Door Gast op zondag, 16 november 2008
Antwoorden 14
Weergaven 1.9K
Wat voor Draad zit er op de olie-plug bij onze 3-cilinder? M12x?? M14x??
ik ga ook geen sensor in de plug zelf monteren. maar je hebt gewoon van verschillende maten bestaande sensoren te koop die dienen als carterplug.
Ben ik al.... Ik weet niet wat voor een draad de aftapplug heeft maar dat maakt niet zo uit want een sensor in de plug plaatsen gaat hem toch niet worden. Door de hoek waaronder deze bout zit is er niet echt voldoende ruimte voor een sensor. Daarbij is de plug vrij klein en bied dus weinig ruimte voor een sensor.. De ring tussen het oliefilter is de beste optie , kost 30 euro.
Ga ik doen.
Stuur Mechanx een PM en vraag het hem, hij weet het bijna zeker uit zijn hoofd.
Daar heb je inderdaad ook meteen het enigste nadeel te pakken ja. maar ik ben nu wel veels te nieuwsgierig om er niet achter te komen welke maat het is. nu wil ik het gewoon weten.
Hou er wel rekening me dat de bedrading onderaan bij de carterplug redelijk kwetsbaar is. Met een oliefilter-adapterring zit alle bedrading een stuk hoger en veiliger...
[quote author=Murcielaygo link=topic=2861.msg45864#msg45864 date=1227119714] Als het je puur om de olietemperatuur gaat kun je ook kiezne voor een peilstoksensor. Weet ik, maar dan heeft de plug toch mijn voorkeur. pijlstok is altijd nog een alternatief ja. anders vraag ik het binnenkort wel even aan de dealer welke maat het is als hij er eentje op de brug heeft hangen.
Dan had ik het niet goed begrepen :-\ Maar persoonlijk vind ik dit een hele mooie optie
Dat is niet voor de carterplug. dat is voor tussen het olie filter. ook een optie. maar dat was eigenlijk niet mijn vraag. wel ga ik eens even kijken hoe duur deze oplossing is. bedank voor het mee denken.
Deze betreft het: Op deze foto is het M18, maar denk dat dat niet de juiste maat is, maar idd, mechanx kan uitsluitsel geven. Reuvie heeft trouwens al een paar meters op zijn A-stijl
Mechanx heeft in zijn 107 een olie temparatuursensor geplaatst. Hij zal wel weten welke je moet hebben.
Nee, niet stuk. maar wil een olie temperauut sensor gaan plaatsen. Maar niemand een idee verder.?
?? Is de boel stuk dan? Zou een afwijkende maat kunnen zijn, wellicht M13. Geen geintje. David
