Door Gast op vrijdag, 08 juli 2011
Antwoorden 7
Weergaven 1.8K
Beste medebuggers, Vanmiddag kwam ik ineens op het idee om een DTM style uitlaat aan de zijkant te maken. Idee is het volgende, na het spruitstuk/cat de buis netjes door de tunnel laten lopen, daar vervolgens een goede freeflow midden demper plaatsen (of 2 afhankelijk van het geluid) en vervolgens de uitlaat aan 1 of 2 kanten voor de achterwielen er uit laten komen ala DTM style. Paar vraagjes daar over. A. Is dit mogelijk? B. Staat de wetgeving dit toe? Mochten A en B ja, of waarschijnlijk wel zijn, dan ga ik me hier toch wat verder in verdiepen.
Ik ga binnenkort eens kijken en meten dan Lassen kan m'n broertje, paar beugeltjes onder aan m'n auto lassen heb ik geen problemen mee. Ruimte zal wel mee vallen. Wil 1 of 2 freeflow middendempers gebruiken welke ik in de tunnen plaats, En zoals Bas Z al zei, we hebben maar dunnen pijpjes, daarbij wil ik hem denk ik ovaal maken na de middendemper zodat hij minder hoog is.
Ik Duitsland werd het veel gedaan bij de Golfjes,net voor het achterwiel een sidepipe. Niet echt een sitepipe als op een amerikaan maar gewoon een uitlaadpijp die er voor het achterwiel eruit komt. Is wel leuk maar met verlaging zal je weinig bodemvrijheid hebben,elke drempel is te laag ben ik bang. Wat wel scheelt is dat onze autootjes maar een heel dun pijpje heeft,dus zo strak mogelijk met stugge rubbers tegen de bodem hangen.Gewoon proberen! Gr Bas Z
Hou je er ook rekening mee dat je naast de nieuwe uitlaat ook andere ophangpunten zal moeten aanbrengen, de kans is dus groot dat je of iets moet vastlassen of iets moet vastbouten (en dus mogelijk gaten boren) aan je bodemplaat. Het kon nog wel eens een duur grapje worden als je niet zelf kan lassen.
Dat verhaal van die Dodge ken ik ook, maar ik dacht dat dat te maken had met demping. Dus dat de Sidepipes teveel herrie maken... Dit is de tekst van EPS die ik bedoelde:
Moet de uitgang van de uitlaat naar achteren zitten? Nee, dit is niet verplicht. De uitgang mag naar de zijkant of naar boven wijzen. Sidepipes mogen dus, zelfs links én rechts is geen probleem. Houd er voor u zelf wel rekening mee dat in al deze gevallen de uitgang wel vlak bij uw oren zit, dus op de lange afstand storend zou kunnen zijn.
Iets staat me bij dat de Dodge Viper in Nederland verplicht een rechte uitlaat naar achter heeft, terwijl de Amerikaanse versie sidepipes heeft. Dit zou te maken hebben met het feit dat sidepipes brandgevaar (?) op zouden kunnen leveren. Nu denk ik dat het met een Bug wel meevalt (immers Dodge Viper, 8 liter V10 en 500+ peekaa, tegenover CityBug, 1 liter lijn-3 en 68 peekee)...
Mits je voldoet aan de APK eisen zal t geen probleem zijn, dus gasdicht,goed opgehangen, geluidstechnisch OK,geen gevaar voor anderen enz..
Volgens mij mag dit, op de site van EPS staat ook een heel stuk over sidepipes. Of het kan is wat anders; je pijp(en) zit(ten) dan wel onder je bodemplaat, dus je levert redelijk wat bodemvrijheid in zegt mijn gevoel.
