Door Gast op zondag, 06 februari 2011
Antwoorden 4
Weergaven 1.9K
Een goede morgen allen, Hoe zou ik het luchtfilter van een citroen C1 moeten vervangen? En waar zit dit luchtfilter precies? Ik had al het een en ander door gelezen maar kom er nog niets echt uit. Ik hoor graag een antwoord van jullie hier. Groet, Reindert
Bedankt voor de uitleg. Het is een hele mond vol maar niet echt technisch moeilijk te noemen het vervangen van het luchtfilter. De buren kwamen hiermee aanzetten en plaatste het daarom hier in het forum. Mocht het in de toekomst nodig zijn dit filter te gaan vervangen, dan weet ik wat ik moet doen. Groet, Reindert
Het vervangen van het luchtfilter is echt super simpel. Onder de zwarte plastic kap zit het luchtfilterhuis verwerkt. De zwarte kap zit vastgeklemt met (uit mijn hoofd) 4 klemmen. Die klemmen maak je allemaal los en dan kan je de kap optillen en verwijderen. Maar let op, aan de kap zitten twee "pijpjes", één grote die in het aansluitrubber met je gasklephuis vastzit en één kleine die vastzit aan je carterontluchting met een klein rubberslangetje. Die beide bevestingen maak je ook los en dan kan je de kap echt verwijderen. Als je de kap hebt verwijderd dan zie je het luchtfilter in een soort "bakje" liggen (aan de linkerkant als je ervoor staat). Haal het filter eruit en leg er een nieuw filter in zodat het goed past en plaats de kap weer in omgekeerde volgorde van hoe je hebt verwijderd. Zorg ervoor dat de aansluitingen van de pijpje op de rubbers weer goed vastzit en klem de kap weer vast. Als de kap weer netje en goed vastzit ben je klaar en is het luchtfilter vervangen. Op de onderstaande foto zie je een openlucht filter en het standaard luchtfilter ligt in het bakje waar je nu een afdekkapje ziet met een Peugeot leeuw, het woord SPORT en een K&N logo.
De buren begonnen erover vandaar ik het hier vroeg hoe het een en ander in elkaar zou zitten als je het filter zou willen vervangen. Groet, Reindert
Niet om l*llig te doen, maar waarom wil je dat vervangen? Als je namelijk niet weet waar het zit, of hoe dit moet lijkt het mij niet verstandig hieraan te beginnen, ook al IS het heel simpel.
