Door Gast op dinsdag, 11 november 2014
Antwoorden 30
Weergaven 3.7K
ik heb een k&n inleg filter gekocht en nou zat ik een beetje te googlen en zag ik bij pipercross staan dat je een 30tal gatjes moet bij boren in het filterhuis is dit echt zo of is het praatje poep.??
Oke dank je Rick ik heb net het filter gehad van de post. Heb het filter er meteen ingedaan klonk op het eerste gehoor wel zwaarder.
Ja, eigenlijk wel goed dat je het zegt. Maar zit niet echt in het zicht tenzij je er naar zoekt, daarom heb ik er verder niet naar gekeken.
@Rick Bedankt voor de foto. Had je de bramen van die gaten niet even netjes weg kunnen schuren?
@ Wieringer. 2 gaten van 1.5cm doorsnede aan de voorkant. En aan aantal kleintjes aan de zijkant. Puur en alleen geluidswinst niet meer en niet minder.
oke **** duidelijk thnx nog ga eerst wel even bekijken wat het doet met alleen k&n filter en mocht dat niet bevallen kan ik altijd nog een openlucht filter gaan gebruiken. Ik heb altijd met open luchtfilter gereden namelijk maar dat is ook een nadeel voor je tank als je altijd in 2.0 rijd.
In aanvulling op wat ik eerder schreef nog het volgende. De bak waar het luchtfilter in ligt maakt deel uit van het kleppendeksel. Ik bedacht me ineens dat we hier een lid hebben gehad die de bak eraf had gezaagd. Ik heb zijn (oude) showtopic even opgezocht en ik het de post gevonden met wat foto's. [img width=800 height=600]http://www.majhost.com/gallery/Crashnet/My-Aygo/11zagen.jpg[/img] [img width=450 height=600]http://www.majhost.com/gallery/Crashnet/My-Aygo/13.jpg[/img] Zie dit bericht voor meer foto's.
Kijk had ik nog gevonden deze mensen doen het ook maar puur voor het geluid. http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?f=46&t=15007
Oja dat is waar ja helemaal niet bij nagedacht.
Nee dat deel zit vast, daarom zie je die bak ook altijd bij bugs met een open luchtfilter. Om de "bak" af te dekken (bij een open luchtfilter) kan je evt. een afdekplaatje maken (zoals je ook wel ziet op het forum).
OW haha dat wist ik niet dacht dat die ook los zat
[quote author=Wieringer link=topic=14893.msg291982#msg291982 date=1415918980] En als het niet bevalt rijd ik naar de sloop. Als je denkt om dan even een nieuw luchtfilterhuis te halen moet ik je teleurstellen. De afdekkap kan je wel los meenemen maar de onderbak zit vast aan het blog en dat wordt erg lastig om "even" mee te nemen.
@rick zou je er een foto van kunnen maken want ik wil toch wel Iets van gaten maken. En wat voor diameter gaten heb jij en hoeveel? En als het niet bevalt rijd ik naar de sloop.
Nee, nooit specifiek een foto van gemaakt. Hij heeft wat meer geluid nu, ala open luchtfilter. Maar ben nog steeds zo traag als een slak haha.
@Rick Heb je eigenlijk wel eens foto's gepost van die gaten in je luchtfilterhuis? Heb je er ooit iets van gemerkt (in positieve zin)?
De lucht komt van links. Gaat door de buis naar beneden. Komt vervolgens in een bak. Daar kun je evt gaten in boren (heb ik ook) en de lucht wordt dan gefilterd en gaat via het dak van het luchtfikterhuis naar je gasklep.
Misschien heb je gelijk Jan, ik weet het zelf ook niet meer zeker. Ik kan het niet meer controleren want ik heb geen bug meer. Gaten boren in je luchtfilterhuis vind ik in elk geval een slecht idee.
Volgens mij gaat de lucht door het daadwerkelijke element van onder naar boven. De lucht komt van opzij de filterkast in, dan omhoog door het filter en verder door het platte losneembare stuk naar de rubberen mof en daar omlaag het gashuis in.
Ja heb ik wel eens bekeken was alleen een vraagje en thnx voor het antwoord!
Heb je het luchtfilterhuis al eens goed bekeken? De aangezogen lucht gaat vanaf de bovenzijde (eigenlijk de zijkant) het luchtfilterhuis in. In het luchtfilterhuis gaat de lucht dan door het filter om er aan de onderkant (achterzijde van het luchtfilterhuis) weer uit te gaan richting de gasklep.
