Door Gast op donderdag, 17 november 2011
Antwoorden 15
Weergaven 2.7K
Hallo allemaal, Wie o wie kan mij helpen? I.v.m. de aanschaf van een andere einddemper wilde ik vandaag mijn originele einddemper demonteren. Uitlaat uit de rubbers, 'uitlaatklem' verwijderen en dan is hij los..althans dat dacht ik. Ik krijg de demper echter niet los! Op de plek van de uitlaatklem waar de einddemper aangesloten wordt blijft hij vastzitten aan de uitlaatlijn(?). Iemand een idee hoe mijn originele einddemper los te krijgen? Alvast bedankt! Gr. Dennis
Ik kon nu precies onder de auto liggen, met de einddemper op mn benen. En die oprijbokken zijn vaak voor heel veel dingen erg handig. Maar wat een geluid komt er trouwens uit die musketier demper! Dat had ik van tevoren niet verwacht
Mooi dat het toch is gelukt en leuk om te zien dat je nog "ouderwetse" oprijbokken gebruikt (die heb ik ook nog in mijn klushok staan).
Ik heb de einddemper ook los gekregen. De bout van de uitlaatklem zat wel aardig goed vast, vanwege roest, maar beetje inspuiten doet een hoop.
En ook de mijne zit eronder..
En het is gelukt!! Einddemper was er zo af nadat ik de einddemper een flinke slag naar links gaf! ;D Een foto'tje van de nieuwe einddemper is te vinden in mijn project topic.
[quote author=**** link=topic=9397.msg203114#msg203114 date=1321631928] Als de uitlaat(verbinding) echt heel erg is verroest, spuit de boel de avond ervoor dan even lekker in met kruipolie of WD40 ofzo. Dan kan dat tijdens de nacht lekker inwerken en dan werkt het waarschijnlijk wat makkelijker mee de volgende dag. Zojuist gedaan, was nu loeiwarm en het was al te donker dus morgenvroeg gaat ie eronder..
Een hoop mensen gaat de demper ineens vervangen. Mijn idee was om dit weekend ook mijn gekochte musketier einddemper te monteren. Hopelijk gaat dat wel een beetje soepel.
Pfff.. ding is aardig verroest, vanavond thuis nog maar eens proberen.. bout wilde nu nog niet eens draaien..
[quote author=DG link=topic=9397.msg202999#msg202999 date=1321551917] Bedank voor alle tips! Ga het dit weekend nogmaals proberen! K'ga morgen aan de gang..
Rustig tikken rondom de verbinding .. Dan gaat de roest verpulveren /breken en dan zou je de demper er af moeten kunnen draaien . Succes en laat even horen of het gelukt is .
Paar tikken met de hamer vlakbij de aansluiting (tip: sla op het te vervangen gedeelte! ) wil ook nog wel 's helpen... Succes!!
Gewoon harder trekken. ;D Nee, even serieus. Hang de achterdemper om te beginnen weer terug in de rubbers, dan staat er minder spanning op de verbinding met de middenpijp. Als de achterdemper weer hangt, probeer de verbinding dan nog eens los te trekken, het zou toch vrij makkelijk los moeten komen. Als het dan toch niet lukt, neem je een grote schroevendraaier en zet je die zo tegen de kraag van de middenpijp zodat je een beetje kan wringen. Misschien kan je de pijp van de achterdemper tov de middenpijp ook nog een beetje draaien zodat je wat ruimte krijgt. Spuit de verbinding trouwens ook maar een beetje in met WD40 oid.
Schuiven, draaien, schroevendraaier, schuiven, trekken, wrikken... tot hij los is ;D
