Door Gast op dinsdag, 06 augustus 2013
Antwoorden 16
Weergaven 2.5K
Hallo allemaal. Mijn C1 lekt zo nu en dan een drupje olie. Nu na de vakantie een tijdje op de zelfde plek gestaan en ja weer olie. Ik heb er al onder gelegen maar weet niet waar ik moet kijken. heeft iemand van jullie hier ook ervaring mee??? als ik weet waar het weg komt kan ik dat aan geven bij de garage (is wel handig) met Vr gr Ruud.
[quote author=ruudv link=topic=13100.msg267647#msg267647 date=1380994998] Het lekken is van zelf weer gestopt dus ben er niet meer mee heen geweest. ik zal het nivo van olie en koelvloeistof goed in de gaten houden we wachten af bedankt voor jullie hulp. Dat kan ook wel kloppen, een Bug lekt geen vloeistof, hij markeert zijn territorium. ;D ;D ;D ;D Maar zo terug lezend, denk ik aan koelvloeistof, is net de plek waar de waterpomp zit en dat is een bekent lek verhaal.
Misschien iets gemorst langs het blok met bijvullen?
Koelvloeistof lekkende bugs ben ik wel al tegengekomen. Precies ter hoogte van de multiriem, daar zit ook de waterpomp en die wil er wel eens de brui aan geven. Anders even je koelvloeitsof nivo checken.
Weet je zeker dat het olie is en geen koelvloeistof ??? Volgens mij kan je beter even langs de dealer rijden en daar op de brug zetten en na laten kijken Jij zit het dichtstbij de Bug en forumleden kunnen alleen tips geven en meedenken Graag wel even laten weten wat het uiteindelijk is.
Het inlaat spruitstuk wil ook nog wel eens gaan lekken bij de bugs, ook olie van de carter ventilatie enz.
C1 is van 2008. En het lekt aan de niet stuur kant (als je er voor staat links) kleur licht bruin. Ja versnellingsbak olie zou kunnen het schakelen van de c1 houd niet over gaat heel soms best stroef.
Wat voor kleur heeft de olie? - Donkere / zwarte olie duidt op motorolie (mits niet recent ververst) - Lichte olie duidt op bakolie Je kan er ook aan ruiken... motorolie heeft een schoei / brandlucht, bak olie stinkt. Als je de auto recht naar achteren rolt kan je precies de locatie zien waar de Bug lekt.
Toch verrassend dat ook citybugs olie kunnen lekken
[quote author=**** link=topic=13100.msg263760#msg263760 date=1375793636] Hoe oud is je C1? Nogmaals, hoe oud is je C1?
Oke ik dacht dat het een probleem vaker voor kwam en dat iemand het herkende maar nee een primeur voor mij dus ga wel even langs mijn garage moeten zij het maar even uitzoeken. bedankt.
Eigenlijk hebben we in het 6 jarig bestaan nog nooit een "klacht" gehoord mbt lekkende bugs (een C1 is technische hetzelfde als een 107 en Aygo).
ja klopt maar ik dacht dat iemand van jullie ervaring heeft net olie lekkende C1's. Iemand die een lekke keer ring of een klepdeksel pakking of langs de versnelling bak. enz. Ik heb er al onder gelegen maar weet nog niet waar het weg komt. maar bedankt voor de tips gr Ruud
Ik denk dat je dat inderdaad het beste zelf kan zien. Wij kunnen niet vanaf afstand onder je auto kijken.
Hoe oud is je C1? Ga eens op je rug onder je motorruimte kijken en volg het "spoor" vanaf de olieplek omhoog. Ik verwacht dat je dan ergens een oliedruppel moet zien hangen en dan heb je de plek waar het lekt.
wat dacht je van gewoon naar de garage gaan en hun laten kijken waar het vandaan komt hebben ze zo gedaan
