Door Gast op woensdag, 29 mei 2013
Antwoorden 12
Weergaven 1.9K
Toyota schrijft voor om de bougies en het luchtfilter elke 60.000 km of 4 jaar te vervangen. De Aygo van mijn moeder rijdt minder als 5000 km / jaar. Korte stukjes maar ook regelmatig langere ritjes. Het motortje start en loopt prima en het luchtfilter zie er optisch niet vuil uit. Ik vraag mij af of het nodig is de bougies en het luchtfilter na 4 jaar (en minder als 20.000 km) te vervangen.
[quote author=**** link=topic=12738.msg258822#msg258822 date=1369922726] Een Iridium bougie kan je zien als een Performance bougie die een grotere en betere vonk afgeeft. Klik hier voor meer info over Denso Iridium bougies. Bij een geheel standaard bug zal je er niet direct iets van merken. Maar bij het tunen van een bug (en elke andere auto) is het zo dat alle kleine aanpassingen bij elkaar ervoor zorgen dat er meer vermogen beschikbaar komt. Tnx. dan hou ik het toch gewoon bij de originele / standaard bougies.
en zo komt mijn bug langzaam maar zeker richting de 90 pk ;D
Welke (merkbaar) voordeel geeft die Iridium?
Af fabriek zitten er voor zover ik het weet wel Denso bougies in, maar dan een "standaard" bougie en geen Iridium bougie. Maar alle grote merken leveren verder wel geschikte bougies voor de bugs.
Worden die Dendo's ook origineel door Toyota gemonteerd?
doe dat maar P.M ff over de prijs e.d:)
Ik heb wel een setje Denso Iridium bougies voor je liggen, zal ik die alvast reserveren?
Dan denk ik dat die van mij dat nodig heeft :/ heb er ook al ruim 40.000 opzitten ^^ dus martijn zulle we dan op de dag van de t.t. gelijk maar de bougies vervange?:P
Onder inhouden versta ik dat het blok niet het vermogen levert zoals je gewend bent. Dat is vaak een teken dat de bougies een minder goede vonk geven en dus beter vervangen kunnen worden.
**** wat bedoel je met inhouden ? een soort twijfelmomentje van het blok @ hoge toeren?
Zolang de auto goed start en niet inhoudt bij hogere toeren is het niet (echt) noodzakelijk om de bougies te vervangen. Maar als het luchtfilter nog nooit is vervangen, zou ik dat toch maar eens doen, zoveel kost een origineel inlegfilter niet.
