Door Gast op dinsdag, 07 oktober 2014
Antwoorden 17
Weergaven 2.9K
Beste iedereen, Ik heb 3 weken geleden mijn bug gekocht. Nu reed ik er 3 weken met plezier in tot vanochtend. Toen ik weg reed klonk er een ratelend geluid uit de motor. Het is rechts voor en hoe meer toeren hoe harder (ook als je stil staat). Warm hoor je het zelfde geluid maar zachter. Ik las dat mensen met het zelfde geluid rondreden het het kwam door koude olie en dergelijken: nou komt het bij mij lijkt wel van de versnellingsbak? De bug is van 2010 en er staat 50.xxx km op de teller Ik heb een film ervan opgenomen voor het geluid, nu weet ik niet hoe ik die moet plaatsen maar als er een monteur is die het wilt horen kan ik het mailen. Overigens heb ik 6 maanden Bovag garantie (gelukkig) dus zullen de kosten voor het garage bedrijf zijn. Daarom hoop ik dat iemand mij kan vertellen wat het is dat ik zeker weet dat het goed gerepareerd wordt en niet over 3 weken weer terug komt.
Wat was het geratel nou?
idd om de 1000 moest ik zeker bijvullen
Hoe was het olieverbruik in dit geval? Was dat ook zo hoog, iets van 1:1000 zoals herjo nu heeft? Groet, JW
Als ik me niet vergis lag dat meer aan een rijstijl zoals je die niet geleerd krijgt bij je opleiding
dat wat J.W noemt had ik ook met de 107 ik hoef denk ik niet te vertellen wat er gebeurd is na een tijd
[quote author=herjo link=topic=14790.msg290067#msg290067 date=1412852119] Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb de Aygo nu sinds 2007 en nog nooit problemen mee gehad. Is dit een duur geintje? Geen probleem schrijf je. Behalve dan dat je een onmatig olieverbruik hebt, lees ik in een ander draadje. Een liter olie er bij voor elke 1000 km, dat duidt op stevig veel slijtage..... Groet, JW
Ik heb gewoon Bovag garantie dus mocht er nou wel heel veel zijn tja dan is het rot voor de dealer maar niet voor mij. Ik heb een afspraak staan voor controle!
Nou nou, we zijn 10 reacties verder en er wordt al gereageerd of de motor kapot is, laten we eerst ff wachten wat de dealer zegt die zal heus zijn conclusie wel trekken. Aangezien Lucky weet wie de vorige eigenaar is heb ik het vermoeden dat het helemaal niet zo dramatisch gesteld is zoals hier nu gesuggereerd wordt
[quote author=grisracemonster link=topic=14790.msg290004#msg290004 date=1412788115] die van mij redde maar 70.000 km ik zou er sws mee naar de dealer gaan. beter voorkomen als genezen want een nieuw blok is nou niet echttt goedkoop.. tja een en ander ook afhankelijk van het gebruik van de techniek
nouja ik verwacht met 50.286 op de teller dat het nog even op zich laat wachten. Maar techniek kan soms eerder of later stuk gaan.
Wat ni is kan nog komen
@grisracemonster gelukkig niet haha @murcielaygo Bedankt voor de tip! Ik zal dat even meenemen. @copiloot nee dat was ik ook niet van plan. Maar zoals ik zei zou ik graag willen weten wat het kan zijn, zodat als het weg is het niet tijdelijk weg is.
Ik zou zelf eerst niks doen en er de garage naar laten kijken, je hebt immers niet voor niets die garantie, als je zelf gaat lopen klooien dan vervalt die misschien wel
De versnellingsbak zit links, dus of het die is betwijfel ik. Gaat het geluid weg als je de koppeling intrapt? Als dat niet gebeurt is het de versnellingsbak zeker niet. Ik zou eerst kijken of je de (lagers van) de dynamo, waterpomp en eventuele A/C-compressor kunt uitsluiten. Die odnerdelen zitten in ieder geval allemaal aan de rechter kant van het blok (vanuit de auto gezien)...
Klinkt het als metaal wat tegen elkaar aan klapt? Want zo begon mijn blok ook voordat i kapot ging :
