Door Gast op dinsdag, 08 juli 2008
Antwoorden 33
Weergaven 4.4K
Ik heb inmiddels zo'n 8 maanden mijn aygo. Ik ben inmiddels voor de derde keer terug bij de dealer geweest. de eerste keer was dit voor een te slap deurrubber voor het linker voorportier(blijkbaar een bekend aygoprobleem las ik in autoweek) nadat een nieuwe besteld was, was eea vrij snel verholpen. de tweede keer bleek een van de twee scharnieren van het klapraam links achter gebroken waardoor het raam "flapperde" op de snelweg. hier ook, even een nieuwe bestellen en vervangen. gister ben ik alweer terug geweest met het volgende: vanaf +/- 2000 toeren hoor ik een rammel/ratel in de motor. het geluid lijkt nog het meest op een speelkaart tussen de spaken van een kinderfiets. de monteur van de garage hoorde het geluid ook en was het met me eens dat het geen gezond geluid is. het zou volgens hem veroorzaakt (kunnen) worden doordat ik mijzelf het nieuwe rijden heb aangeleerd. geen enkele auto zou berekend zijn op het vaak en veel rijden op een laag toerental, schakelen bij 2500 toeren en 80 km/u in z'n 5. mijn aygo dus ook niet. het geluid dat ik hoor zou het kantelen van de cilinders(?) kunnen zijn. het advies dat ik heb meegekregen is om de komende 200 km in een hoger toerengebied te rijden (pas schakelen tegen de 3500/4000 toeren) mocht dit het probleem niet verhelpen moet ik maar een afspraak maken, zodat ze verder op zoek kunnen naar de oorzaak. heeft iemand vergelijkbare problemen (gehad)? eea klinkt mij vreemd en onlogisch in de oren. ben benieuwd of dit vaker voorkomt.
je kan het ''nieuwe rijden'' eigenlijk niet toepassen met de aygo.... ik denk zelfs dat het effect nadelig is met een aygo. misschien met een groter cc vermogen dat het nieuwe rijden wel economisch verandwoord is en voordeel kan hebben op het milieu.
als je een kapotte spanner hebt rammelt hij altijd. het rammelen van de achterdemper hoor je gewoon in de hele auto zonder dat je het geluid kan plaatsen.
En weer een schopje omhoog: gisteren heb ik mijn Aygo achtergelaten bij Tiemens Arnhem (Imco is lekker op vakantie) en vanmorgen ben ik weer langs geweest om te gaan rijden met iemand van de werkplaats. Wat blijkt: mijn rammel (ratel) is een motorspeciefiek geluid. D.w.z. dat dit geluid bij mijn blokje hoort (gek trouwens dat de Aygo van Patricia hetzelfde heeft, maar dit terzijde) en ik ben dus ook weer met mijn Bug teruggereden naar de zaak. Probleem (hopelijk) opgelost.
Even een schopje omhoog: maandag 24 augustus kan ik mijn Aygo bij Imco achterlaten zodat we dinsdagmorgen met een koude kunnen uitvinden wat de ratel veroorzaakt. Ondaks de andere olie (van 10W40 naar 5W40) zit de ratel er nog steeds in. Dus hopelijk vinden ze nu wat dit veroorzaakt en kan het verholpen worden.
is inderdaad een foutje. ;D [quote author=arco link=topic=1995.msg44171#msg44171 date=1224794361] net kleine beurt gehad (15000km) prijs 144 euro
Nulletje teveel Arco ??? 150000 ??? Dat zou dan de eerst bug zijn, ruim over de ton
ja dat is leuk die service maar voorlopig zit je klacht er nog in......ik heb een 2tronic 107 en die schakelt alleen maar via het nieuwe rijden ofwel voor je het weet zit je in zijn 5......ik heb er 150000 op staan maar geen rammel gehad. mijn vrien heeft een 107 met een rinkeltje als ie van 2 naar 3 schakelt en denk dat het aan de uitlaat ligt, monteur kon ook niets vinden en hoorde ook niets maar hij nog steeds wel......hij gaat er weer mee heen.
Net de Bug opgehaald. Ze hebben niets kunnen vinden dus ik moet het even aankijken. Wel hebben ze, op mijn verzoek, mijn gordel (bestuurderskant, ze zijn immers allemaal van mij ;D) opnieuw vastgedraaid en mijn achterportier en -raam afgesteld ivm een rammel. Kosten: € nul, niks!! Over service gesproken. David
ik vermoed de aansluiting van het uitlaatspruitstuk op het blok. Bij koude motor kan door krimp een 'lek' onstaan die bij warme motor niet waarneembaar is. Als dit het niet is, dan verdenk ik de kat. Door het snelle opwarmen kan het zo maar zijn dat je hier inderdaad na 500 meter al niets meer van merkt.
dat zou dan liggen aan of de spanner of aan verkeerde olie.
mmm een probleem misschien van een rammelende distributieketting? volgens mij is dat toch een hydraulisch spanner ,kheb toch al geweten bij andere motoren dat dat koud een rammel kon geven
Daar ben ik zeker van. Ik heb er namelijk alleen last van bij een koude motor, als de auto de hele nacht niks heeft staan doen op de P. Als ik 's middags van kantoor wegrij, is er niets meer te horen. Ik laat de expert er naar kijken en zie wel wat er uit komt. David
ben je zeker dat het niet van de uitlaat komt?
Ik heb sinds kort ook last van een ratel. :'( Bij mij gebeurt het alleen 's ochtends vroeg (met koude motor)en als ik de wijk uit ben (ong. 500 meter) is het over. Ik heb voor volgende week maandag een afspraak staan bij de dealer in Veenendaal om er naar te laten kijken. Heb ze geprobeerd uit te leggen hoe het klinkt (idd als een kaart tussen je spaken), ze hadden er nog niet eerder van gehoord. Ben benieuwd... Keep you posted!! David
De monteur die het geluid op eerder heeft gehoord hoort het nu niet meer. Ook andere monteurs, een verkoper en een klantenservice medewerker horen geen geluid dat er niet hoort te zijn. Tijdens het rijden hoor ik het wel, maar met de motorkap open hoor ik het zelf ook niet. Weer in het showmodel gereden, daar hoor ik het ook niet. Het zou te maken kunnen hebben vervuilde injectoren, wellicht een keertje v-power tanken om de motor te reinigen. En alweer de tip om wellicht toch maar weer wat meer toeren te rijden. en het kan ook nog aan liggen dat een nieuwe motor andere (bij)geluiden maakt dan een ingereden motor. Ze hebben dus geen idee wat het zou kunnen zijn, maar het is niets ernstigs, dus….. ??? :-\ en tja, drie jaar garantie dus maak u geen zorgen.... conclusie: als je niet weet wat er aan is valt er niets te repareren.... sugesties over hoe hiermee om te gaan?
En als je nu volgende keer jou Aygo naast een andere Aygo zet en het dan laat horen wat je bedoeld . : Of heb je dat al gedaan . ??? Succes.
nou, de auto is donderdag de hele dag bij de garage geweest, hebben vrijdag nog met een koude motor geluisterd en het zou opgelost zijn. ben vanochtend de auto gaan halen en het eerste geluid dat ik hoor bij het wegrijden is..... rammelrammelrammel. niemand kon me vertellen wat ze nu twee dagen met de auto hebben gedaan en er was vandaag (ok, zaterdag) ook niemand die er iets aan kon doen. nu word ik maandag weer teruggebeld over hoe het nu verder gaat. aangezien ik bijna aan mezelf begon te twijfelen nog even een rondje in een andere aygo gereden, maar zoals te verwachten: deze maakt het geluid niet. word vervolgd dus maar weer.....
Heb je al eens naar je katalisator geluisterd. Hierin kan een los deel zitten. Soms hoor je onbelast of in lage toeren niets. En naar mate men de auto harder laat doortrekken wordt het geluid harder.
Bedankt voor alle reacties. Ik heb zojuist een afspraak gemaakt bij de dealer. Donderdag de 24e zullen ze eea gaan bekijken. ben benieuwd, ik houd jullie op de hoogte!
[quote author=franzz link=topic=2514.msg37663#msg37663 date=1215611993] Lastig. Maar wat de dealer zegt, van dat je hoger in de toeren moet gaan rijden is ook onzin. Alle andere citybugs doen het niet! dat gaf ik al aan in mijn eerdere post. dit vind ik echt raar. ik zie dit een beetje als afschepen met niets. want wat wil hij bereiken na die 200km hogere toeren. Niets..
