Door Gast op zondag, 24 mei 2015
Antwoorden 11
Weergaven 3.1K
Hallo allemaal , Ik heb een vraagje. Een tijdje geleden heeft mijn pas 1 jaar oude Citroen C1 op een werkbrug gestaan ivm een bandenwissel van de winterbanden naar de zomerbanden toe. Tijdens het wisselen viel mij op dat de uitlaat bij de bevestigingspunten al aan het roesten zijn en ook iets daaronder. Is dit niet te vroeg voor een pas net 1 jaar oude C1? (zie foto's) Ik hoor het wel en alvast heel erg bedankt . Gr Max.
Vanavond was het bij mij ook zo ver. Ophangpunt van de achterdemper afgebroken. Uitlaat aan 1 kant los. Hoorde hem af en toe al rammelen maar ja als je constant 140 rijdt al 100 kilometer lang dan hoor je dat niet meer zo goed. Maar even met vd draad opgehangen, zal morgen kijken of ik hem weer goed kan ophangen. Groet wim
Bij mij was het een grote herrie toen hij los kwam. De uitlaat ruste toen op de dwarsbalk tussen de achterwielen. Ik heb hem toen even tijdelijk met een stuk ijzerdraad opgehangen. was net vertrokken van huis, dus dicht bij.
Ff eronder gekeken en uitlaat hangt naar mijn idee gewoon goed...Dus dit veroorzaakt bij mij niet de rammel. 4 weken geleden nog een kleine onderhoudspeurt gehad en daarvoor was het ook al..ik neem aan dat als het de uitlaat zou zijn dat ze dit toch wel gezien hadden met de beurt. Denk dat de rammel in de passagiersdeur zit.
Bij mij hoorde ik hem harder brommen, maar heb dan ook een stuk aan de uitlaat gelast met een sierstuk. Voor de zekerheid kun je eronder kijken. Hangt ie schuin, dan is ie los.
Merk je het als dit los zit. Ik heb soms dat ik een rammeltje hoor vlak na starten van een 2 sec....Dit ter hoogte van de passagiersstoel
Kost rond de €30,00. Bij mij waren ze er binnen 30 minuten klaar mee.
Is het merkbaar als dit los zit? wat zijn de kosten om te lassen?
Oké dan weet ik dat! Bedankt voor de informatie .
Na een jaar of 5 komt het wel veelvuldig voor dat de uitlaat ophanging loskomt door de roest. de mijne is een paar maanden terug los gebroken. even laten lassen bij de garage en je kan weer door, en kosten zijn het ook niet
@RuudR Bedankt voor je reactie! Fijn om te horen dat het dus geen kwaad kan. Ik schrok er in eerste instantie er wel een beetje van toen ik dat voor het eerst zag. Dus dan weet ik dat nu ook weer ! En ik heb toen ook naar die lange pijp gekeken en die was toen inderdaad ook wat roestbruin geworden (heb daar geen foto van). Ik vroeg me ook af, weet jij toevallig hoelang zoon einddemper ongeveer mee gaat?
Niets om je druk over te maken. Je hebt een winter door gemaakt met de auto en er is gewoon veel strooizout tegenaan gekomen. Dit staal is redelijk dik en zal niet snel door roesten. Het materiaal van je demper is veel dunner en zal dus ook veel eerder door roesten. Heb je trouwens ook naar de lange pijp gekeken? DEie van mij is na iets meer dan een jaar volledig roestbruin!!!
