Door Gast op vrijdag, 21 september 2007
Antwoorden 13
Weergaven 4.3K
Ik heb pas me olie getjekt, en kreeg met moeite de pijl stok er uit. En er in ging nog moeizamer...echt handig vind ik hem daar ook niet zitte zo horizontaal. Iemand daar ook last van?... :shock:
Ik heb er geen problemen mee? Met het aflezen dan he!
[quote author=C1 red link=topic=1247.msg209095#msg209095 date=1326742197] Vind het ook een gruwlijk irritant ding wat slecht af te lezen is , echt op alles is bespaard. Weet je wat ik gruwelijk irritant vind? Nieuwe leden die zich niet netjes voorstellen zoals je in het dagelijks leven ook doet (als je een beetje respect en fatsoen hebt).
Ik snap nu wat je bedoelt en het klopt dat er verschil in kan zitten "per kant" van de peilstok. Maar zoals ik al schreef 3.2 liter is het max. dus het is goed zo.
[quote author=**** link=topic=1247.msg201210#msg201210 date=1320346452] Dus je snapt nu niet hoe de oliepeilstok moet aflezen? ??? Vanaf de onderkant gerekend (wat dus je blok ingaat) is het onderste bolletje het teken voor de laagste stand en het bovenste bolletje is het teken van de hoogste stand (max. gevuld). Als het oliepeil tussen de bolletjes zit is het goed. Als je er 3.2 liter in hebt gedaan dan heb je hem tot max. gevuld, want meer kan er niet in. EDIT: dit staat trouwens ook gewoon in je instructieboekje. :P Ik snap wel waar de bolletjes voor zijn. Maar aan de bovenkant (de kant die van het blok af wijst) zit ie ver over de max en van de onderkant (de kant die naar het blok toe wijst) zit ie er netjes tussen. Nu vroeg ik me dus af of ie met de bolletjes naar boven wijzend of naar beneden wijzen er in moet (logisch dat niet de gele dop eerst moet ) En of ik hem aan de kant die naar het blok wijst of de kant die naar boven wijst moet aflezen. Beetje onhandig uitleggen
Positie en flexibiliteit van de peilstok waren ook hier ergenis in eerste instantie. Echter met regelmatig checken wen je er aan en vergeet je het
Zo.. even een oude koe uit de sloot halen Ik heb pas m'n auto een grote beurt gegeven en dus de olie ververst. Nu wil ik mijn olie pijl checken (na 100km rijden). Echter snap ik geen zak van dag ding... Moeten de bolletje naar boven of beneden wijzen? Moet ik aan de boven of aan de onderkant (bolletjes of holletjes kant) aflezen? De boven kan zit ongeveer 3 á 4 cm boven het bovenste bolletje de onderkant zit ongeveer iets onder de helft tussen de 2 holletjes. Kan me niet herinneren dat ik moeite had met aflezen van dat ding, maar nu door de schone olie is het erg lastig te zien. Tijdens het vullen is er ongeveer 3,1 á 3,2 L in gegaan.
Met mijn 205 Griffe was ik ook gewend om zeker per 2 weken of na lange ritten het oliepeil te checken. Ik doe het nu 1 keer in de maand denk ik, maar het is eigenlijk niet nodig want hij verbuikt geen druppel.
[quote author=Marth link=topic=1247.msg21102#msg21102 date=1190543041]idd ik vond het ook een erg onprettig ding, maar nu na een jaar heeft ie nog niets verbruikt dus ik kijk er niet meer naar De mijne verbruikt ook geen olie, maar ik peil 'm toch zeker iedere 4 weken, tegelijk met controle van de bandenspanning rondom... Beetje gemoedsrust en ook een deel gewenning: mijn Escort lekte op het laatst een halve liter per maand. Maar bijvullen was goedkoper dan reparatie (€800)...
Controleren elke tankbeurt het olie pijl ,maar vinden het nog wel mee vallen . Hebben wel ééns erger mee gemaakt. Maar er zit nog even veel olie in als dat toen we hem ophaalden .(het verschil is in iedergeval niet te meten)
idd ik vond het ook een erg onprettig ding, maar nu na een jaar heeft ie nog niets verbruikt dus ik kijk er niet meer naar :P
Het went. Je moet er vooral op letten dat de "stok" plat ligt als je 'm erin steekt, anders haalt 'ie het bochtje niet :P
