Door Gast op maandag, 07 juli 2014
Antwoorden 12
Weergaven 2.4K
Hallo, Wanneer dient de automatenbak olie vervangen te worden, ik kom er in het onderhoudsboekje niet achter. ??? Hoe controleer ik dat zelf? Kan ik dat zelf bijvullen of is het bij de garage niet zo duur, laat ik het doen Jan
oke dan, duidelijk! dank allen! Jan
[quote author=j link=topic=14517.msg285892#msg285892 date=1404835826] Hoi, Nee lekt niet, maar zou denken na 60000 km dat er misschien olie bij zou moeten? Puur voorzorg Is helemaal gesloten als hij niet lekt hoeft er ook niets bij( normaal gesproken)
De in deze bak gebruikte olie is 75W. Dat is een andere olie dan de gebruikelijke 75W80. Groet, JW
Op de site van de meeste olieleveranciers is het geschikte type olie terug te vinden.
Er zit geen AT vloeistof in deze bak. Dit is een gewone versnellingsbak, waar normale transmissieolie in gaat, in dit geval ESSO JWS227 volgens de Citroën-gegevens. Na aftappen is dat 1,7 liter, zo lees ik in de specs. Groet, JW
Lekt de bak dan ergens?????? anders kun je er van uit gaan dat er voldoende AT vloeistof in zit
[quote author=j link=topic=14517.msg285858#msg285858 date=1404743448] Hoi Pugje, Dank je. Ik heb net onder de motorkap gekeken, maar zag niet de afvuldop zitten. Heb jij een foto oid toevallig? Is bijvullen ook voldoende, of beter alles verversen? net 60K op de klok. Jan Is ook geen dop maar een plug op de zijkant ergens, moet je opzoeken vanaf de onderkant.
Hoi Aygo, Normaal gebruik hier hoor, het meest nog snelweg rijden ivm woon-werk verkeer. Ik zou dan wel willen checken hoeveel olie erin zit, maar ben er nog niet achter waar het vulniveau dopje zit :-\ Groeten en dank. Jan
Bij 60.000 zou ik niet vervangen aangezien vervangen eigenlijk helemaal niet nodig is bij normaal gebruik. Toyota schrijft overigens voor diezelfde bak ook levenslang gebruik voor en bij zware omstandigheden 60.000 km / 4 jaar. Aan jou om te bepalen in welke categorie je autogebruik valt.
Volgens Peugeot hoeft het niet is het longlife maar als je een goed soepel schakelende bak wilt is verversen soms aan te raden. Er zit een nivo plug op dan moet je er onder en de auto moet vlak staan, waar die zit is effe kijken bijvullen totdat het er uit loopt. Dit geld zowel voor de robot bak als handbak, ik ververs de boel altijd zo rond de honderd duizend km bij al mijn auto's. Als je olie er in doet zorg wel voor de goede olie, foute olie kan meer kwaad dan goed doen.
