Door Gast op woensdag, 16 juni 2010
Antwoorden 14
Weergaven 1.6K
??? zoals de topic al zegt, mijn buggie (gister 14.000km sinds 1-1-2010) start slecht, of slaat in ieder geval de eerste 5 min niet aan? MIJN eerste 2 gedachtes waren; of de bougies (maar als die eenmaal start, niks aan de hand) OF de benziene filter misschien beetje verstopt??? trouwens, motor warm of koud, maakt geen verschil heeft iemand hier al ervaring mee??
Hopen met je mee dat het nu is opgelost
nou, eens een paar keer goed geveegd (snachts) over de autobaan en rijkswegen...... en nergens meer last van (tot nu toe?) dus was mijn eerste vermoede, waarschijnlijk de goede troep in de benz. filter....? nog wel even alles in de gaten houden, en kan altijd nog sleutels wisselen
Kijk daar heb je iemand met kijk op de zaak . En misschien hebben jullie er iets aan bij het oplossen van het probleem .
[quote author=broker link=topic=6046.msg128265#msg128265 date=1276729579] Wat heeft die sleutel ermee van doen? Die is slechts voor de afstandsbediening van de CV. EN een transponder voor de startblokkering. Als de chip in de sleutel niet (goed) wordt uitgelezen krijgt de motor geen benzine...
Met de reservesleutel zonder deze afstandbediening start ie toch ook gewoon?
Omdat daar ook een chip in zit. Daarom kun je ook niet "zomaar" een sleutel bij laten maken. Als de transponder niet goed werkt is het dus een tip om de andere sleutel te testen; blijft het probleem dan is de transponder waarschijnlijk niet verdacht, werkt het ineens wel goed dan dus wel. Magnetische velden rond hoogspanningslinnen en GSM-masten kunnen ook van invloed zijn trouwens...
Wat heeft die sleutel ermee van doen? Die is slechts voor de afstandsbediening van de CV. Met de reservesleutel zonder deze afstandbediening start ie toch ook gewoon? Wellicht brandstoffilter vervuild of de brandstofpomp werkt niet naar behoren. Gelukkig heb ik dit fenomeen niet met m'n C1 ( juni 2009 en 18000km). Gewoon direct sleutel om en draaien. Er zijn ook mensen die zeggen dat dit kan optreden als de accu niet goed doorgeladen is. Maar ik zou er in ieder geval geen genoegen mee nemen. Lastig en het veroorzaakt veel onnodige slijtage aan startmotor en accu. Groeten, Jan.
vriend van mij ook wel een volvo dan starten valt uit. niet meer starten pakt andere sleutel en broem meteen lopen sindsdien geen probleem. gr,s aygo tuner
herkenbaar verhaal!vorige week bij het tankstation ook weer 3 keer moeten starten en pas bij de laatste keer met flink gas geven erbij ging ze pas aan!ik heb er eigenlijk al n gewoonte van gemaakt om met flink gas geven te starten.........ze heeft pas haar eerste beurt gehad en er was niks geen opmerking van!en het komt bij mij ook niet regelmatig genoeg voor om eens aan een andere sleutel te denken?! ???
Vreemde dealer... Heb je nog fabrieksgarantie? Anders zou ik toch even, een andere dealer gaan bezoeken
Auto uit de showroom is dat een reden om de klant niet naar behoren te helpen > > > Slechte zaak . Hopelijk word het als nog goed opgelost voor je . Hier vanaf het begin nog geen last gehad met starten .(afkloppen ) Laat eens horen hoe het afloopt . ??? Succes. Grt Anja en Epke
@ lexus: [quote author=Mr. Joshke link=topic=6046.msg128135#msg128135 date=1276686057] ??? zoals de topic al zegt, mijn buggie (gister 14.000km sinds 1-1-2010) start slecht, of slaat in ieder geval de eerste 5 min niet aan? @ madelief: ik ben bij de dealer geweest, en kreeg niet echt de hulp die ik had verwacht, aangezien ik deze auto uit de showroom bij hun had gehaald. ze zeiden ik kon hem daar laten en ze zouden "kijken" of ze tijd hadden in de loop van de dag, maar aangezien ik 25km (enkel) van de dealer woon, en zelf nachtdiensten werk, wat dat (zonder leen auto) niet te doen. ik moet een dezer dagen (nu 14200 km@ klok) voor de eerstebeurt.... dat ze het dan maar op knappen. ik heb wel vanacht eens goed gas gegeven @autobaan, met de hoop flink wat benziene door de leidingen te trekken.....? en ik moet zeggen (afkloppen;)) vandaag nog nergens last van gehad???
Heb het volgende nu 2x meegemaakt, maar dit was wel op extreem warme dagen dat de auto lang in de felle zon had gestaan: Start de motor, hij loopt, en valt 5 sec. later uit. Start de motor opnieuw, hij loopt, 5 sec. later valt ie weer uit. Start de motor opnieuw, geef nu wel wat gas bij, en hij blijft lopen. Denk dat het door de warmte kwam want ik heb dat nooit gehad. En die 2 dagen wat dit gebeurde was het in de auto rond de 38 graden.
Slecht starten of slecht aanslaan is een wereld van ver schil....gaat de motor wel rond? Slecht starten..., Het wil bij een bug wel voorkomen dat de bendix van de startmotor doorslaat, de startmotor maakt wel lawaai, maar neemt de motor niet mee, en slaat dus niet aan... Slecht aanslaan...., zet de auto eerst op contact, doe de gordel om, en start de motor.....de benzinepomp moet wel eerst brandstofdruk opbouwen..
yup: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=5716.0 En > gisteren had ik het weer! Op de snelweg dit keer (stond in de file en het ging weer rijden)! Echt goed waardeloos, hij deed er best lang over. De persoon achter me heeft me zelfs nog aangetikt, gelukkig is alles nog heel. Ik heb er na die twee keer (waarna ik naar de dealer ben geweest) geen last meer van gehad. Startmotor doet het, maar hij "pakt hem niet", gisteren voelde ik op een gegeven moment dat hij hem bijna had, toen de sleutel omgedraaid vast blijven houden en toen kwam hij op gang. Ik heb de suggestie gehad dat het aan de chip in de sleutel kan liggen, helaas had ik mijn andere sleutel niet bij me dus kon ik het niet testen. Het gebeurd ook te weinig om echt met de andere sleutel te gaan rijden en daar conclusies uit te kunnen trekken. Ik heb het echter nog nooit gehad bij het helemaal koud wegrijden, alleen nadat hij was afgeslagen, waardoor ik twijfel of het afslaan in die gevallen wel door mij komt (hij slaat trouwens ook heel makkelijk af als hij in zijn achteruit staat, maar misschien ben ik dan wel te voorzichtig om niet de weg op te schieten zodat ik te weinig gas geef, maar heb in die gevallen tot nu toe wel altijd meteen weer kunnen starten)
Dat is bijna al een half jaar, waarom niet al bij de dealer langs geweest?
