Door Gast op woensdag, 14 april 2010
Antwoorden 4
Weergaven 1.5K
Na een aanrijding blijken de radiator en de airco condensor vervangen te moeten worden van mijn peugeot 107 uit 2007. Omdat ik (volgens mij) redelijk handig ben lijkt me dit een klusje die ik het liefst zelf doe. Uiteraard dient het vullen e.d. door een erkende airco specialist te gebeuren. Voordat ik hier aan begin zou ik willen vragen of 1 van jullie dit al eens gedaan heeft en op welke problemen hij/zij toen is tegengekomen.
Het vervangen lijkt me inderdaad niet zo moeilijk als je weet om te gaan met druksystemen (of een beetje googlen) Je zult hem wel moeten laten vacumeren en afpersen/vullen door een erkend "Stek"-bedrijf. Dit kost mij 2 jaar geleden ongeveer 100 euro voor mijn oude Opel Vectra. (+/- 4 liter vloeistof incl) Deze Stek-monteur zal je systeem onder vacuum testen op mogelijke lekken en tevens het systeem zo veel als mogelijk ontdoen van "normale"lucht. Hierin zit namenlijk best veel vocht wat op zijn best niet goed is voor de koelprestaties van de koelvloeistof zelf. (Koelvloeistof = Koudemiddel R134a als "meest gangbaar") Handig is als je ook meten een contrast-vloeistof laat bijmengen. Deze vloeistof licht op onder gebruik van een UVlamp en geeft de potentiele plekken aan waar je instalatie (mogelijk) lekt. Veel succes.
Airco heb ik bij kwik-fit eerst laten checken of die idd helemaal leeg was, dit was idd zo.....sorry voor het millieu :-\ Verzekering is geen optie omdat ik hem zo gekocht heb.
Als dit zelf wilt doen check dan eerst of het aircosysteem volledig leeg is de koudemiddel is giftig ook voor de natuur. En net wat joey zegt verzekeringswerk geen optie.
Kunt het toch ook gewoon door de verzekering laten oplossen. Of ga je dan teveel stappen terug in je no-claim?
