Door Gast op donderdag, 22 mei 2014
Antwoorden 14
Weergaven 2.9K
Mijn 107 is inmiddels vier jaar oud, nog heel tevreden over, dus hij mag nog wel even blijven. Er staat nu bij 40.000 km op en heeft nog geen grote beurt gehad. Net gebeld met Davo en gevraagd met welke kosten ik rekening moet houden... Rond de 300 euro.. Slik. Gevraagd wat er dan extra gedaan moet worden. Hij had t over vervangen van de bougies en het luchtfilter. Maar kan ik dat ook makkelijk zelf doen? Ben, als vrouwelijke rijder, best handig dus die uitdaging wil ik wel aangaan. Dus... Is t makkelijk zelf te doen? En scheelt dat in de kosten?
Als de mijne aan een grote beurt toe is, heeft tot nu toe 1x per jaar een kleine beurt gehad, gaat hij gewoon naar de dealer. Vind 300 euro voor een grote beurt niet zoveel namelijk als ik de grote beurt van de andere auto ernaast zet (volvo). En auto rijden kost nu eenmaal geld. Maar als je het zelf kunt en ook leuk vind om te doen, gewoon doen dan.
Olie vervangen op straat is milieudelict en kan je direct een verbaal (€ 400 of meer!) opleveren; kan zelfs al als je alleen de opvangbak naast je auto hebt staan... Zorg dus dat je niet op openbare weg staat (en leg er flink stuk karton onder in geval van morsen).
Prijsje opvragen bij onze clubsponsor C107go in Lunteren. Is mij prima bevallen. Doet alleen wat echt nodig is tegen een uiterst schappelijke prijs.
olie vervangen (in combinatie met het filter.) zou ik wel op een brug doen.
Dat op de brug doen is helemaal niet nodig. Ik draai altijd de wielen naar rechts de auto blijft dus gewoon op de grond staan. Dan kan je vrij gemakkelijk bij het oliefilter om het te vervangen en ook kan je ook gemakkelijk bij de aftapplug. Olie laat ik in een plastic can van 5 liter waar olie in gezeten heeft en waarvan ik de zijkant weggeknipt hebt (zodat ik een soort teiltje heb) weglopen; kan ik er ook nog netjes onderschuiven. Gaat perfect en in 15 minuten gedaan.
Ik heb het onderhoud van onze vorige 107 altijd zelf uitgevoerd, en heb er na 5 jaar zonder problemen een hele mooie inruilprijs voor gekregen. Ik had er geeneens aan gedacht om de intervallen te registreren in het onderhoudsboekje...maar het kan natuurlijk sterk verschillen per dealer.
een grote beurt is goed zelf te doen, het luchtfilter, interieurfilter, olie, oliefilter. ik kan natuurlijk niet inschatten hoe goed je bent met sleutelen maar ik denk dat na een paar filmpjes kijken op youtube en uitleg lezen je best remblokken zelf kan aan remblokken vervangen kan eigenlijk niks misgaan (het is meestal een plaatje/pen weghalen, de remcilinders wegduwen en de andere er in zetten, ik doe zelf altijd wat silvervet op de rakende vlakken met de remklauw) remvloeistof blijft meestal wel lange tijd goed, olie vervangen (in combinatie met het filter.) zou ik wel op een brug doen. op scholen met de opleiding voertuigentechniek willen ze vaak wel vriendelijk zijn hiermee en je helpen ik hoop dat het gaat lukken
Ik zou het complete onderhoud bij die vriend laten uitvoeren. Een Aygo is kinderspel voor een beetje monteur. Mocht hij een baan in een autogarage hebben dan kan hij daar ook een stempel in je boekje zetten. Ik zou je wel adviseren om de 3 bougies te vervangen. Die paar euro voorkomt problemen zoals vastroesten van je bougies. Het kan zelfs nog zijn dat er de "oudere" bougies nog inzitten. Had een nummer wijziging plaats gevonden namelijk. Ook zou ik je remblokken gangbaar laten maken. Die kunnen na enkele jaren vast gaan zitten. Heb het zelf ondervonden. Door het reinigen heb ik nu bij km. stand 105.000 nog de eerste remblokken! Succes ermee!
Ook een mogelijkheid. Hou in elk geval goed bij wat er aan onderhoud aan de auto is gebeurd. Liefst ook alle rekeningen bewaren.
Als je geen garantie meer hebt zou ik de beurt lekker door die vriend laten uitvoeren. Als koper van een auto zou ik altijd het onderhoudsboekje willen zien om mijzelf ervan te overtuigen dat de auto het noodzakelijke onderhoud heeft gehad. Daarom zou ik het onderhoudsboekje in dat geval gewoon laten "aftekenen" door die vriend met de vermelding van de km-stand en de verrichte werkzaamheden.
Maar even voor de duidelijkheid... Mijn auto heeft elk jaar een kleine beurt gehad en in 2011 is de remvloeistof gedaan. Moet ik dan nu wel voor een grote beurt? Als ik lees dat het luchtfilter en de bougies pas met 60.000 gedaan hoeven worden? En een vriend van ons is automonteur. Als hij de beurt voor mij uitvoert, hoe zit t dan als ik mijn auto wil verkopen. Volgens mij heb ik tot nu toe nog nooit meegemaakt dat ze dan kijken naar het onderhoudsboekje.
Ik zou de beurt gewoon door de garage laten doen. Je zou kunnen besparen door de bougies en luchtfilter te laten zitten. Die gaan nl. 60.000 km mee. Tevens zou je kunnen vragen om het kookpunt van de remvloeistof te laten meten. Indien nog goed niet laten vervangen.
Bedankt, die filters kan ik zelf, olie ga ik niet aan beginnen. Nu nog de bougies... De remmen laat ik ook doen, dat vind ik toch even voor de veiligheid t beste denk ik...
Je kan alles zelf doen want het is zeer simpel. Ken je niemand in je vriendenkring die met je mee kan kijken?
