Door Gast op dinsdag, 19 april 2011
Antwoorden 11
Weergaven 2.6K
Er komt een hoge piep (toon) uit de motor wanneer ik stabiel rij "dus niet harder en ook niet zachter, precies 1 snelheid". Het is een hele hoge toon die dan constant aanwezig is. Uit irritatie zet ik steeds de radio luid aan. Deze toon is bij lagere snelheden iets zachter dan bij hoge snelheden. Als ik wil kan ik met die hoge toon zelfs muziek maken bij wijze van. Iemand ideen of met het zelfde probleem?
Antenne die fluit
fluitende spiegels?
[quote author=n-waygo link=topic=7938.msg175697#msg175697 date=1303408137]stationar (zonder te rijden) hoor je geen piep. En als je stilstaand de toeren opvoert naar ongeveer 3500rpm, ofwel het toerental dat je maakt bij 120kmh?
goed idee zal dit inderdaad doen, ik zal even kijken of ik een voicerecorder kan vinden die scherper geluid kan opnemen dan mijn telefoon. [quote author=**** link=topic=7938.msg175490#msg175490 date=1303313274] Maak eens een video van het geluid, dan kunnen we het ook horen.
Ik zal deze tips mee nemen en kijken of het idd hier aan kan liggen, thx [quote author=bandit link=topic=7938.msg175596#msg175596 date=1303364401] aanlopende rem, wiellager versleten ? homokineet droog?,waterpomp???oliepeil versnellingsbak te laag ? http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=hoge+pieptoon+bij+autoweg&ie=utf-8&oe=utf-8 groetjes rich
stationar (zonder te rijden) hoor je geen piep.[quote author=Otto link=topic=7938.msg175563#msg175563 date=1303329971] [quote author=n-waygo link=topic=7938.msg175482#msg175482 date=1303310814] de toon komt uit de motor de piep kan je zelf oproepen door op het punt te komen met je gaspendaal dat je niet harder en niet zachter gaat dus (precies continu 120) Is het alleen met rijden of hoor je de piep ook als je de motor stationair laat draaien en iets gas geeft. Dus verhoogd stationair toerental?
de toon komt uit de motor de piep kan je zelf oproepen door op het punt te komen met je gaspendaal dat je niet harder en niet zachter gaat dus (precies continu 120) de radio staat uit, maar van die piep word je zo gek dat ik de radio dus aan zet om die piep niet meer te horen.
Komt de toon echt van de motor of uit je speakers? En varieert 'ie met snelheid of met toeren? In het laatste geval hoor je 'm ook in stilstand.
