Door Gast op zondag, 15 februari 2015
Antwoorden 7
Weergaven 2.5K
Gisteren tijdens de toertocht op de veluwe, ben ik door meerdere personen op geattendeerd dat mijn achter demper wat scheef hangt. Bij een snelle inspectie op de weg zag ik dat hij nog wel vast zat, dus gewoon door gekachteld. Vandaag even naar mijn garage box gereden en even de auto op de krik gezet en het achter wiel er rechts af gehaald. Daar kwam ik tot de volgende ontdekking. Het armpje waar de uitlaat met het het robbertje zit verbonden lijk wel verbogen te zijn en niet in al te beste staat. Hoe deze kan beugen is mij een raadsel. Maar even terug beugen lijkt mij niet zo,n goed idee. [smg id=341]
Dan ben je wel gelijk weer voor een behoorlijke tijd klaar ja. Eerst maar eens informeren wat dat gaat kosten bij de garage
Dan is het misschien wel verstandig om de uitlaat(lijn) te vervangen. Als je achterdemper vervangt zou ik ook meteen de voorpijp meenemen want die is net zo oud en mogelijk ook niet meer al te best.
Auto en uitlaat/demper zijn 5 jaar en 3 maanden ;D
Het was echt opvallend gisteren tijdens de rit want rechts hing de uitlaat echt een stukje lager. Op zich kan zo'n ophangpunt niet zomaar verbuigen want daar is het materiaal te dik voor. Je zou de achterdemper even kunnen demonteren om toch te proberen om de beugel iets te verbuigen. Zet de beugel dan goed vast in een bankschroef en probeer dan de beugel iets te verbuigen door heel rustig iets kracht te zetten. In het uiterste geval breekt het af en zou de beugel even vast gelast moeten worden.
Je zou kunnen proberen de demper eraf te halen en het draag armpje warm te stoken om deze zo in vorm te buigen. Hier heb je wel autogeen voor nodig. Dus op naar de lasser : 8)
Er lijkt een barst/scheur te zitten in de pijp ter hoogte van de lasplek van het beugeltje. Leeftijd demper? Misschien te repareren met doorlassen, waarschijnlijk ben je aan een nieuwe toe...
