Door Gast op zaterdag, 02 maart 2013
Antwoorden 21
Weergaven 3.5K
Vandaag 'ns de tijd genomen om het oliepeil te controleren. Nou, dat is bij deze wagen een vak apart zeg. Op de eerste plaats ligt de peilstok bijna horizontaal in het motorblok, terwijl ik toch verticaal gewend was. In eerste instantie zag ik helemaal geen olie op de peilstok. Pas als ik die tegen het licht vlak onder m'n ogen hou, zie ik een lichtgeel waas dat... inderdaad gelukkig tot aan het max. streepje reikt. Ik had natuurlijk niet anders verwacht, maar toch, er gaat niks boven zekerheid. Daarbij komt dat mijn Peugeot Partner(D) tijdens de inrij-periode wel olie verbruikte. Dat olieverbruik is later overigens geheel gestopt. Ik rij mijn auto altijd voorzichtig in (op verbruik, niet op prestaties). Mark Vos
Zie http://hlecoservices.nl/page/62 Wat mij betreft heeft dat een hoog Tell-Sell gehalte, een verhaal uit de jaren 80 of 90 toen we nog met gewone, vaak enkelvoudige mineraal oliesoorten werkten. Moderne oliesoorten van het type hoogwaardige vol-syntheten zitten zó vol met additieven en dopes dat dit overbodig is. Integendeel, het kan elkaar zelfs gaan bijten : Groet, JW
waar staat TSL voor? (off topic )
Zeker een serieus product dat echt werkt die TSL.
Ik heb inmiddels twee dynamo's versleten en de achterwiellagers zijn vervangen. Ook zijn de aircopomp en de condensor vervangen, maar dit zie ik niet zo als regulier onderhoud. Mijn blok had ook last van kantelende zuigers, maar c.a. een ton geleden heb ik een additief, TSL , in de olie gekieperd en hierna is heel geleidelijk het tikken minder geworden en en is het olieverbruik terug gelopen van ca. een liter per 15000km tot wat het nu is. Het blokje loopt koud wel erg rauw, maar na 10km is dit grotendeels over, het is dus zaak om de boel rustig en goed warm te laten draaien. Mijn huidige uitlaatdemper houd het ook al weer een ton uit, in tegenstelling tot de vorige drie rammelbakken. Verder heb ik de voorkomende gebreken gehad als rubbers en roest hieronder, lekkage remlicht e.d. De accu is nog steeds de originele van 2005 en de waterpomp heb ik ook nog niet vervangen, maar volgens de apk monteur is dit al wel het nieuwe type en is deze vervangen in de eerste 22000km. Een heel verhaal, maar eigenlijk vallen de reparaties wel mee.
Tot nu toe geen groot onderhoud uit laten voeren. Alleen de normale service beurten bandjes etc. Helaas is mijn bug aan een andere motor toe.
Dat zijn beste km-standen! Ga zo door!! 1 liter olie iedere 1000 km is zeker erg veel! Maar een 0,5 liter iedere 30k km is héél erg schappelijk. [member=17600]herjo[/member] en [member=713]Doekie[/member] wat hebben jullie aan de bug naast de reguliere oh-beurten laten herstellen?
Inmiddels staat mijn bugje op 271000km en een beetje, en het olie verbruik is nu een halve liter op 31000km. ( ik moet het maar weer eens verversen). De gebruikte olie is de 5w40 van de Hema, Lidl en de laatste tijd van AC-tion. O ja, ik heb van deze km's zo'n 250000km op lpg afgelegd, wat eigenlijk het olie verbruik wat laat toenemen.
Dat is ook een heel respectabele km stand
Mijn auto heeft nu 201.000 km gelopen. Het olieverbruik is aardig hoog momenteel. 1 op de 1000 a 1200 km.
Deze shell heb ik ook erin laten doen bij laatste verversing zal binnenkort eens peilen. is nu 3 maanden geleden,maar rij ook weinig nog met de bug,staat nu op 81.000 km in 4,5 jaar.
Geloof dat de dealer er 5w30 in doet
Het verbruik kan enigszins beïnvloed worden door de gebruikte olie. Momenteel gebruik ik een volsynthetische Shell Helix Ultra 5w-40. Olieverbruik is (na ruim 10.000 km) niet waarneembaar.
Ja de bug's zijn er wel gevoelig voor wat olieverbruik. Dus beter te vaak als te weinig checkken
Vandaag bij de wintercheck moest er 0.2 liter bij. Heb zelf na de beurt in augustus niet gecheckt. Dus misschien zat er al iets minder in. Vanaf nu ook maar maandelijks peilen.
Een klein beetje olie verbruik hoeft geen probleem te zijn. Onze bug heeft er, net zoals de meeste bugs, geen last van maar minimaal 1x per maand wordt het peil toch even gecontroleerd.
Ik weet het niet, ook standaard bug met hogere km-standen hebben er (op het forum) last van gehad. Maar het verbruik valt op zich mee hoor, misschien 200ml op een paar duizend km's. Naast mijn bug heb ik nog wat "oude rommel" in de schuur staan (2x 205 GTi en 1x 309 GTi van ruim 20 jaar oud) waarbij het olieverbruik een stukje hoger ligt dus ik ben gewend om mijn oliepeil regelmatig te checken. Heel vaak komt het door het indrogen van bijv. de klephoedjes en slijtage van zuigerveren e.d.
[quote author=**** link=topic=12138.msg249409#msg249409 date=1362332082] Mijn bug van ruim 6 jaar oud en 120.000km op de teller begint nu ook olie te verbruiken. Heeft dat nog iets te maken met het extreme chippen? laat maar zo zeggen, ik heb voor mijn 107 met 2 honda's en een Mazda gereden, deze lusten ook geen olie en waren ook al de 100.000 KM voorbij
Vanochtend olie gepiemeld, geen verbruik, ach hij is pas bijna 8 maanden
Olieverbruik is idd zo goed als nihil, behalve als je de 150.000km overschrijt :P
