Door Gast op maandag, 05 december 2011
Antwoorden 20
Weergaven 2.6K
Hallo! Heeft iemand een idee hoe het kan dat ik bij het optrekken schokken voel. Alsof de auto zich verslikt. Alsof ie heel kortstondig zijn vermogen kwijt is dus. Ik merk geen verschil in een lange of korte stukken. Dit is overigens wel alleen te merken als het gaspedaal meer dan 50% is ingedrukt. Graag hoor ik ideeën!
[quote author=Tiepie link=topic=9515.msg205087#msg205087 date=1323287768] weet iemand de afstand die tussen de lip en "vonkpin" moet zitten? 1,1mm voor een Denso K20HR-U11 bougie.
Daarstraks de bougies omgewisseld met de originele. Het probleem lijkt hiermee te zijn opgelost. De bougies waren ietwat aan de zwarte kant. Misschien hierdoor ook het hogere benzine-verbruik te verklaren? En weet iemand de afstand die tussen de lip en "vonkpin" moet zitten? Deze leek mij wat aan de grote kant.
Toch heel simpel, haal 1 voor 1 je bougies eruit en bekijk deze eens ? Zijn ze allemaal mooi koffiebruin en droog dan is het goed En check ook direct of je luchtfilter behuizing goed vast zit. Heb je dit ook als je voor de motor staat en hem handmatig meer gas geeft ?
[quote author=Dennis1986 link=topic=9515.msg204846#msg204846 date=1323105772] Had mijn vriendin laatst met haar Corsa D ook, bleek dat de carterkabel niet goed was... Vervangen en schokt niet meer! Ik denk dat hier de carterontluchting wordt bedoeld?!
Hmmm..nja kan geen kwaad ze eens om te ruilen...zo ja bestel k me wel weer nieuwe densos...ga dat een dees proberen kijken of daar t euvel zit. in ieder geval bedankt voor de reacties tot nog toe...ik hou jullie op de hoogte als ik meer te weten kom!
Had zelf bij 14.000 km problemen (inhouden) bleek ook de orginele eerste bougie's te zijn ?!? ??? >
Maar als je ze even vergeet gaan ze makkelijk 50.000 mee, en dan krijg je de symptonen die jij beschrijft. In jou geval na 10.000 km zou het dus eigenlijk niet moeten kunnen. Je zou het in ieder geval even kunnen vervangen door de originele, dan weet je meteen of dat het probleem is of niet.
Volgens mij is de vervangtermijn voor die Denso Iridium bougies 30.000km.
Dr zitten Denso Iridiums in. Dus jullie denken toch bougies? Misschien dan maar de originele bougies terugzetten en kijken of t daarmee verholpen is?
Klinkt inderdaad als een bougie die er mee kapt.
Klinkt mij als een probleem met een bougie.. welke bougies heb je erin gedaan?
Hmmm, tis niet echt het schakelen...beste merkbaar als ik volle gas doortrek in zn 2....het gevoel alsof ie een ontsteking mist...ik zie niks mis met bedrading oid...droog blokje...bougies lijken me sterk...
Caterkabel is volgens mij voor olie naar de motor? Weet er niet veel van maar dat was bij haar het geval.. In de cruise control stotterde de auto en bij het schakelen schokte hij heel erg.
Carterkabel? Moet ik eerlijk zeggen dat ik daar nog nooit van gehoord heb?
Als kortstondig het vermogen wegvalt denk ik meteen aan het elektrisch systeem (bobine, bougie etc.). Controleer of de bougiekabels en alle andere draden die hier naar toe gaan goed vast zitten.
[quote author=Dennis1986 link=topic=9515.msg204846#msg204846 date=1323105772] bleek dat de carterkabel niet goed was... Kan je misschien uitleggen wat voor kabel dat dan is? En ik vraag me af of de bugs een "carterkabel" hebben, want ik kan me er weinig bij voorstellen.
Filter is Kurkdroog, bougies,,,zitte er maybe 12.000 km in (op 10.000 km van mn auto dr in gezet...zit nu op 22.000 km ongeveer)
Bougies die aan vervanging toe zijn?
Is het luchtfilter vies of nat?
