal maar proberen me er niet al te veel zorgen om te maken, het geluid is na even rijden namelijk ook een stuk minder (nagenoeg weg). En gaat er wel iets mis....ik heb aan mijn verplichting gedaan binnen de garantie, ik heb melding gedaan.
[quote author=E.T link=topic=11476.msg237809#msg237809 date=1351007245] Pas op dat die het niet te koud krijgt . Misschien een klein dekentje . : Hopelijk komt het helemaal goed . Haha, koud krijgt ie het vast niet. Maar ze kwamen er zelf mee hoor, dat ze hem buiten lieten staan omdat hij bij ons ook buiten staat.
Hij staat nu bij de dealer, blijft daar ook buiten slapen. En dan gaan ze er morgen mee rijden. Qua vocht...hij staat hier vandaag al de hele dag in de zon, is nu net meegenomen en het piept als een gek. Klinkt als v-snaar geluid. Het gekke is dat het alleen optreed als de auto in versnelling staat, dus met opgekomen koppeling. Als hij stilstaat in zijn vrij, of in versnelling maar met ingetrapte koppeling hoor je niets. Maar hij heeft het allemaal opgeschreven, en ik hoor het morgen wel. Kijk je kunt wel denken, ach ik heb toch twee jaar garantie, maar als je er pas bij de eerstvolgende beurt naar laat kijken (en dat is waarschijnlijk pas volgende zomer) dan kan er al veel meer mis zijn, en daar zit ik ook niet op te wachten.
Misschien dat mijn ervaring helpt: afgelopen week had ik ook een piepend geluid bij het optrekken. Niet altijd en ook niet afhankelijk van stevig optrekken of langzaam optrekken. Mijn buurman (monteur) heeft gekeken en gevoeld aan de multiriem en die stond voldoende op spanning. Waarschijnlijk is het vocht geweest. Nu is het immers over.
